Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
für den line-in und mic-in sind auf dem board jumper. da man diese wenn das gehäuse dies unterstützt auch nach vorne legen kann.
deshalb kann es bei falscher jumperstellung sein das die onboard-anschlüsse tot sind.
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee, aber wenn dem so wäre, dann würde der LineOut nicht funktionieren! Und Ton bekomme ich ja, und was ich weiß, hab ich die Jumpger richtig gesetzt!
Hier steht auf Seite 35 die richtige Jumperpostion:
http://www.cartft.de/support_db/support_files/Intel_D201GLY_Manual.pdf
@Viper: Hast du auch dieses Board?
Funzt bei dir der Mic Eingang?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
HAbe auch dieses Board! Nur nicht als Car PC in verwendung! Aber ich probier das heute mal aus!
LG
Soltek
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 13:05  Titel:  (Kein Titel)
stimmt war line-out und mic-in.
nein, habe das board noch nicht. ist aber schon bestellt.
Soltek
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Line-In und Mikro eingang funktionieren! Mann muss sie nur einschalten!
Doppelklick auf den kleinen Lautsprecher rechts unten in der Taskleiste.
Dann auf Optionen und dort unter eigenschaften einen haken vor mikrofon und eventuell Line In. Dann mit OK Bestätigen.
Zuletzt einfach den haken bei Ton aus weg und schon sollte es funktionieren.
Hat es jedenfalls bei mir Smile
LG
Soltek
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir kann ich nur einen Haken setzen, denn dort steht immer auswählen, dh wenn ich wo anders nen Haken setze, dann geht der andre weg.
Interessant, dass es bei dir funzt!
Von wo hast du denn den Treiber?
WElches OS und welches SP hast du denn?
Soltek
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab Win XP mit SP2 und die treiber von der beiliegenden CD!
HAb das board sonst nur unter Linux laufen. Hab aber gestern mal schnell windows drauf und das ausprobiert.
ICh kann dir gerne am Abend Screenshots reinstellen mit den einzellnen schritten. Kann dir dann auch meinen Treiberversionen sagen bzw auch hochladen wenns dir hilft.
LG
Soltek
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Wäre sehr gut, danke!
Wie hast du am Mainboard die Jumper gesetzt? So wie in der Beschreibung?
(SEITE 35)
Glaube nicht, dass da was defekt ist, sondern dass es an irgendeiner Einstellung liegen muss!
Vielen Dank auf jeden Fall!!
Wennst die Treiber uploaden würdest wäre auch toll! DANKE
Soltek
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Jumper sind auf 5&6 sowie 9&10 gesteckt!
Downloadlink Audiotreiber:
http://rapidshare.com/files/66786143/ADI_AUD_XP32_5.12.01.5500.rar
Hoffe ich kann euch damit helfen!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke...hab den Treiber mal runtergeladen und bin mir ziemlich sicher, dass ich nen andren habe!
Bei mir kann ich in den Einstellungen auch nicht "Ton aus" anhaken, sondern nur auswählen!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Treiber war doch derselbe den ich auch hatte! Funktioniert einfach nicht mit Sound On Board - hab nun die USB Lösung ausprobiert und da funzt es!
[ Zeit: 0.6721s ][ Queries: 47 (0.2790s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
