Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 07:19  Titel:  (Kein Titel)
ahja... leuchtet ein... Smile
ich hab das jetzt gerade an einem PC ausprobiert - aber da kam nur eine Bildschirmtastatur ?! ... was ist denn da falsch eingestellt ?
an einem anderen konnte ich den WMP starten (die gleichen Einstellungen wie bei dem anderen PC) aber dann kommt immer das dofe Fenster vom WMP - kann man das nicht abstellen ?!
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mal WinDVD 5 Platinum installiert und die läuft nicht embedded !
Macht ja auch zwei Fenster auf....
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Noe, aber nicht in der Taskleiste.
Und auf das kommt es an. Du mußt nur den richtigen Fensternamen eintragen. Bei mir lautet es bei Windvd5 "InterVideo WinDVD 5".
Und genau das mußt du bei Mediacar im Setup eingeben...
ollium
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Soweit so gut, nach Eingabe des Fensternamen funzt es soweit....aber das "Fenster" paßt nicht in das MediaCar Fenster. Außerdem hat die Platinum Version das Fenster in dem der Film läuft und dann noch mal eines wie beim PowerDVD wo man halt das Teil bedient. Das befindet sich dann halt außerhalb...vieleicht sollte ich doch mal SimpleVideo probieren, war das Freeware ?
Winni
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Das Bedienfenster ist nicht mehr außerhalb von Mediacar, wenn man die richtige Auflösung "fährt". Wenn du Mediacar auf deinem Desktop PC betreibst, ist es klar dass sich das Fenster irgendwo weiter unten wiederfindet. Am 7" TFT mit 800x600 klappt es wunderbar.
SimpleVideo hat mir gar nicht gefallen. Aber probiers ruhig aus. Embedded funktioniert ganz gut.
ollium
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 02:13  Titel:  (Kein Titel)
Also SimpleVideo gefällt mir auch überhaupt nicht.
Ich habe jetzt mal WinDVD3 ausprobiert und damit läuft es einwandfrei embedded, reicht ja vollkommen aus.
Winni
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Jep stimmt,
hauptsache man sieht den Film ohne ruckeln und hat 5.1 Very Happy
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Mal was anderes, weiß jemand wie ich z.B. bei normalen Videos abspielen die Auflösung gleich mit +16:9 starten lassen kann? Man kann ja beim MediaCar wärend des video abspielens die Bildschrimanpassung ändern und ich will, das er gleich mit +16:9 startet und dann durch betättigung des buttons nurnoch zwischen +16:9 und 4:3 wechseln kann. Weiß jemand wie das geht?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 18:31  Titel:  (Kein Titel)
wie wechselt man das denn bei MediaCar?ist mir noch nie aufgefallen.
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 18:50  Titel:  (Kein Titel)
achso. nun weiß ich's mit der Z Taste. Very Happy
naja man lernt nie aus.
aber ich kann bis zu 4-5 verschiedene größen umschalten.
ein automatischer 16:9 zoom finde ich aber nicht so gut.sind ja nicht alle filme in dem format,aber ein wechsel von nur 16:9 in 4:3 würde mir reichen.
Hobi
@zaphod
drück mal die VIS Taste Very Happy (oder die mit dem Auge)
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 03:03  Titel:  (Kein Titel)
naja genau ich bräuchte halt auch nur 4:3 und +16:9 der rest kann alles wech, ist nur viel zu viel druckarbeit
Cu Meg
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eigentlich die möglichkeitdie Schrift bei Intervideo auszublenden. Sprich die Leidte wo minimieren maximieren usw angezeigt wird da bir durch diesen cm. unten beim Film was ausgeblendet wird (genau der 1cm).
MFG
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Gibt es irgendwo eine Doku oder sonst eine Readme zu MediaCAR?
Wäre interessant, MediaCar gleich mit Mappoint embedded zu starten ...
lg
Oliver
ozoffi
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hat siche teilweise erledigt. Ich habe die Konfiguration gefunden, mit derm an gleich beim Starten ein Modul aufrufen kann.
Bin aber trotzdem noch an einer ausführlichen Doku interessiert Wink
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie stelle ich mich zu doof an...
Ich habe bei Mediacar den Namen "InterVideo WinDVD Platinium 5" (steht so im Task-Manager) eingegeben, trotzdem läuft es nicht embedded...
Kann mit jemand helfen?
BOBsega
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 11:01  Titel:  (Kein Titel)
kenne zwar das Programm nicht meine aber mal gelesen zu haben dass das Problem bei der DVD Wiedergabe die 2 Fenster sind die geöffnet werden (Player- und Wiedergabefenster) - man braucht also einen Player der nur ein Fenster öffnet ! ...
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Und welcher Player hat nur 1 Fenster? (Außer der Windows-Media-Player, aber für den 7er finde ich kein DVD-Plugin)
BOBsega
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 12:48  Titel:  (Kein Titel)
warum den noch den 7er?nimm lieber den 9er.
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Den 9er kann ich unter Win98SE nicht installieren, oder gibts da 2 Vresionen von???
BOBsega
[ Zeit: 1.4591s ][ Queries: 47 (0.6700s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
