con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
das liegt daran dass Standby noch so einiges mit Strom versorgt wird - u.a. sämtliche USB Geräte
da kannst du sicher im Bios noch einiges ändern
ich frage mich auch wieso du mehrere Lüfter brauchst - da reicht doch ein Lüfter absolut aus
ich kenne ja deine genaue Systemkonfiguration nicht, aber ich komme mit dem Pentium M 730 im Idle Modus auf gerade mal 1,8A am Eingang des M1 bei 12V Eingangsspannung
allerdings habe ich mittels RM Clock die Vcore auch deutlich abgesenkt
letztlich sehe ich aber in der Kombination aus S3 und S1 Modus bei einem sparsamen System sowieso keinen Sinn - bei mir läuft der Rechner grundsätzlich 2 Stunden weiter bei ausgeschaltener Zündung und geht dann in den Ruhemodus
selbst wenn der Rechner die 2 Stunden mit voller CPU-Last ackert wären das gerade mal 7Ah die von der Autobatterie benötigt werden - und die sind praktisch immer vorhanden
ausserdem hab ich einen separaten Taster mit dem ich jederzeit direkt in den S1 Modus wechseln kann
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
ganja hat folgendes geschrieben:
selbstverständlich funktioniert das auch mit Win XP - sofern die verwendete Hardware mitspielt
aber nicht das er direkt aus dem Standby in den Ruhezustand fährt so wie's dbassix haben möchte.
S1 und S3 funktionieren Jeweils bei mir auch.
wie meinen?
wie soll der Rechner direkt aus dem Standby in den Ruhemodus gehen? sollen die Daten vom RAM auf die Festplatte gebeamt werden?
selbstverständlich fährt der Rechner dazu nach der eingestellten Zeit aus dem Standby kurz hoch und die Daten werden vom RAM auf die Platte geschrieben und der Rechner fährt in den Ruhemodus - anders geht das gar nicht
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
hab noch nicht alles im bios an optionen durch, da lässt sich bestimmt noch was machen.
hab ohne meine usb festplatte im ilde mode 2,1A bei standard VCore
@con
hast du schon ne extra schaltung für das M1 oder M2 gebastelt??
ansonsten mache ich mir ab morgen die arbeit (ist ja nicht viel aber wieso soll man das rad neu erfinden)
[ Zeit: 1.4055s ][ Queries: 47 (0.4657s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
