coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Ne, der Test sollte nur zeigen ob es mit einem Verbraucher weniger auch aus geht. Da es nicht aus gegangen ist, ist wohl das Netzteil überlastet.
Kannst aber gerne mal versuchen die Festplatte zu ersetzen. Vielleicht hast du eine die weniger verbaucht.
Ich sehe jetzt erst, dass du einen Athlon 1700 hast. Takte den mal runter. So auf etwa 1Ghz reeler Takt. Und dann mach auch die Vcore runter. Soweit es halt geht. Dann braucht der Prozessor schon mal viel weniger Strom. Hab ich auch gemacht. Siehe hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=100498#100498
AVeal^king
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Joa werd des mal noch mit runter takten probieren! Aber lang hab ich den 1700 nicht mehr bekomm ne P4 mobil 1,7ghz! Der sollte nur die hälfte an watt brauchen!
Probier jetzt erstmal das mit der festplatte!
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Denke mal mit dem P4 wird es besser gehen.
AVeal^king
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
So also hab neue Festplatte dran und siehe da PC läuft ca. 20-25 mins anstatt 5!!!
Mh wird das M2-Atx zu heiß und schaltet dann ab? Das Nt schafft es auch nicht mehr den PC richtig zu booten wärend dem reboot startet er einfach wieder neu!!!
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
jo da braucht wohl was zu viel strom. haste schon mal im bios runtergetaktet?
AVeal^king
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Ne noch nicht! Kann glaub nur über jumper den Fsb runter setzen Volt kann ich leiderzahl kann ich leider gar nicht verändern und von Multis träum mein Mobo glaub nur!
Muss glaub warten bis der p4 endlich da ist
[ Zeit: 0.8366s ][ Queries: 47 (0.3842s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
