Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Andre´s Radio mit cPOS
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 10:11  Titel:  (Kein Titel)
danke c1500, jetzt klappt es auch mit der coveranzeige!!!
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 10:57  Titel:  (Kein Titel)
@viper
"Neue Coverfunktion für die Radio Cover hinzugefügt, für die skin.ini
neue funktion coverradi eingeführt damit nur das Radio Cover eingestellt werden kann.
Als beispiel die mce.ini beigelegt wo unter [radio] das beue Coverfeld eingestellt wird."
Steht so im threat zu der Version im changelog
Cu
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
@naruto
danke, das habe ich auch gelesen. nützt nur wenig wenn man die version wo die mce.ini beiliegt nicht mehr runterladen kann (habe sie zumindest nicht gefunden).
und ohne die ist es für mich nicht möglich gewesen die funktion coverradi zu benutzen.
da selbst wal schreibt das er es nicht geschafft hat das radiologo in den neuen versionen einzubinden scheint das problem auch nicht so trivial zu sein.
vielleicht solltest du die changelog noch einen beispielbefehl zufügen so wie es c1500 gemacht hat dann ist es verständlicher.
BeitragVerfasst: Fr 08 Jun, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Da ich gerade wieder mit dem Skinen weitermache hab ich da mal ne Frage:
Felche Funktionen gibts denn jetzt für den Skin mit dem Radio?
Mir bekannt sind:
radio_1 ("Stationsnummer")
radio_name
radio_frq
radio_pty
radio_stereo
radio_empf
radio_ta
radio_tp
radio_af
radio_tmcfreq
Was mir jetzt gerade fehlt ist z.B. die Empfangstärke für den TMC-Tuner
radio_tmcempf geht nicht.
Ausserdem wäre ein Anzeige gut, ob der 2te Tuner überhaupt nen Sender gelockt hat.
Die Ausgabe der TMC Daten in Reinschrift wird warscheinlich nicht möglich sein.
Und noch was:
Wählt cPOS denn jetzt automatisch den Antenneneingang?
Wenn ich ihn mit Radiocontrol umstelle, ist auch in cPOS der Empfang wech... (Hab nur eine Antenne dran)
Erst wenn ich den Eingang wieder mit Radiocontrol umstelle, hab ich dann auch in cPOS wieder Empfang.
Grüssle Peer
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Jun, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer,
radio_tmcfreq funzt in der nächsten Beta oder in der Testversion die ich dir zur Verfügung gestellt habe.
Falls du noch was brauchst ich mach's rein.
Die TMC-Daten in Reinschrift ist nur mit der ShowGPS.dll möglich, wenn gewünscht mach ich's mit rein.
Aber da du ja Prob's mit TMC hast wird die ShowGPS.dll auch nicht funzen.
Übrigens, hast du schon mal getestet ob du mit dem TMC-Empfänger Daten über cPOS in NCK5 angezeigt bekommst ?
Einfach das Radio im Setup deaktivieren.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
Du kennst ja meine TMC-Problematik. Wink Hierzu erst nochmel ein Dank für deine Mühe und Hilfe.
Ich suche halt noch ne Möglichkeit zu testen ob ich überhaupt TMC-Daten mit cPOS empfange.
Was die ShowGPS.dll angeht seh ich das Positiv, da ich eine Lizens für den Mischer von ShowGPS habe. (kostet ja nur en 10er)
Somit wäre das noch ne Möglichkeit zum den Fehler einzugrenzen.
Signalstärke ist bei einigen Sendern über 200.
WDR2 kommt bei mir z.B. auf 99,2MHz mit 220-240 rein, und sendet definitiv TMC-Daten mit.
Trotzdem geht er alle 20 Sekunden zum nächsten Sender und zum nächsten usw.
ShowGPS hat im Mischer eine Anzeige TMC-Sender=True
Wäre sowas vielleicht noch möglich?
Bin für jede Testversion zu haben ;)
Gruss Peer
Mir fällt gerade noch ein das es radio_tmcfrq nich tmcfreq heisst.
TANTE EDIT: Ich meine das TMCModul von ShowGPS. Das gibt´s HIER
Wal
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal,
hast du getestet ob du mit dem FM9-Empfänger über cPOS TMC-Daten an NCK5 senden kannst ? Einfach das Radio deaktivieren in den Settings.
Wenn NCK5 keine TMC-Daten anzeigt, zeigt die dll von showgps auch keine an.
Wal
[ Zeit: 0.7813s ][ Queries: 47 (0.2862s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
