BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt, allerdings könnte ich mir vorstellen das dort ein 8" Mainboard drin liegt, und deswegen sollte ein core2duo auch möglich sein.
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 08:35  Titel:  (Kein Titel)
den S3 mit dem Intel U1500 (wie beim UMPC von Sony) und 1 GB RAM und den gleichen Preis - dann würde ich sofort kaufen...
der U1500 mit seinen 1,33 GHz ist auch nicht der Reiser – aber dafür bestimmt passiv kühlbar…
(das gilt auch für den G4 - der 1,5 GHz von VIA muss doch gekühlt werden - was machen die, wenn ich mein Auto in der vollen Sonne abstelle???)
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Ist der nicht auch passiv Kühlbar?
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
möglich ist alles Razz
der VIA C7-M oder VIA C7-M ULV - sogar sehr wahrscheinlich
aber VIA C7 sollte man ab 1.5 GHz aktiv kühlen (schau dir mal ITX-Motherboard an - aber der GHz-Zahl ist immer ein Lüfter dabei) - selbst mein Nano-Itx-Board mit 1.0 GHz hat ein Lüfter...
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt, aber der neue HTC UMPC. Kommt auch Passiv aus mit VIA. Aber Du hast recht, währe mal interessant wie es im S3 ist.
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 11:57  Titel:  (Kein Titel)
laut http://www.umpcportal.com/products/product.php?id=99 kommt der HTC Shift mit einer VIA C7-M 1200 Mhz - da sollte also eine passive Kühlung ausreichen - aber! ein Auto wird im Sommer extrem warm (den UMPC wird Du nicht im Autzo lassen Very Happy ) - da muss man für Kühlung sorgen (kann auch mit extrem viel Kühlkörper passieren)
ein UMPC ist übrigens eine gute Alternative zum CarPC besonders mit SDD (wenn die nicht so teuer wären Crying or Very sad )
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Sag ich auch
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich habe mir jetzt nen G4 gekauft, und habe aber noch ein zwei Probleme....
Z.B.: Der Zweite Monitor, den ich an das Cinch Kabel angeschlossen habe wird nicht angesteuert, kann das am Treiber liegen , denn in den Eigenschaften der Anzeige kann ich keinen Zweiten Monitor anwählen....
Bitte helft!!!
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja das liegt am Treiber, einfach noch den VGA Treiber installieren.
peter169
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Welchen der Zwanziug verfügbaren??
Bei cartft.com gibt es verschiedene einmal nen "besonderen" VGA Treiber (Januar 0Cool, oder den der schon dabei ist?.....Da gibts ja wirklich mehrere..
Achja Problem Zwei hab ich ja noch gar ned beschrieben...
Das verhält sich so:
Ich versuche eine Video Datei mit dem mitgelieferten Bedienprogramm zu öffnen und es kommt die Meldung: "Another Program is using OVERLAY"...
wie werde ich das los?
jensemann
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Edit by Nightmare: Für Angebote haben wir die Sektion "ich verkaufe". Das hat hier nichts verloren...
Hardware: Infill G4 | 512MB | 160GB HDD | Volvo S60
Software: Centrafuse XLE | WinXP Prof.
pluto2000
Anmeldung: 27.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 11:59  Titel:  (Kein Titel)
hallo, weiss einer ob man auch mehr als nur 1GB Ram verbauen kann im G4?
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
bin nicht sicher aber sollte gehen, allerdings wäre es unnötig.
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
sagt mal warum bootet das Infill in ca. 5sec hoch. woran liegt das??? weil ein kumpell von mir hat es vor kurzen verbaut und ich bin echt erstaunt wie schnell er hoch kommt.
grüße
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich konnte leider noch keins testen, aber die 5 Sec. sind durchaus machbar, auch mit einem normalen PC.
Das Infill kann ja auch aus dem S3 heraus starten soweit ich das weiß. (wenns so eingestellt ist)
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Weil das Infill beim ausschalten in den Standby fährt. Nach 18h wird es komplett abgeschaltet und beim Neustart wird Windows XP geladen.
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
thomas m.
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Der zweite Video Ausgang über Chinch läuft bei mir auch nicht beim G4 - ich bin über den zweiten VGA Ausgang gegangen - das Funktioniert. Muss aber je nach Monitor im Bios aktiviert werden.
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2 Test
[ Zeit: 0.7761s ][ Queries: 48 (0.2556s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
