cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi nixx,
Hab ja nen Laptop, da wüsste ich jetz nicht wie ich da das netzteil anzapfen sollte? Vieleicht die Stromversorgung vom Original Display? (das kommt ja ab)
Hab auch gelesen man kann Strom von der Zündung nehmen, keine ahnung wie???
Vieleicht weiß ja jemand mehr,
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
ob Zündung oder Bordnetz ist egal, da du bei beidem die gleichen Spannungsschwankungen hast. Wichtig ist, ob der TFT damit klar kommt.
Den Strom am Original TFT abgreifen, is net unbedingt möglich. Kommt drauf an, mit viewiel Volt der am Laptop betrieben wird
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
cracky hat folgendes geschrieben:
Hi nixx,
LG cracky
Das Radio hat z.B. Dauer+ und Zündungsstrom. Aber beachte den Spannungsbereich vom Display. Wenn der Bereich nur zwischen 11,8-13V liegt würde ich einen DC/DC Wandler davor schalten um die Spannung zu stabilisieren.
Einem Bekannten von mir ist sein Display schon abgeraucht deswegen.
Grüße
Robert
cracky
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi, nixx
Woher bekomme ich so einen DC/DC-Wandler? Bzw wie lautet die genaue bezeichnung dafür?
Bin leider nicht so gut in ET :/
LG cracky
Software: CPos
nixx
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel V benötigt eigentlich dein Notebook? Schau mal nach einem Kfz-Notebook Netzteil mit Ausgangsspannung 12V. Diese Spannung von den Netzteilen ist stabilisiert.
Grüße
Robert
cracky
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Das Laptop braucht: 16V, 4,5A
Meinst du also ich brauch 2 Netzteile? Eins für Laptop (hab ich schon was passendes gefunden) und eins fürs Display(mit 12V)? und die dann ans Boardnetz?
Software: CPos
nixx
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
So ähnlich hab ich das gemeint. Nur zur Sicherheit.
Ich selbst hab jetzt bei eBay einen TFT gesehen der einen Spannungsbereich von 10,8 - 16V aushält. Den könnte man auch ohne Probleme direkt ans Kfz-Netz anschließen.
Bin aber immer noch am überlegen.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Ach hier mal der Link dazu.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290163247539&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019
Grüße
Robert
cracky
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Also ich möchte nix riskieren eigentlich, nur ich hab ja nur einen Zigarettenanzüder!
Mit Boardnetz, versteh ich nicht so ganz Sad gibts da stecker/adapter oder muss ich an irgendwelche losen kabel dann? Komm ich da einfach dran ohne das halbe auto zu zerlegen?
LG cracky
Software: CPos
Tedrin
Anmeldung: 13.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal Hallo an alle hier im Forum
So nun zum Thema
Das einfachste wenn auch nicht die beste möglich ist einen 2fach Adapter und daran das Laptopnetzteil und einen Gleichspannungswandler
Zwillingskupplung (gibts schon ab 3euro)
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Tedrin hat folgendes geschrieben:
So nun zum Thema
Willkommen im Forum!
Mit dem Gleichspannungswandler wird sie nicht lange Freude haben, die haben einen schlechten Wirkungsgrad und es geht auch recht schnell kaputt.
Die meisten Laptopnetzteile gehen nur ab 15V Ausgang los.
Edit: Text verbessert. Wink
cracky
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal Tedrin Smile
So ne Zwillingskupplung wollte ich mir auch holen, netzteile hab ich schon, sowohl für den Laptop als auch fürs Display! Die frage ist nur ob beides zusammen funktioniert!
MacG, stimmt 15V! Übringens bin ich immernoch ne Frau aber is ja nebensächlich Wink
LG cracky
Software: CPos
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
LG cracky
Oh, big sorry! Wird sofort im Text geändert Wink Nicht daß mir vorgehalten wird, ich drücke die Frauenquote.
Warum sollte es nicht gehen, wenn das Netzteil für das Display ausreichend ist. Beim dem 6,5" Bausatz könnte man auch mal das Bauteil für die Spannungsversorgung identifizieren und man hat Gewißheit, was es als Eingangsspannung verkraftet.
cracky
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Nein, nein also das Netzteil reicht aus, das hab ich getestet nur wenn Laptop u. Display am Zigarettenanzüder hängen, weis ich nicht ob der Strom ausreicht!
LG
Software: CPos
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
der Zichtenanzünder ist mit 10-15A abgesichert. Der Laptop wird weniger als 6A schlucken, somit bleiben mal min. 4A für andere Verbraucher übrig. Ein Standarddisplay schluckt weniger als 1A. Verkraftet der Zichtenanzünder also dicke. Und selbst wenn net fliegt halt die Sicherung, dann weisste das es net reicht Wink Wird aber net passieren.
[ Zeit: 1.0022s ][ Queries: 48 (0.3252s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
