Tugi2o
Anmeldung: 14.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 17 Dez, 2008 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke Jungs!
@W210 die Schaltung (Endstufe einschalten) habe ich der Vereinfachung halber weggelasse, da diese über den CarPc gesteuert wird.
Glaube ich tendiere nun doch dazu, auch das Radio über die Endstufe zu schalten. Aber dabei habe ich doch dasselbe Problem:
- PC über Endstufe + Radio über Endstufe:
Aber auch hier habe ich doch dasselbe Problem - muss ich schon wieder mit Relais trennen??? Beide Kabel gehen ja per Y-Adapter in die Endstufe. Auch hier ist wieder gewährleistet, dass entweder NUR RADIO oder NUR PC in Betrieb sein kann.
Aber: Ausgang von PC und Radio sind miteinander verbunden ?!?
W210
Anmeldung: 15.12.2008
BeitragVerfasst: Mi 17 Dez, 2008 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Wenns um Originalradio von e46 geht, würde es nicht besser einen Adapter besorgen, der einen CD wechsler simuliert?
Tugi2o
BeitragVerfasst: Mi 17 Dez, 2008 23:00  Titel:  (Kein Titel)
W210 hat folgendes geschrieben:
Häää..das habe ich jetzt nicht verstanden
W210
BeitragVerfasst: Mi 17 Dez, 2008 23:24  Titel:  (Kein Titel)
http://kaiser-media.de/bmw/aux-in/
ich meine sound vom CarPC in das Radio und dann in die Endstufe
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 18 Dez, 2008 02:25  Titel:  (Kein Titel)
Diese müssen nicht starken Belastungen standhalten, daher kannst du das ganze etwas einfacher lösen mit kleinen Relais aus dem Elektronikladen.
Im ernstfall müssen die Dinger immerhin 40W schalten, das sind bei 12V immerhin 3,3A und ist somit auch schon ganz schön happig...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 0.7055s ][ Queries: 48 (0.2691s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
