Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Jepp.... PowerStatus after ACLost: On oder Enabled....
Ist auch im Shutdowntool Thread unter Software beschrieben...
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Äh ja, aber wird da nicht nur das Verhalten des PCs geregelt wenn der Saft weg is... *confused*
Ich meinte eher ob es was gibt, dass dann der Rechner STARTET wenn Strom am NT anliegt ohne den PowerOn-Btn drücken zu müssen?!
Oder regelt das auch diese Einstellung? *help*
EDIT: hab den Thread doch noch gefunden: Ich werds mal mit der Einstellung probieren, danke soweit!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Strom weg ist ist der PC aus.....
Die Einstellung regelt was der PC macht wenn Strom wieder da ist (also vorher gefehlt hat)
Dann soll er entweder sich anschalten, ausbleiben oder der vorherigen Zustand (den er vor dem Stromverlust hatte) annehmen.
(An falls er an war und aus falls er aus war )
Die Einstellung war mal für Server und Betriebe gedacht.... So kannst du einen gangzen PC Raum über ein Proggi per Netztwerk runterfahren und dann den Strom abschalten... Machst du den Strom wieder an fahren alle PCs automatisch hoch und es muß nicht jeder einzeln angeschaltet werden
RedFlash
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 18:15  Titel:  (Kein Titel)
hehe, interessant wieder was gelernt, werd ich am We gleich mal ausprobieren!
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem anschalten bei strom am netzteil musst nur deine jumper auf dem board umsetzen beim ve5000 ist es derjumper J2 für auto reeboot dann bootet er automatisch beim anlegen der betriebsspannung.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Mein M10000 ist es oben genannte Mainboardeinstellung.... Die Boardeinstellung haben qauch viele normale ATX Boards....
[ Zeit: 1.3383s ][ Queries: 47 (0.8334s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
