Sepp
Anmeldung: 19.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Nimm eine Wheelmouse, Girder 3.29b und das Mouseplugin. Anstatt Girder kann man auch MWIPro nehmen. Ich weiß aber nicht, ob dies Freeware ist.
Dem Wheel Up und Down kann man dann Funktionen zuweisen, in Deinem Fall lauter und leiser.
ich bin irgendwie zu blöd um das einzustellen, wollte das mal testen, hab aber noch nicht rausgefunden, wie ich dem Rad das Regeln der Lautstärke zuweisen kann..
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Das PlugIn mußt Du unter Datei > Einstellungen > PlugIns aktivieren. Dann kannst Du einfach das Ereignis anlernen und unten rechts die Aktion einstellen. Anbei mal ne schnell erstellte gml-Datei.
Sepp
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Sehr gut, jetzt funktioniert das schonmal so das ich es regeln kann wie ich mir das vorstelle, vielen Dank!
Jetzt hab ich nur noch nicht herausgefunden, wie diese Datei bei jedem Start automatisch mitstartet..
Und ist das normal das der Bildschirm jedesmal schwarz wird wnn man die rechte Maustaste drückt wenn Girder läuft ? (Solange bis man die Maus bewegt)
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Girder in den Autostart und in den Einstellungen das Profil eintragen, was automatisch mitgeladen werden soll.
Bei den anderen Tasten passiert bei mir nichts. Sollte auch so sein, wenn nicht dafür angelernt ist.
Sepp
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das mit dem Starten hab ich jetzt auch hingekriegt.
Bleibt noch das Problem mit dem Rechtsklick. Es wird dann kein Bildsignal mehr an den Monitor ausgegeben bis die Maus bewegt wird. Das ganze tritt komischerweise erst nach Aktivierung des Mouse-Plugins auf..
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Ist wohl ein spezielles Problem. Wurden noch andere Ereignisse in Girder angelernt?
[ Zeit: 2.0618s ][ Queries: 47 (1.1666s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
