Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 09:38  Titel:  (Kein Titel)
@daniel16420
Ob man das so vergleichen kann ? aber schlecht wird sie ja nicht sein...
@C1500,
5.1 wäre schön ja.. trotzdem möcht ich alles was sound anbelangt über das radio managen, und dieses hat nur einen 2 Kanal eingang...
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch was vergessen..
Ich hatte den Trailer von BigBug Bunny in FULL-HD auf meinem TFT mit dem VLC-Player abgespielt.
Ohne irgend einen Ruckeln oder Aussetzter.
Als Leistung hat das Board SATT.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 09:55  Titel:  (Kein Titel)
und ich nutze das board nur um full-HD files abzuspielen Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
kann denn niemand von den besitzern was sagen ob DVI-I oder nur DVI-D?
psyke
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 12:26  Titel:  (Kein Titel)
sag mir was der erkennbarre unterschied ist und ich sags dir gern.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 13:09  Titel:  (Kein Titel)
optisch erkennbar gibts meist nicht, da selbst bei dvi-d auch dvi-i-buchsen verbaut werden. steht denn nichts dazu im handbuch?
z_master
Anmeldung: 07.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Na ja, an der PIN Belegung des Kabels erkennt man's.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/DVI_Connector_Types.svg/277px-DVI_Connector _Types.svg.png
Wikipedia hat folgendes geschrieben:
Der lange, flache Kontakt eines DVI-I-Steckers ist etwas breiter als derselbe Kontakt eines DVI-D-Steckers, sodass ein DVI-I-Stecker nicht an eine DVI-D-Buchse angeschlossen werden kann, indem die vier Analogkontakte entfernt werden. Umgekehrt kann aber ein DVI-D-Stecker an eine DVI-I-Buchse angeschlossen werden.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 13:40  Titel:  (Kein Titel)
eben nicht, die hersteller verbauen meistens DVI-I buchsen, auch wenn die analog-pins garnicht genutzt werden können.
psyke
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 14:03  Titel:  (Kein Titel)
also die anleitung kannst du vergessen, das ist mehr ein beipackzettel...
gut anders gefragt, was kann ein DVI-D was ein DVI-I nicht kann?
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 14:27  Titel:  (Kein Titel)
nix, sondern andersrum Wink
das "I" steht für "integrated", damit hat man mittels einfachem adapter einen analogen vga-anschluss.
"D" dagegen kann nur digital.
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Selbst auf der Homepage steht nur DVI-Port:
http://www.jetway.com.tw/jw/ipcboard_view.asp?productid=500&proname=NC62K
Und hier noch die Komplette Beschriebung aus dem Handbuch:
DVI Connector (24-pin female): DVI
DVI Connector is a 24-pin D-Subminiature Receptacle connector.
This interface standard designed to maximize the visual quality of digital display devices such as flat panel LCD computer displays and digital projectors.
psyke
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 14:43  Titel:  (Kein Titel)
aaaa jetzt hab ichs geschnallt.
hab leider keinen adapter mehr ums zu testen.
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Bei jeder Grafikkarte die ich gekauft hatte, hatte es diesen adapter dabei. Daher vermute ich dass es auch hier funktioniert...
Und da das Board ja auch einen Analog Ausgang hat, vermute ich schwer dass der DVI auch kann... Wär aber trotzdem interessant das genauer zu wissen...
psyke
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
solltest du das board als HTPC nutzen, was willst du dann mit nem VGA?
Das board schreit gradezu nach HDMI Wink
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 15:24  Titel:  (Kein Titel)
für mich spielt das Ganze sowiso keine Rolle...
keine ahnung wieso freezer das Ganze interessiert...
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 16:33  Titel:  (Kein Titel)
meine schwester hat auf ihrem schreibtisch einen 15" tft und im schrank einen 17" röhre zum fernsehschauen vom bett aus. beide monitore haben nur analoge eingänge...
grafikkarten haben dafür auch fast immer zwei DAC (digital-analog-converter) verbaut, wobei es auch ein paar ausnahmen gibt die nur einen haben. bei einer onboardlösung, erstrecht bei einem so kleinen board ist es deshalb fraglich ob da 2 DAC verbaut sind.
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Aha alles klar.. wusst ich nicht..
naja, ich denke mit dem board muss man kompromisse eingehen... deshalb denke ich nicht dass diese verbaut wurden... oder nur für den analogen ausgang des boards ?
htpchdtv
Anmeldung: 21.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 11:47  Titel:  (Kein Titel)
@Boeby:
Ich wuerde das NC81-LF von Jetway nehmen, da der Chipsatz mit Passivkuehlung auskommt Cool
Bei HRT kann man es kaufen NC81-LF bei HRT
Von der Performance sind die Chipsaetze etwa gleich. Die RAM-Anbindung beim NC81-LF ist jedoch besser als vom NC62K.
@Freezer:
Bzgl. DVI habe ich dir hier NC62K DVI-Ausgang geantwortet. Ich finde es passt besser in den Thread Smile
htpchdtv
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
das NC81-LF hat einen eigenen 128mb grafikspeicher. sonst nehmen sich die beiden chipsätze nicht viel!
htpchdtv
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
plus - Das NC81-LF unterstuetzt Dual Channel RAM Wink
htpchdtv
[ Zeit: 1.4662s ][ Queries: 47 (0.4249s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
