KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Was natürlich nicht von der Hand zuweisen ist das die ccsticks von Jens in dem Prog "MWI" von Zorro implementiert sind. Das ist wirklich komfortabel kostet aber wieder etwas extra an Lizenzsgebühren.
Gruß Kalle
BlueCase
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
mwi ist doch for free
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber für den CCStick lohnt sich die Pro Version.
Dirket nen kleinen Tip: nehmt als gesendetet Tasten die F13 bis F24.
Die verwendet so gut wie kein Programm, aber cPOS kann sie auslesen.
Somit gibt es keine Probleme mit Sendkey und irgendwelchen Tatstaureingaben von z.B. cPOSOSK
BlueCase
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Zusammen,
Ok heute weiß ich etwas mehr:
Joystick 60A18-8-020C bei abnahme von 1-5 Stück: 40,20€ netto + Versand
Ungefähre Preise von Jens:
ccStick B 40,- €
ccStick EiD 15,- €
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 19 Okt, 2007 13:03  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen,
ich hätte auch Interesse an einem ccStick EiD.
Da mein Einbauraum etwas klein ist, müßte vorher wissen wie "groß" die ganze Sache etwa ist.
-Durchmesser des Joystick
-Größe der Platinen
-Länge Kabel zwischen Stick und Platine
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
BlueCase
BeitragVerfasst: Fr 19 Okt, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Joystick:
Druchmesser: 25,4±0,38mm
Höhe: ca. 20 mm
Die Platine ist nicht sonderlich groß. http://www.ccstick.de/
mikado
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Erst mal danke für die Info, BlueCase.
und wie gehts jetzt weiter?
Wer will sich denn sonst noch den ccStick zulegen?
Bekommen wir ne Sammelbestellung auf die Beine?
BlueCase
BeitragVerfasst: Fr 26 Okt, 2007 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Sammelbestellung ist die Frage.
Da sich die Preise auch bei 5 Stück nicht verändern dürft bzw. nur minimal, würd sich ein GB warscheinlich nicht rechnen.
Ab 10 könnte es schon wieder anders aussehen.
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
die idee, Maus und Gamepad zu verwenden hege ich auch schon seit Monaten bei mir im Kopf.
Hab ja in meinem Auto schon rechts und links am Monitor 2 Drehknöpfe ohne Funktion...
Gestern gelang mir ein kleiner Schritt zur Realisierung der Träume von der Bedienung über Drehgeber.
Dazu habe ich ne ganz normale mechanische Scrollradmaus ausgenommen und statt Lichtschranke einer Achse einen Drehimpulsgeber von Conrad angelötet. Zusammen mit dem Scrollrad-drehgeber habe ich quasi 2 Drehknöpfe mit Taster.
Ergänzend dazu werde ich mir wahrscheinlich nen simplen Gamepad holen und einen JOYSTICK-SCHALTER, auch von Conrad, den ich mit Gamepad-tasten verbinde. Der Scrollraddrehgeber wird dann auf den Joystick draufgeklebt und die restlichen Tasten noch rechts und links vom Monitor platziert.
Die Auswertung der Achsbewegung und Scrollrades wird mit Girder gemacht, was ja bis version 3 frei ist. Habe es schon ausprobiert und es funktioniert bestens.
Den Gamepad wird entweder JMouse oder das Tool von CdRsKuLL (www.freedrive.co.uk) übernehmen.
Die Knöpfe hab ich übrigens im Baumarkt erworben Smile
Das sind Perleinsätze aus Kunststoff für die Wasserhähne, von Neoperl
http://www.neoperl.de/de/german/products/aerators/masse.fhtml
die Chromschraubkappen habe ich gleich hinter dem Gewinde mit Metallsäge gekürzt und den Kunsstoffeinsatz mit ner kappe abgeklebt und lackiert.
[ Zeit: 1.1130s ][ Queries: 48 (0.5819s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
