Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst die Spannung im Bios runtersetzen somit verbraucht er noch weniger als angegeben
Software: Centrafuse
Bond999
Anmeldung: 11.11.2007
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Dadurch verliert man Leistung?
Das interessiert mich gerade total, hat wer nen Link dazu? Smile
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 19:04  Titel:  (Kein Titel)
@Bond: Auf der LiMa, wo sonst ;)
@Slavi: Bitte nicht das M2 in Verbindung mit 3,5" Platten empfehlen. Die laufen immer ne Zeit lang gut, aber früher oder später wird das M2 den Geist aufgeben. 3,5" Platten überlasten beim Start die 12V Schiene des M2 locker. Zumal CQ beim Systemstart noch nicht aktiv ist und somit auch die CPU und alle anderen Komponenten erst mal auf Volllast laufen.
Die 45 Watt des Athlon BE sind übrigens die theoretische Maximalaufnahme und werden in der Praxis nie erreicht. Der Realverbrauch liegt noch ein gutes Stück darunter.
Edit: @Bond: Kleine Frage am Rande. Kennst du dich überhaupt mit PCs aus???
Bond999
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Software mäßig bin ich eigentlich Top... Jedoch in Hardware nicht wirklich... Also Festplatten einbauen und sowas klar... ist nicht schwer. Oder Arbeitspeicher... nur habe ich mir früher immer Motherboard und CPU schon montiert gekauft... also die beiden sachen habe ich immer zusammen gekauft weil ich da echt keine Ahnung habe... Gut 2 mal musste ich auch nen CPU austauschen also das war nicht so das wilde... In der Schule (Informatik) haben wir auch nichts gemacht ausser WORD Very Happy muhahaha ... Aber wie gesagt Software mäßig ist kein Problem... bin in der Woche auch sehr oft bei Leuten um deren Computer zu reparieren. Meine einzige Schwachstelle zurzeit ist die interne Hardware was Motherboard und CPU angeht. Und was ich gerne können würde ist Programmiere Smile
Also wenn ich Motherboard und CPU gekauft habe... dann ist das eigentlich kein Problem mehr für mich. Vieleicht könntest du mir sagen was für ein Netzteil ich mir holen soll ?
Thomas
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 19:15  Titel:  (Kein Titel)
M2ATX
Bond999
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Welches nehme ich denn? Und was für einen Unterschied haben die?
M2-ATX-HV 6-32V DC/DC (140 Watt) *neu* http://www.car-pc-shop.de/product_info.php?info=p579_M2-ATX-HV-6-32V-DC-DC--140-Watt---neu-.html
M 2 -ATX 6-24V DC/DC (160 Watts)
http://www.car-pc-shop.de/product_info.php?info=p117_M-2--ATX-6-24V-DC-DC--160-Watts-.html
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
das HV bietet einen größeren Eingangsbereich, braucht man aber normal nicht.
steht aber alles in der Beschreibung.... Wink
Bond999
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Also lohnt es sich für mich doch das mit 160 Watt zu nehmen.
Vielen Dank nochmal für alle Tipps...
Thomas
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Jop. Unter der Rubrik Shops findest du auch einen Thread von cartft.com, wo Sonderpreise für Forenmitglieder zu finden sind
Slavi
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare
Ich weis das nur wens einem nicht Passiert dann tut man das gern schönreden
Aber jetztens habe ich einen USB HD (2,5 Zoll) um unter 99,- mit 200 GB oder so gesehn deswegen wirds auch bei mir einen werden
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei mir auch gewechselt, nachdem ich massive Probleme mit dem M2 hatte. Seit ne 2,5" Platte dran höngt, läuft es ruhig
Slavi
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 20:16  Titel:  (Kein Titel)
nur mal ne blöde frage weil wir bei den HD´s sind
die SATA Anschlüsse von den 2.5 Zoll sind die Baugleich mit den von 3,5" ?
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 20:19  Titel:  (Kein Titel)
jop
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 21:09  Titel:  (Kein Titel)
wenn bei einem Prozessor TDP steht, heißt das nicht, dass er so viel braucht.
das ist eher eine größe zur Kühlerdimensionierung.
Wie du in diesem Bild siehst, braucht der BE-2350 mit 2x2,1ghz ca. 5W im Idle und 30W bei vollast, was su aber im auto nicht wirklich zusammenbringen wirst, außer du arbeitest mit videokonvertierung oder so.
http://www.ht4u.net/images/reviews/2007/amd_be2xxx/leistung.png
Slavi
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 21:11  Titel:  (Kein Titel)
oder du spielst Need for Speed mit der Onboard Grafik Very Happy wie ich dann geht die Last sicher nach oben
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Bond999 hat folgendes geschrieben:
Alles klar Vielen Dank... weiß jemand oder gibt es nen Thread wo man sehen kann wieviel Ampere ein PC ingesamt verbraucht?
hier mal ein beispiel, aus diesem FRED: http://www.car-pc.info/phpBB2/posting.php?mode=quote&p=216945
Gunther hat folgendes geschrieben:
Hab mal die Stromaufname des Boards gemessen.
Testumgebung:
Board, AMD Athlon X2 BE-2300 , Sockel AM2, Seagate Momentus 7200.2 80GB SATA ST980813AS, 1GB MDT DDR2-800 CL5
Gemessene Werte mit Energiemessgerät aus dem Baumarkt und ATX-netzteil (12V Monitor ist auch angeschlossen - ca.10W):
Anzeige Destop: 58W
Verschiedene Teste mit SiSoftSandra: 80W
Messung der einzelnen Ströme dierekt am Board:
Code:
                  Destop         Benchmark
         U (V)  I (A)  P (W)    I (A)   P (W)
orange    3,3   3,00    9,9     4,29   14,1
blau    -12     0,00    0,0     0,00    0,0
rot       5     0,06    0,3     0,06    0,3
violet    5     0,37    1,9     0,37    1,9
gelb     12     0,09    1,0     0,11    1,4
Extra
ATX
gelb     12     0,86   10,3     2,29   27,4
Summe                  23,4            45,1
was mich dabei verwundert, ist die fast nicht messbare Stromaufnahme über die 5V schiene.
Gruß Gunther
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
Jep mit Lenkung und Pedalerie.. Wink
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
das würde ich mir kaufen:
1. Der kleine Leistungsfähige
ASUS M2A-VM
M2-ATX, 160W
60-120GB 2,5" HDD, SATA2
oder
2. Der winzige Günstige
Intel Essential Series D201GLY2
M2-ATX, 160W
Bond999
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 17:37  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
ASUS M2A-VM
M2-ATX, 160W
oder
M2-ATX, 160W
Habe mich für Nr.1 entschieden was zurzeit ein Preis von ca. 230€ hat Smile
[ Zeit: 1.5950s ][ Queries: 48 (0.6179s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
