NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:48  Titel:  (Kein Titel)
bringt nix, da du nix erkennst (fast nix) Wink
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:57  Titel:  (Kein Titel)
also bei sonneneinstrahlung ists echt mist, ist aber bei JEDEM Diplay so...
egal ob beim audinavi oder sonstwo.
oder warum denkt ihr das BMW die cockpits so verunstaltet?!
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 22:02  Titel:  (Kein Titel)
es soll ein in-dash model des xenarc tft´s kommen, aber das wird dauernd verschoben.
vor dem problem mit den verschieden av signalen stehe ich immer noch. werde mal schauen, was mit den matrox grafikkarten machbar ist. navi ist ja mittlerweile geklärt. hardware würde ich nen "normalen" pc nehmen, also kein epia. da könnte ma auch gleich auf einige usb lösungen verzichten, sei denn, ihr baut alles in den kofferaum. da musste schon das DVD laufwerk als usb ausgeführt werden. als festplatte empfehle ich ne hitachi mit nem fluidlager. die hält bei mir jetzt schon knapp 10tkm (ich hab en koni fahrwerk und bei uns gibts echt miese straßen)
Internet hab ich ja schon angesprochen.
W-Lan ist ne geile sache, wenn man ein paar hot-spots kennt.
spannungsversorgung würde ich auf jeden fall von carnetix nehmen. besser als ohne radio geht das damit nicht.
natürlich würde ich im BMW 5er style powermate nehmen um den pc zu steuern Very Happy.
außerdem würde ich ne front- und rearcam verbauen. wer will schon ein doofs pipsabstandwarnfraueneinparkding haben?
wenn´s noch was gibt, ich helfe gern. evtl kommt ihr ja auch weiter, wo´s grad bei mir hängt
*justcar*
Warnungen : 1
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Also der PC darf nicht zu Groß sein da der Kofferaum mit Carhifi voll gestopft wird.
Da wären unteranderem 4 Endstufen, 2 30Bässe, 4 Kodensatoren etc...
Sprich der Platz wird ganz schön eng.
Der PC soll unsichtbar verbaut werden, sprich man soll nur das Laufwerk irgendwo sehen.
Der Monitor wird vorne in die Mittelkonsole verbaut. Genau wo der org. 16:9 von BMW sonst sitzt.
Piepsabstandswarnung habe ich schon lange raus geworfen.
Könnt ihr mir hier mal ein System hier zusammen stellen wie es sin macht?
Habe ja nur die grafikkarte bis jetzt. Danke
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 00:05  Titel:  (Kein Titel)
nur so im nachhinein, wenn ihr dass non plus Ultra im Soundkartenbereich sucht, werdet ihr am Soundblaster Audigy 2 ZS Platinum Pro nicht rummkommen, der hat angeblich auch nen DSP integriert (hab ihn nicht, kann es daher nciht sagen)
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 05:43  Titel:  (Kein Titel)
was hast du denn für ne graKa?
Fahr heut erst mal in den europaPark und werd mir da mal gedanken machen, wie man es am kleinsten hin bekommt. in dem auto woran wir bauen, haben wir die außmasse von 2 gelbatterien (mit netzteil)
*justcar*
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Sagt mir was ihr verbauen würdet und ich gucke mal was wir umsetzen können. Vielleicht wird es ja ein Forumsprofekt. Habe mir da schon was einfallen lassen...
*justcar*
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
TFT-Display
700TSV -- TFT 7" -- VGA und PAL/NTSC/Audio -- mit Touchscreen USB
+ GPS Maus USB 479.00 EUR
inkl.16% MwSt.
.Barebone/CPU/RAM
INTEL Celeron 2,6 Ghz BOX 109.85 EUR
inkl.16% MwSt.
DIMM SO-DDR 512MB 333 swissbit 102.40 EUR
inkl.16% MwSt.
.HDD
2,5" Festplatte 40GB 96.80 EUR
inkl.16% MwSt.
.Audio/Power/Accessoiry
Auto Adapter f. P3/P4 Barebones 98.75 EUR
inkl.16% MwSt.
LCD & CAR Halterung f. E3/E5 Barebone 24.95 EUR
inkl.16% MwSt.
.Summe
911.75 EUR
inkl.16% MwSt
Was sollte noch besser gemacht werden?
Bluepolo6n
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich jetzt ne sehstörung oder haste da nicht das Mainboard vergessen ??
sonic_blade
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 14:07  Titel:  (Kein Titel)
@Bluepolo6n: Barebone ist normalerweise ein Set aus Gehäuse und Mainboard (manchmal auch mit CPU und Speicher)
@justcar:ist in dem Barebone/Gehäuse genug Platz für eine Soundkarte?
*justcar*
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 14:30  Titel:  (Kein Titel)
sonic_blade hat folgendes geschrieben:
Tja ich hoffe doch. habe da ne super soundkarte gefunden
Mehr dazu steht hier: http://www.midiman.de/delta410.htm
zu dem PC soll dann nur noch, usb hub, gps maus, WLan und bluetooth kommen.
*justcar*
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 14:58  Titel:  (Kein Titel)
hier schon mal ein Anschluß Bild wie ich mir das jetzt so denke.
verwendet werden vorraussichtlich (Absprache mit Carpower findet noch statt) folgende Pordukte:
Endstufen:
2 * D-Rex im Link Mode = über 2kw RMS (daher im Bild nur 1mal)
2 * Vortex-2/400 für Doorborads und Rear
1 * Vortex-2/200 für Center
Kondensatoren:
2 * CAP-20HEX
1 * Cap-50HEX werden alle zusammen geschaltet
Bass:
2 * Raptor 12 je 1500Wmax
Doorboards
4 * Predator-6/8 je 2 pro Seite(Kickbässe)
2 * Neoset-165 je 1 mal pro Seite
kommt noch was zu
RearSystem
2* Neovox.165
Mehr Infos dazu unter www.carpower.de
So wie gesagt das steht alles noch nicht genau..
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mir trotzdem lieber die SB Audigy 2 NX holen. Allein wegen dem risen Software Paket, der Kompalitibät und weil sie einfach nur genial ist Smile
glow
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 19:42  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich die kohle hätt, genug zeit und lust würde ich das bauen:
3 via epia pc´s im travala gehäuse, davon
einer mitm epia m12000 mit travla c134, 512mb ram, 80gig 2,5 platte
und nen dvd slotin brenner/player ins cockpit drüber nen xenarc 7" touchscreen alles im vorne im cockpit sauber verbaut, daran vorn und hinten ne webcam und die gps maus, wireless lan usw...
jeweils in den kopfstützen nen 7" touch mit ner kopfhörerbuchse und zwei usbports drunter, jeder über nen eigenen carpc im kofferraum verbunden
(via epia m10000 mit travla 134, 256mb ram und ner 20 gig platte)
das ganze vernetzt und den pc im cockpit als server auf den alle anderen uneingeschränkt (dvd, festplatte)zugreifen können
jedem sein eigenes xp mit z.b.: ces als steuersoftware
die software so eingestellt und verlinkt das alle mp3s und sonstige daten aufm server sind
den server pc über ne audigy 2nx mit 5.1 auf ne gscheite anlage
...multitaskingproblem gelöst, vorne gps mit mp3player im hintergrund, hinten links dvd, rechts ein spielchen für die kids(dafür die usb-ports -->joypads...)... oder counterstrike über alle...
die hinteren würd ich über funkkopfhörer machen, damit jeder nur seinen sound hört.
ich hab mir damals als kenwood auf der messe dieses dualsound-system(über die vorderen ls zb.: radio, hinten cd) in der headunit rausbrachte mal in nem testcar angehört.
in nem bus mag das vielleicht was sein, ansonsten störts wenn ich vorne radio hör und hinten cd, dafür is der raum im auto zu klein.
nonplusultra, erweiteungsmöglichkeiten unbegrenzt... Very Happy
*justcar*
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 19:59  Titel:  (Kein Titel)
ich will aber nur einen pc weil der Platz nur für einen da ist. in die Kopfstüzen kommen keine kleinen monitore. Dafür soll irgendwas großes in die decke
glow
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 20:01  Titel:  (Kein Titel)
@justcar
war ja uch nur ein vorschlag... Very Happy
*justcar*
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 20:04  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
Wo bekomme ich die denn?
Habe bei Cartft.com schon mal a, Di per Faxt angefragt -> bis jetzt keine Antwort
*justcar*
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 20:32  Titel:  (Kein Titel)
so so langsam kann ich es nicht mehr abwarten einen pc ins auto zu fummeln
Loading Bilder habe ich schon 2:
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
@justcar:
Und zu recht solltest du dich freuen, denn dass ist die beste Entscheidung die du je hättest machen können Wink
@All:
Ich habe mir die ganze Sache durch den Kopf gehen lassen und bin überzeugt, dass gerade diese Sache das beste für die Zukunft von C.E.S. ist und wird. Somit biete ich offiziell meine Hilfe an diesem Projekt an! Ich wäre bereit individuelle Wünsche zu integrieren und einen "Sinsheim-passenden" Skin zu entwerfen! Ich würde mich freuen, wenn JustCar meine Hilfe annehmen würde und mir auf seinem Farhzeug ein paar Quadratzentimer platzt für "Werbung/Logos" zur Verfügung stellen könnte!
@All:
Postet bitte mal was ihr davon haltet, dieses Projekt mit C.E.S. zu kombinieren! Würde mich echt interessieren ob ihr es als sinnvoll oder nicht haltet....
Danke!
Software: CES 4.4 - Chameleon
*justcar*
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
@justcar:
@All:
@All:
Danke!
Dann sage ich schonmal danke. Würde mich freuen wenn sich jetzt noch ne Firma findet die den PC sponsort Very Happy
[ Zeit: 0.7540s ][ Queries: 47 (0.2469s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
