bortoman
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 11:23  Titel:  (Kein Titel)
ich geh mal davon aus es sollte mehr heißen...
ich werd mal versuchen, ob die störgeräusche auch dran sind wenn ich kopfhörer anschließe (diese dürften wohl genung widerstand bieten);
mal schauen wie sich das mit kopfhörern anhört;
meint ihr mit einer externen usb soundkarte wäre das problem gelöst?
z.b. eine "Aureon 5.1 USB" kostet ja nicht die welt, und bietet sowieso einen besseren klang als der onboard soundchip;
sewy
Anmeldung: 28.02.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Glaub ich nicht, dass eine ext. Soundkarte die Lösung bringt, da man wieder auf dem selben Potential hängt über USB, aber probiert hab ichs noch nicht...
WElchen Verstärker benutzt du, Line In des Autoradios?
Mit Kopfhörer funktioniert sicher!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte Onboardsound leichtes Limapfeifen... Vom Notebook am Amp gigs aber nicht vom CarPC.
Irgendwann bin ich einfach darauf gekommen weil nein vorheriger Amp 1 KOhm Eingasimpedanz hatte und mein jetziger 22 kOhm was ja eine Belastung um Faktor 22 weniger bedeutet also Störspannungen um den Faktor 22 ansteigen....
bortoman
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 08:35  Titel:  (Kein Titel)
hab gestern mal versucht meine Kopfhörer anzuschließen...
nicht das geringste störgeräusch, kein lima pfeifen, keine bus-geräusche, nix!
(kopfhöhrer impedanz 24 Ohm)
was heißt das jetzt?
kann ich einfach 2 widerstände im chinchkabel einlöten?
welche brauch ich? (elektronik-n00b)
(bei mir geht das kabel vom line-out des pc zum "dietz 1218" - adapter der den cd-wechlereingang des serienradios in ein aux-in umwandelt;
wo löte ich die an?
verschlechtert sich die soundqualität wirklich so drastisch?
thx!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Also die TOnqualität steigt bei weniger Belastung somit ist ein hoher Widerstand für die Tonquali besser.
Ein kleiner Widerstand belastet die Soundkarte mehr was Störgeräusche eleminiert....
Also brauchst du ein Mittelding: Ich habe 500 Ohm eingelötet und keine Störgeräusche mehr. Ich würde dir es vorschlagen auch damit zu versuchen.
Und wo du sie einlötest: Einmal 500 Ohm zw rechter Kanal und Masse und einmal linker Kanal und Masse.
Ob die dein Kabel zerschneidest und da reinlötest oder das woanders anlötest ist dir überlassen
bortoman
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
vom prinzip her so?
siehe skizze
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 23:18  Titel:  (Kein Titel)
jepp
bortoman
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 09:19  Titel:  (Kein Titel)
hab am WE mal etwas rumprobiert...
folgende Ergebnisse:
- Masse: PC, Adapter, Radio verbunden: pfeifen 50% weniger;
- 470 Ohm Widerstände in ein Cinchkabel eingelötet: ausser weniger lautstärke und etwas weniger höhen kein unterschied;
hmm?
woran liegt es nun?
werd heute abend mal versuchen wie es mit den geräuschen aussieht bei externer stomversorgung des pc (12V Adapter ans Hausstromnetz);
bei LiMa-Stromversorgung und Ausgabe auf eine Stereoanlage;
jemand Tipps für mich?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Ähm also der Sound sollte sich bei 470 Ohm nicht stark ändern... Auch wirklich zw Kanal1 --> Masse und Kanal 2 --> Masse gelötet ohne was anderes kurzzuschließen
bortoman
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
die versuche mit externer stomversorgung haben (außer großen fragezeichen in meinen augen) noch nichs ergeben...
hier aber ein bild des versuchkabels:
Defender666
Anmeldung: 05.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Jun, 2005 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch ein Problem mit dem Pfeifen.
Bei mir liegen aber jetzt schon soviele Leitungen hinter der Verkleidung (blaue Innenbeleuchtung usw. Dass ich die Kabel nicht mehr anders verlegen kann.
Kann mir jemand bessere Cinchkabel empfehlen. Ich glaub wenn die besser geschirmt währen dann wäre der Klang viel besser. Ich hab nur so billige aus dem Blödmarkt.
Für den Pc die von Cartft aber die sind glaub ich auch nicht der bringer.
Also sollte schon Qualität sein. 3 fach geschirmt oder so...
bortoman
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 12:48  Titel:  (Kein Titel)
nach einigen versuchen bin ich auf folgende ergebnisse gestoßen, die ich irgendwie nicht interpretieren kann:
PC extern Versorgt (trafo am haus-stromnetz) mit chinch am line-in adapter über autoradio
leichtes pfeifen;
PC über Bordspannung versorgt mit chinch an stereoanlage (am haus-stromnetz)
kein pfeifen;
(die üblichen "BUS-geräusche" natürlich immer noch vorhanden, aber sehr leise)
PC über Bordspannung versorgt mit chinch am line-in adapter über autoradio
pfeifen;
die "Bus geräusche extrem laut;
ich werde wohl als nächstes versuchen alle internen komponenten des pc ordentlich zu erden, am besten alles mit verlöteten kabeln zusammführen, und ans massekabel klemmen, das ich in die mittelkonsole verlegt habe, oder?
ich bin für alle tipps dankbar
EDIT:
hab nach nochmaligem versuch folgendes ausgebessert:
pfeifen auch bei externer stomversorgung...
bortoman
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 10:19  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute,
ich kenn mich nicht mehr aus...
war gestern abend noch im auto zum testen:
hab usb, cd-laufwerk und festplatte auf masse gelegt, keinerlei verbesserung;
dabei ist mir folgendes aufgefallen:
wenn ich das gehäuse vom pc berühre (ich sitze im auto und berühre nichts metallisches vom auto) dann wirds etwas besser mit dem rauschen
Crying or Very sad
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Manchmal ist es besser nicht alles zu erden. Versuche doch mal Stück für Stück die Chinchmasse zu isolieren. Ich hatte da schon glück zwischen der Verbindung vom PC zur Endstufe. Kann was bringen, muß aber nicht...
bortoman
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 16:14  Titel:  (Kein Titel)
skizze meines aufbaus:
was anderes:
wenn ich den klinke-stecker vom pc löse, habe ich kein ton, absolute stille;
ist es normal, dass ich dann das lima-pfeifen höre sobald ich mit der spitze auf masse gehe?
(rechts , denn die spitze ist ja der rechte kanal)
Defender666
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Die mitte ist ja das Plus. Das sollte man möglichst von der Masse vernhalten. Ist ja dieses was die Musik trägt.
Hat jemand Empfehlung für gutes Cinch Kabel?
Unomania
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 09:45  Titel:  (Kein Titel)
bortoman hat folgendes geschrieben:
was anderes:
Ja, ist normal
bortoman
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 09:13  Titel:  (Kein Titel)
danke leute, habs endlich geschafft!
hauptverursacher war der line-in adapter; ich habe diesen jetzt nicht mehr an masse, das wars;
dank professionellem 3-fach geschirmten kabel (eine heidenarbeit den an einen kopfhöhrerstecker zu löten) und der terratec aureon usb hab ich jetzt einen super klang...
THX für alle tipps
dani
Anmeldung: 09.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Okay, ich hab auch ein Pfeiff-Problem. Vorweg: Hab das ja soweit verstanden mit Masse.
ABER:
Momentan hängt an meinem Blaupunkt Radio ein Adapter von 4-PIN auf Klinke --> Audiokabel --> LineOut ans Notebook.
Betreibe das Notebook nur auf interner Batterie - also kein Netzteil dran.
Ist halt übergangsweise bis ich nen richtigen CarPC dran hab.
Das peiffen wird wohl jetzt daher kommen, da das Notebook nicht geerdet ist??
bzw. der Mist mit Masse vom line-in adapter (wie bei bortoman)
Die elementare Frage jetzt:
Kann mir das Notebook dadurch das es keine Masse hat aber über Cinch am Autonetz hängt, abrauchen (was ziemlich schei*** wär, das'en Firmennotebook ist) ????????????????
bortoman
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 14:10  Titel:  (Kein Titel)
es pfeift also auch, wenn du z.b. einen kleinen mp3-player anschließt?
dann ist es wahrscheinlich der kabel selber, der durch fehlender schirmung anfällig für einstreuungen ist...
warum sollte das notebook abrauchen?
nur weil es sich im auto befindet?
[ Zeit: 0.7087s ][ Queries: 48 (0.2408s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
