Freezer
BeitragVerfasst: So 05 Apr, 2009 20:35  Titel:  (Kein Titel)
tabelle weiter unten, zeitangaben in ms
von 0 auf 50 km/h in 0,005 sekunden, das auto möchte ich haben Laughing
BeitragVerfasst: Mo 06 Apr, 2009 09:03  Titel:  (Kein Titel)
Bei echten GPS-CAN-100km/h zeigt dieser so um die 86-89km/h an.
du meinst eher umgekehrt, oder? ein tacho darf nicht zu wenig anzeigen...
Ja, sorry. Du hast natürlich recht.
100Km/h auf dem Tacho sind so um die 88 echte Km/h
Auflösung != Genauigkeit
Ich weis das die Auflösung der Geschwindigkeit normalerweise nicht viel mit der genauigkeit der gemessenen Zeit zu tun hat.
In unserem Falle schon.
Je genauer die 100km/h getroffen werden, umso genauer die Messung
Wenn ein Auto z.B. 10 Sekunden braucht, um von 0 auf 100 zu kommen, und nur 1x pro Sekunde ein GPS Wert kommt, Hab ich ja somit eine 10km/h "Tacktung/Auflösung"
Wenn jetzt der letzte Wert unter 100 z.B. bei 99 liegt, ist der nächste Wert ja z.B. 109km/h
In diesem Fall müsste dann auf alle Fälle, wie schon angesprochen, kommuliert werden.
Bei einer Auflösung von 0,0625km/h und den gegebenen 10 Sekunden bis 100km/h komm ich dann rechnerisch auf eine Genauigkeit des Endwertes von +/- 0,00625 Sekunden.
Theoretisch ist ja jetzt schon über die Timer eine Messung per CAN möglich.
im EH einfach einen Timer Starten sobald Sensor-Speed > 0 und den Timer Stoppen sobald Sensor-Speed > 100 ist.
Leider wird der Timer aber neu gestartet, sobald man wieder unter 100 ist.
Ich werd jetzt mal ein Neues Menu in meinen Skin bauen.
Einfach nur 2x "Chart0Function=sensor_speed" und "Chart0Function=sensor_drehzahl" drin haben, die per EH automatisch beim überschreiten der 100 km/h mit "Function=snapshot_chart0" gespeichert werden.
Natürlich nur, wenn das Menu aktiv ist.
Dann erhält man 2 schöne Grafiken, über den Geschwindigkeit- und Drehzahlverlauf.
Da hab ich dann ja erstmal was zu Basteln Wink
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Mo 06 Apr, 2009 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube Du verwechselst da die zeitliche Auflösung mit der Auflösung der Geschwindigkeit. Wenn Du auf 10^-30 km/h genau auflösen kannst, aber nur jede halbe Stunde einen Wert bekommst nützt Dir das rein gar nix. (Ich weiß das die Packete auf dem HS-CAN mit ca. 50Hz anliegen, dennoch ist Deine Rechnung oben falsch)
Worauf ich auch hinaus wollte, ist eine bessere Berechnung der Werte. Und das ist auch mit GPS möglich, wenn man nicht einfach nur 2 Werte nimmt sondern möglichst alle Werte die man hat in die Rechnung einfliessen lässt.
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal 2 Impressionen aus meinem neuen Skin
Fahrzeit 12.3 Sekunden
So habe ich mir das rafisch gedacht:
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Da kann man ja jetzt schön ne e-Funktion reinfitten... Wink
BeitragVerfasst: Mi 08 Apr, 2009 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich find vor allem die Drehzahl aussagekräftig.
Mann kann auch schön an dem ersten kleinen Zacken erkennen wie lange ich mit schleifender Kupplung angefahren bin.
Der zweite Zacken ist dann das schalten in den zweiten Gang.
Und kurz vor 100 noch in den dritten Gang.
Verbesserungswürdig ist auf alle Fälle die Abfallende Flanke.
Das ist die Zeit die ich bzw mein Stilo zum Hochschalten braucht Smile Very Happy
Freezer
BeitragVerfasst: Do 20 Aug, 2009 13:56  Titel:  (Kein Titel)
wie ist denn das genau mit der update-rate?
ich hab mir nen neuen gps-empfänger zugelegt, da steht was von 4 Hz:
http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/60095_NL-402U.html?show=spec
bisher aktualisiert cpos die werte aber nur sekündlich. ist das in cpos so fest eingestellt oder liefert der empfänger doch nur 1hz?
BeitragVerfasst: Do 20 Aug, 2009 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Wenns NMEA ist, dann schau doch mal mit einem Terminal Programm nach
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 18:04  Titel:  (Kein Titel)
ok, liefert nur 1 Hz Sad
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 20:42  Titel:  (Kein Titel)
such mal nach sirfdemo... Ich meine man kann die Frequenz - wenns der Chip kann - noch bissl hoch drehen damit....
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 20:54  Titel:  (Kein Titel)
mit sirft hat der gps-empfänger aber nix am hut, weder ist der chipsatz von sirf noch wird das protokoll unterstützt.
oder geht die software trotzdem?
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Ups, gute Frage - probiers aus... Ich kann dir so ausm Stehgreif nicht sagen, ob die Befehle zum ändern der Updaterate nen besonderer Befehl von den SIRF Chips ist oder ob der ganz normal im NMEA Protokoll existiert...
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Imho existiert das ganze Zeugs nur für dieses binäre Sirf Protokoll
Interessant wäre auch mal ob die Position dann nur öfter ausgegeben wird oder auch wirklich öfter aktuelle Daten kommen.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 22:05  Titel:  (Kein Titel)
hab etwas gesucht, bei der NL-402U und sonstigen receivern mit u-blox chipsatz sollte es mit dem mitgelieferten u-center funktionieren:
http://www.karomue.homepage.t-online.de/nav/WBTs_u-center.pdf
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Wozu eigentlich eine höhere Aktualisierungsrate?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 23:35  Titel:  (Kein Titel)
häufigere aktualisierung der momentangeschwindigkeit /-beschleunigung, genauere werte für die zeit 0-100 usw...
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Häufigere Aktualisierung meinetwegen, aber die höhere Genauigkeit bei zweiterem wage ich mal anzuzweifeln Wink
Und ging das damit?
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 22 Aug, 2009 00:50  Titel:  (Kein Titel)
war heut nicht mehr am auto, werds wohl morgen mal testen.
wieso keine höhere genauigkeit? je nachdem welche werte ich als ersten wert >0 und >100 bekomme fällt doch die ungenauigkeit durch die berechnung über die lineare durchschnittsbeschleunigung doch mehr oder weniger ins gewicht.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 22 Aug, 2009 12:03  Titel:  (Kein Titel)
so, es funktioniert, sogar bis 5 Hz.
leider scheint cpos es nur mit 1Hz auszulesen.
u-center, hyperterminal und igo lesen es mit 5 Hz aus, cpos, sygic drive und automapa nur mit 1 Hz, obwohl man bei automapa sogar in der config bis 5 Hz einstellen kann...
hier mal ein kleiner vergleich 1 Hz vs. 5 Hz beim sanften beschleunigen von 0 - ca. 50 km/h und anschließendem abbremsen:
BeitragVerfasst: Sa 22 Aug, 2009 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal ist Genauigkeit != Auflösung und außerdem kann man ja auch schlauer als einfach linear interpolieren.
Und rund 10 Messpunkte für diese 0-100 Geschichte sollten auch mehr als ausreichend sein. Mess doch mal bei etwas konstantem die gelieferten Werte und mach dann mal ne Fehlerbetrachtung. Ich glaube nicht das es irgendwas bringt.
[ Zeit: 1.4380s ][ Queries: 48 (0.9481s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
