BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 12:13  Titel:  (Kein Titel)
gzl hat folgendes geschrieben:
Also beim netzteil kommen 14,25V und bis 3A raus.
was passiert, wenn man ein 15V netzteil nimmt??
Das könnte zuviel für den TFT sein, wenn der keinen Spannungswandler hat, der die 15V verträgt. Die interne Spannung wird wohl unter 14V liegen, die von Spannungswandlern zur Verfügung gestellt wird. Da hilft wohl nur suchen und den verbauten Spannungswandler identifizieren. In dessen Datenblatt steht dann die Eingangsspannung, wenn man eines findet.
gzl
Anmeldung: 18.08.2008
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
also auf dem spannungswandler steht tm-014 ny0317f ich habe über google nichts gefunden. kennt jemand von euch eine Quelle???
Gesplittet: So 31 Aug, 2008 21:45 Uhr von Nightmare
Von Beitrag Indash Touchscreen mit DVD Laufwerk aus dem Forum Bildschirme Allgemein
gzl
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 09:16  Titel:  (Kein Titel)
oder gibt es möglichkeiten ein KFZ notebooknetzteil von 15V per wiederstand auf 14V zu ändern???
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte gehen, aber nicht am Ausgang. Sondern die Widerstände, die für die Spannungsregelung zuständig sind. Wenn man den Schiebeschalter einstellt, bekommt der Regler einen anderen Widerstand zugeschalten. Anhand dessen regelt er die Ausgangsspannung. Solch ein Widerstand müßte also verändert werden.
[ Zeit: 1.7673s ][ Queries: 49 (0.7075s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
