cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi Freezer!
Hm, ja, gutes Argument....
sind diese Stecker dabei bei solchen Karten, oder sind dsa genau die Stecker, dies bei Reichelt gibt (4-Kanal)?
Chris
cg-systems
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi Freezer!
Hm, aber wenn ich ein 5.1 System will, würde es sich rein rechnerisch ausgehen...
ist die Belegung eines 4-Kanal Klingenstecker anders als bei eiem Stereo-Klinkenstcker?
ALso, wenn ich nicht all zu falsch liege könnte ich ja trotzdem ein 5.1 System aufbauen mit Stereo-Klinkenseckern?????
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
mhhh.....wieder was gelernt. ich verwende normale stereo klinke, und bekomme damit halt 5.1 (bzw. bei mir 4.1 genutzt) hin. da ich 7.1 bisher nicht genutzt habe, habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber danke für den hinweis Smile
cg-systems
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi goofy!
Naja, enn du normale Stereo Klinken benutzt dan stimmt meine Theorie auch wieder..... dann kann man mit Steroe´s ein 5.1 aufbauen.
Chris
Freezer
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:31  Titel:  (Kein Titel)
cg-systems hat folgendes geschrieben:
ich glaub nicht dass die stecker bei den karten dabei sind, ich denke die dürften bei den entsprechenden boxensystemen mitgeliefert werden.
kann mir aber nicht vorstellen dass die grundlegend anders aufgebaut sind als die von reichelt, aber zur sicherheit könntest dir ja auch mal n passendes 7.1-system im mediamarkt & co. anschauen...
wenn man jetzt normale 3-polige stecker verwendet schließt man ja zwangsläufig was kurz, oder?
gut, die karte muss eigentlich dafür ausgelegt sein, aber wenn man jetzt theoretisch trotzdem 7.1 eingestellt hat hat man wahrscheinlich 2 kanäle auf einer box liegen...
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:41  Titel:  (Kein Titel)
sag mal, du machst mich jetzt echt stutzig...also der out 1 (oben 4) ist ja nun ein normaler stereo....und die anderen 3-kanal...jetzt muss (sollte) ich mir wohl echt noch andere kabel kaufen?! och menno. aber es lief doch bis jetzt Sad
cg-systems
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Aber goofy nimmt Stereo-Klinke.....und der hate scheinbar keine Probleme.
Hm, Kurzschluß. naja, da müßt ich jetzt den aufbau eines Klinkensteckers kennen. Kann ich mir aber nicht voestellen....
Chris
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Also mal zur Beruhigung goofy .. ich hab auch die Audigy 2 ZS und die ist mit nem stink normalen Kabel an die Endstufe angeschlossen. Ein Kabel fürn Bass , ein Kabel für FS ....
cg-systems
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi Saible!
Hast du ein 2.1 oder 5.1 auf der Audigy laufen?
Chris
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 14:22  Titel:  (Kein Titel)
2.1 Smile
cg-systems
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Hm.
Jetzt wirds dann wirklic interessant mit dem Klinkensteckern....
Hat da schon mal wer was in einem Handbuch oder im Internet gefunden bzgl. klinkenstecker?
Ich habe nix gefunden....
bis jetzt.
Chris
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 15:32  Titel:  (Kein Titel)
also ich ahbe sie auch seit gut 4 monaten in 5.1 laufen. bisher ohne probleme *aufholzklopft* .... wäre aber schon interessant, was da nun los ist. laut dem handbuch der 2ZS von der creative seite, ist es wie Freezer es oben schon beschrieben hat. und im onlineshop bei denen gibt es auch das passende kabel
cg-systems
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Super Link!
Cool das es da fertige Kabel gibt....allerdings (es wäre aber kein Problem) schreiben die von einem Mini-Klinkensecker.....
Da paßt dann irgendwie nicht in einen 3,5mm klinker rein der ja auf der Soundkarte sein soll...
Dachte ich jedenfalls
Was haltet ihr von der Audigy 4?
Chris
cg-systems
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Also, die Audigy 2 Zs gibts wohl tatsächlich nicht mehr neu. Eine gebrachte will ich mir abe rnicht kaufen.
Was ist denn die nächst beste Karte, die mit dem Kx Treibern läuft?
Audigy4
X-FI
Ich find auf dne herstellerseiten keine Chipbeschreibung um auf der KX-Seite vergleichen zu können....
Chris
Freezer
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
"mini-klinkenstecker" soll wohl nur heißen, dass es eben kein großer 6,3mm-stecker ist
wieso willst du keine gebrauchte? entweder sie geht oder nicht, aber so eine karte wird doch nicht "abgenutzt"... evtl. findest auch welche mit restgarantie
also die X-Fi läuft definitiv nicht mit den kX-treibern, welche gehen steht hier:
http://kxproject.lugosoft.com/faq.php?language=en#Q15
cg-systems
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Danke, ich kenne die KX-Seite. Aber, mit diesen Chipbezeichnungen, sorry, da ann ich nicht vie lanfangen.
Hab bei den Herstellern noch nichts gefunden das die die Chipbezeichnungen angeben.
Das machts schwierig, zumindest fü rmich.
Habe mich bis jetzt icht wirklich mit dieser Problematik beschäfftigt.
PS: ich dachte, mini-klinke sind 2,5mm.
Chris
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
auf der kx-seite stehen ja nicht nur sie CT**** oder SB*** bezeichnungen, sondern auch die ganz normalen produktname, wie "Live X-Gamer", "Audigy 2 ZS" usw...
miniklinke scheint wirklich 3,5 mm zu sein, wenn mans in google sucht sind eigentlich alle links zu 3,5er kabeln usw.
tobias
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Mini-Klinke ist 3,5mm, was dem amerikanischen 1/8 Zoll entspricht. Normale Klinke sind 6,3 mm, was in Amiland 1/4 Zoll sind Smile
Grüße
Toby
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Die meisten hier verwenden ja ne Audigy 2.
Was ist mit der normalen Audigy? Taugt die auch?
tobias
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Taugen tut die schon, die Audigy 2 hat halt den Vorteil, dass du LZK mit ihr machen kannst Smile
Grüße
Toby
[ Zeit: 1.0517s ][ Queries: 48 (0.2828s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
