BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du potentialfreie Relaisausgänge an deiner Karte hast kannst damit einfach die Tasten in der FB überbrücken, das wäre wohl das einfachste wenn man elektrotechnisch nicht so bewandert ist.
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja lassen wir die Elektrotechnik lieber beiseite *g*
Gut, bevor nun wieder was falsch verstanden wird, ich habe auch noch keine Relaiskarte! Und wieviele Augänge benötige ich für eine Taste? Wenn ich die Taste überbrücke reicht ein Ausgang, stimmts? Nun stell ich mir noch die Frage wegen der Augangsspannung, wie wird das gelöst wenn die FB eine Spannung von zB. 5V hat, Weiß das Relais wieviel Spannung es rausschicken soll?
lg reandy
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Benutz einfach nur die Relaiskontakte, das ist dann einfach wie ein Schalter der von dem Ausgang der Karte geschlossen wird, völlig potentialfrei. Diesen Schaltkontakt machst Du dann parallel zu der Taste der FB.
Reandy
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe ich das richtig, das Relais oder die Relaiskarte zB. Vellemann schickt keine Spannung raus sondern schließt einfach den Stromkreis? das is ja ein Kabelgewirr! hmmm... und welche Relaiskarte ist zu empfehlen oder welche empfielst du mir? sagen wir 8 Relais sollte schalten, 8 Tasten
lg reandy
EDIT/// 12 Schließer wären das was ich brauche!!!! 12 tasten sollten "schaltbar" sein!
[ Zeit: 0.7165s ][ Queries: 48 (0.2431s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
