Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 13:33  Titel:  (Kein Titel)
so "neues" bios ist aufgespielt. das bios lässt sich jetzt tatsächlich auf deutsche sprache umstellen.
der intel-boot-screen ist auch durch meinen ersetzt, mein car-pc sieht jetzt schon beim booten echt klasse aus.
habe "legathy usb" abgeschaltet brachte aber nicht viel. am meisten hat das andere jumpern der festplatte und des dvd-lw gebracht siehe: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=203439#203439 der boot-screen kommt jetzt wesentlich kürzer.
ich verstehe aber immer noch nicht wie es welche schaffen in 15s aus dem ruhezustand zu booten. vom drücken des netztschalters bis die anzeige kommt "windows wird neu gestartet" dauert es bei mir schon 15s.
gibt es vielleicht noch eine versteckte anzeige wie "quick boot"?
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du denn nun genau das Bootbild geändert?
Genaue Anleitung wäre cool!
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
wenn du so nett bittest: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=203865#203865
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Danke... Smile
fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 13:07  Titel:  (Kein Titel)
hallo, habe bisher ein epia mII 12000 gehabt, nun hat es leider den geist aufgegeben. ich brauch halt en car-entertainment pc mit navi cpos.... und schau auch mal en video an.
nun wurde mir empfohlen kein via board mehr zu kaufen da diese vergeleichsmäßig teuer sind und noch langsamer als die epias itx.
nun könnt ihr mir das board aus dem thread empfehlen? oder macht es probleme?
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Das Board haben mittlerweile viele User in Verwendung, u.a. als kleinen Server oder Mediacenter. Von der Rechenleistung deutlich schneller wie die C7 Boards, und für rund 50,- Euro eigentlich konkurenzlos günstig.
In der c't 17/07 war ein kleiner Test von dem Board, da wurde auch die Audioqualität und der VGA Ausgang für gut befunden.
Leistungsaufnahme liegt ca. 10 W über einem C7 Board, aber das ist immer noch im Rahmen da es sich bei Volllast inkl. Peripherie keine 40 W genehmigt.
Wirkliche Probleme gibts mit dem Board nicht, zumal Intel das Teil als lowcost für Entwicklungsländer und damit extreme Stückzahlen geplant hat. Wenn es wirklich Probleme gäbe, wäre hier sehr schnell eine neue Revision von dem Board erhältlich.
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
ab und an haben paar probleme gehabt mit der boot-reihenfolge, lag aber an der bios version und an einstellungen.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Jap, einzigen Probs mit dem Board sind:
-Mic Eingang funktioniert bei manchen nicht
-Kompatiblität mit Arbeitsspeicher
-mitgeliefertes IDE Kabel war schnell defekt
Ansonsten würde ich es sofort wieder kaufen - für den Preis wirst du sicher nicht besseres finden!
fire-dragon
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
könntet ihr mir für das board mal verschiedene arbeitsspeicher nennen von denen ihr wisst dass diese kompatibel sind?
ayctee
Anmeldung: 20.11.2007
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 21:13  Titel:  (Kein Titel)
ja, kompatible 1 gb speicher wären cool
fire-dragon
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 21:44  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt ich sollte mal die kompatiblen 1024mb speichertypen wissen?
eventuell kann mir jemand auch damit helfen, ich such für das board dann noch en aktiven kühler für den cpu, da ich mich damit garnicht auskenne welchen aktive kühlung ich für den cpu nehmen kann? muss ich da auf die pin-anzahl oder größe oder sowas achten? wieviel pin hat der prozessor denn?
passt da en 370er sockel?
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 10:18  Titel:  (Kein Titel)
auf der intel seite habe ich mal eine aufstellung mit kompatiblen speicher gesehen. ansonsten gibt es hier noch einen anderen threat wo einige user schon hersteller genannt haben oder die dritte möglichkeit das board komplett mit speicher kaufen (z.b. bei cartft.com).
@fire-dragon
warum willst du von sofort einen aktiven lüfter aufsetzen? ich habe bis jetzt noch nicht gehört das jemand temperaturprobleme hat. und wenn ein hersteller wie intel das board ohne lüfter ausliefert wird dieser die temperaturen vorher sehr genau überwacht haben und da es als low-cost auch für entwicklungsländer und damit auch meist höheren temperaturen gebaut wurde mache ich mir vorerst keine sorgen.
ich habe einen zusätzlichen gehäuselüfter eingesetzt glaube das bringt für alle komponenten.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Mein Speicher ist nun kompatibel! Der cartft-Speicher war NICHT kompatibel (kann aber sein, dass sie inzwischen nen andren Speicher mitliefern) - hab zZ den Samsung Speicher drin. Auch nen Gig.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 10:10  Titel:  (Kein Titel)
in der zwischenzeit liefert cartft.com den passenden speicher, habe mein board auch dort mit speicher bestellt.
die haben jetzt auch ein komplettangebot mit dem neuen board (sata), speicher, festplatte, m2, voom-gehäuse für unter 300€.
ulli!
Anmeldung: 08.11.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Ist dieses Angebot denn lohnenswert?
Da ja eine 40gb sata 2,5" platte für 57€ drin ist und eine Samsung 80gb sata 2,5" bei geizhals ab 50 euro (mindfactory) zu bekommen ist.
zudem ist der Speicher auch leicht teuer
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Kaufst du alles bei Aldi?
Wenn du alles nur bei einem shop kaufen willst, musst du mit teilweise leicht höheren preisen einzellner komponenten leben!
Wenn jemand mehr festplatten einkauft als der andere wird er sicherlich auch beim zulieferer bessere konditionen haben!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Hab damals auch gleich alles bei cartft gekauft! Für was 10 mal Versand zahlen, wenn ich dann unterm Strich vielleicht mit den Ganzen Versandkosten gar nicht günstiger komme.
Außerdem hat cartft nen Super Versand und Support!
ulli!
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
ich mein ja nur,
rein bei der platte kommt das gleiche raus vom preis nur dass ich dann ne samsung mit 80gb habe
sonst kann ich ja gleich zum mediamarkt gehen und ne schrottplatte fuern fux kaufen
edit: mit mindfactory hab ich auch noch keine schlechten erfahrungen gemacht
ayctee
BeitragVerfasst: Di 27 Nov, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
ja, mindfactory ist echt gut. das ist eigentlich mein stamm"dealer" ^^
ich denke aber das das angebot bei cartft sehr gut ist. ich würde es mir sofort holen wenn ich jetzt die kohle dafür hätte. kann mir einen car-pc leider erst ende januar leisten, und dann wird es das angebot wohl leider nicht mehr geben *schnief*
fire-dragon
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 17:52  Titel:  (Kein Titel)
hi, so das board ist mitteoch gekommen, habe es mittlerweile schon in dem gehäuse etc verbaut und soweit angeschlossen.
hatte es schon mit einem atx netzteil angeschlossen und windows etc laufen gahabt, bin bis jetzt total zufrieden mit dem preis und der leistung.
nun aber meine frage, jetzt soll es über das m2 netzteil laufen, auf dem anschlusspln des mainboards ist aber noch die 4-fach-buchse drauf wo dort bebildert ist dass man das mainboard nicht nur mit dem 20fach stecker verbindet sondern eben auch mit diesem.
den gleichen anschluss habe ich ja auch auf meinem m2, nun stellt sich aber für mich die frage ob ich den unbedingt brauche um das board über das m2 laufen zu lassen? weil ich konnte bis jetzt kein passendes 4pin-kabel mit dem stecker auftreiben und mein altes epia board hatte den anschluss nicht?
brauch ich die verbindung zusätzlich zum 20-pin-stecker, ja oder nein?
gruß! Julian
[ Zeit: 1.4255s ][ Queries: 48 (0.6954s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
