Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Messung Lufttemperatur
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 08 Mai, 2009 14:40  Titel:  (Kein Titel)
5V an den äusseren Pins kann nicht sein. Einer ist 5V der andere is GND.
Der mittlere Pin ist der Ausgang. Siehe auch Datenblatt Seite 5
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD22100.pdf
Software: XP, Centrafuse
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Sa 09 Mai, 2009 18:06  Titel:  (Kein Titel)
ich meine ja auch natürlich 5V spannungsdifferenz an den beiden äußeren pins.
bzw. gemessen sind es 4,89V
BeitragVerfasst: Sa 09 Mai, 2009 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Mess Doch erstmal was Du da an Deine Messkarte anlegst, damit Du den Fehler schonmal einkreisen kannst.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 09 Mai, 2009 20:34  Titel:  (Kein Titel)
versuche es doch mal so:
Offset = -1,375 = Spannung bei 0°C ist 1,375V
Faktor = 44,44 = 1/0.0225 ; 22.5mV/°C
Bei 25°C sollten 1,938V kommen
offset abgezogen ==> 0,563
miltipliziert mit Faktor ==> 25,02 gerundet 25 °C
Gruß Gunther
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
kann ja gar nicht funktionieren. weil die rohdaten 54 sind.
und ich verstehe nicht wie die rohdaten 54 sein können, denn es liegen ja auch keine 54V an. oder rechnet die vellemann karte bzw. cpos die spannung schon intern um?
außerdem wird in deiner rechnung der offset auch mit dem faktor multipliziert.
stimmt es, dass die 5V in 8bit digitalisiert werden? also rohdaten*5V/256=spannung am analogen eingang
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Mess doch mal am Eingang!!! Dabei am besten Offset 0 und Faktor 1, dann weiß man auch woran man ist. Und es braucht auch nicht rumgerätselt zu werden wo man bei der Fehlersuche ansetzen muss.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 18:17  Titel:  (Kein Titel)
so 1,84V liegen an und die rohdaten sind 48.
dann könnten es 7Bit sein. wenn ich 48*4,89V/128 rechne komme ich genau auf 1,83
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 22:16  Titel:  (Kein Titel)
7bit klingt für mich unwarscheinlich. Woher kommen denn die 4,89V? Ist das Deine gemessene Referenz?
Aber auch völlig gelöst von dem Wandler rechne doch einfach den Faktor 1,84V/48 mit ein.
[ Zeit: 0.5528s ][ Queries: 48 (0.2243s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
