Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 12:16  Titel:  (Kein Titel)
versteh ich das richtig, diese kabel an eine karte anschließen und die dann in den pc?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
kommt noch je ein Widerstand ( z.B. 1kPoti) an die Kabel, von denen abgegriffen wird an die Analogen Eingänge.
im Forum gibts nen Thread zu Opel-Lenkradfernbedienung - ist das selbe Prinzip, nur bei Peugeot eben 2x.
weitere Suchbegriffe: K8055, Velleman, Spannungsteiler
lies dich da mal durch, dann sollt's einigermassen klar werden.
gruss
Löwe
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 21:06  Titel:  (Kein Titel)
schon dabei Wink
Löwe
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 09:29  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomm nun die schaltpläne vom händler will bei der gelegenheit auch mal schauen vom diagnose stecker ob ich da irgendwelche infos ablesen kann so ne art not can / obd
shaneL
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Schaltplaene kann man immer brauchen, mit Obd1 ist allerdings nix anzufangen - mach dir da keine Hoffnungen Crying or Very sad
Laesst sich zwar auch vieles einzeln einlesen und auswerten, ist nur meist etwas aufwendig und braucht natuerlich auch entprechendes Wissen ueber die elektr. Funktionsweise des jeweiligen Sensorbausteins.
Löwe
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
hab schlat plan und
nun auch die diagnosesteckr belegung usw...
Löwe
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
habs mal eingescannt
www.toofast4u.org/radio1.gif
www.toofast4u.org/radio2.gif
www.toofast4u.org/diag406.gif
irgendeine werd ich ja brauchen können oder
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 07:49  Titel:  (Kein Titel)
bei radio1.gif - Stecker 8410
Kabel 8403 haengst an Masse und 8402 sowie 8404 uebern Spannungsteiler an die analogen Eingaenge
bei Bild2 entsprechend. Ist natuerlich alles nochmal am Radioanschluss direkt abgreifbar - bei mir war da vom Vorbesitzer alles gekappt, ist glaub ich aber so'n kleiner Rundstecker.
Mach da aber jetzt nicht gross rum mit dem Schaltplan - nimm den Stecker vom Radio oder den von der LFB, mess durch wo masse hingehoert und gut is Wink
gruss
Löwe
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 09:49  Titel:  (Kein Titel)
mh also stecker - vallemann(oder andere) pc..
richtig? grummel....
[ Zeit: 0.9313s ][ Queries: 47 (0.2852s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
