wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Audio, das Abit hat den Chip, aber man liest wenn man danach googelt von einigen Treiberproblemen.
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, also ich hab nen Sigmatel-HD-Chip in meinem Lappi. Hab keine Probleme damit
wenni
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann wirds das Abit.
Gibts zwischen dem Sempron64 LEs und den Athlon64 LEs nen Unterschied beim Strom? Beide sind mit max. 45W angegeben, aber so wie es scheint ist das die Leistung bei der sie schon verglühen, ähnlich den PMPO Leistungen bei Endstufen. Wird der Athlon weniger brauchen, da er nicht so sehr gefordert wird bei gleicher Arbeit?
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Die sollten sich eigentlich nichts nehmen. Der Athlon hat halt mehr Power, kostet aber auch mehr. Sparsam sind sie beide dank Cool&Quiet.
Die 45 Watt werden nur theoretisch erreicht.
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 21:39  Titel:  (Kein Titel)
zum Thema Stromverbrauch gibts bei THG einen schönen Artikel:
http://www.tomshardware.com/de/Solar-PC-Energiesparen-AMD-Athlon,testberichte-239776.html
da kommt das von Nightmare genannte Board, der Be 2350 und das M2-ATX zum Einsatz. Sehr schön finde ich auch die ganzen Messungen was wieviel Strom verbraucht, u. a auch der Ram
@Nightmare: Wäre mal schon wenn du messen könntest wie lang die Biosroutine bei deinem Gigabyte Board brauch,also nur bis zum Bild wo Windows startet
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann derzeit nix testen. Mein CarPC ist wegen Umbau seit längerem Offline. Wink
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
schade.
hast du irgendein Vergleich im Kopf?
Mein E-pc,der jetzt kaputt ist, brauchte so ca 20(!!!) Sekunden nur fürs Bios.Da rollen sich mir die Fußnägel hoch
Mein Samsung P35 Laptop schafft es in weniger als 5 Sekunden,aber meiner ist mir noch zu schade.Und bei ebay sind se noch zu teuer.
Suche also ne alternative zum P35 von den Bootzeiten her
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 22:11  Titel:  (Kein Titel)
maschder hat folgendes geschrieben:
schade.
Leider nicht. Hab die Bootzeit bisher nie weiter beachtet.
kohlenstoff
Anmeldung: 22.10.2007
1998 Mitsubishi Montero Sport
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 16:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab früher mal bei der FHG als Systemadmin (Hiwijob) gearbeitet.
Nach meinen Erfahrungen dort ist Abit mit Abstand der beste Mainboard Hersteller! Zumindest was Stabilität und Zuverlässigkeit angeht, auch wenn sie mal ein bisschen langsamer waren als vlt. ein Asus. Mit Asrock gibts nur Probleme auch in meinem Freundeskreis (vor kurzem wieder hat nen P4 Board von ASrock rumgesponnen, war nen teurer Spaß. Weil memtest tausend Fehler beim Ram ausgegeben hat, also hat er erstmal neues Ram gekauft. Am Ende wars dann doch das Board... Solche Geschichten kenn ich zuhauf von Asrock)
Ist natürlich nur meine persönliche Meinung nach einer gewissen Erfahrung mit dem Zeug, aber wie gesagt ist ein paar Jahre her und es ging immer um normale Boards für normale Workstations. Bei 20€ unterschied würde ich aber immer die Finger von Asrock lassen.
LG
[ Zeit: 0.8725s ][ Queries: 48 (0.2395s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
