manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 00:49  Titel:  (Kein Titel)
GEIL!!!
Mehr brauch ich ja wohl nicht zu sagen!
Was hat der Spaß denn gekostet?
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal Smile ...
manu hat folgendes geschrieben:
Hmm wenn ich drüber nachdenke ... vom Geld her ists garnicht soviel...
gebrauchte Konsole schätzungsweise ... 15-20 Euro
verschiedene Spachtelmassen ... 20-30 Euro
klein Krams (Schleifpapier, wegwerf Handschuhe, usw.) ... 10 Euro
warmer Keller ... unbezahlbar
ordentliche Werkzeuge die vorhanden sind ... unbezahlbar
geschätzte 20-30 Stunden Arbeit ... viel unbezahlbarer
gute Beziehung zu nem Lackierer ... unbezahlbar
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Sa 15 Jan, 2005 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Aha...
Und was würde so ne Lackierung für nen "Ottonormalverbraucher" kosten?
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 14:53  Titel:  (Kein Titel)
@ krog = *Golfdreimittelkonsolengottheit* Surprised
Genau das nenne ich Style!
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 12:57  Titel:  Finish!
Servus Gemeinde!
Ich poste hier mal ein Foto welches krog´s Mittelkonsole zeigt. Hier ist der TFT schon eingebaut.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!,
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 16:50  Titel:  (Kein Titel)
w00t!!! sieht einfach nur geil aus
Smile
MasterRo
Anmeldung: 06.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Aha...
Gruß Manu
Tät mich auch interessieren. Bei mir ist's zwar ein Passat, aber die Mittelkonsole ist ja dieselbe.
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 20:58  Titel:  (Kein Titel)
äh, hab auch nen Golf 3 GL Very Happy
muss weiterlesen, nach sowas hab ich schon EWIG gesucht!
werd mir gleich mal ne Mittelkonsole beschaffen müssen hehe
edit: wie ist das denn eigentlich genau, das ablagedingens ist ein teil das einfach auf die mittelkonsole eingesteckt wird, zwischen dem schaltknauf dingens und unter der klimaanlagensteuerung, oder?
ist das irgendwo versteckt geschraubt oder nur über diese plastiknippel befestigt?
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi Kiff,
Die Mittelkonsole beim Golf 3 besteht im wesentlichen aus zwei grossen Teilen. Ein Teil beherbergt das hier verwendete Ablagefach und wir mit DREI Schrauben gehalten. Das zweite Teil beherbergt die Aufnahme für den Handbremshebel. Dieses Teil ist in Fahrtrichtung gesteckt und unter dem hinteren Aschenbecher befindet sich noch eine Schraube.
Kurzum: Du musst zuerst das hintere Stück (das mit dem integrierten hinteren Aschenbecher!) ausbauen und kommst dann erst an die Schraube die das vordere Teil festhält. Am vorderen Teil musst du noch die beiden vorderen Schrauben in den jeweiligen Fussbereichen von Fahrer und Beifahrerseite lösen.
Beim Lösen des hinteren Teiles wird dir der Handbremshebel etwas im Weg umgehen. Aber nicht verzagen. Gewalt anwenden. Wink Beim vorderen musst du selbstverständlich den Ganghebel Schaltknauf abschrauben.
CU
kiff
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 21:53  Titel:  (Kein Titel)
supi, vielen dank Very Happy
DanielHD23
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Falsch! Sind 5! Zwei im Fussraum, zwei unter der Schalthebel-Abdeckung und einer am hinteren Ende.
Auch falsch! Unter dem Aschenbecher sind auch zwei Schrauben!
Wenn man das hintere Teil abgeschraubt hat, kann man es anheben, nach hinten raus heben und easy über die Handbremse nach vorne wegziehen! Ohne Gewalt!
Und wenn man es leicht haben will die Handbremse auch. Man sollte dazu halt auf ebenem Untergrund stehen Wink
Gruss, Daniel
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 09:44  Titel:  (Kein Titel)
@DanielHD23
Danke für die Korrektur.
DanielHD23
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 10:16  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
Kein Problem! Normal hasse ich es Leute zu korrigieren. Aber gerade mit der Schraubenanzahl kann da jemand verzweifeln, wenn er denkt alle raus zu haben, aber nicht weiterkommt... Hab ich selbst erlebt Wink
Gruss, Daniel
alktester
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 03:16  Titel:  bekennender Golf3ler
Hallo Leute ich bekenne mich auch noch als Golf 3 Fahrer.
Habe auch über diese Position nachgedacht für das Display.
Aber ich überlege mir nicht irgendeine mechanik zu bauen das es aus dem Radiofach rausfährt.
weil das auch ne geile sache ist. wenn das aber nicht klappen sollte würde ich auch den radioschlitz und die Heizregler rausbauen und ausbauen und dort das display reinsetzen und die Heizungsregler dann unten in die ablage rein!
Ist auf jedenfall auch noch ne Alternative muss ich mal gucken!
@Krog du kommst aus duisburg ist ja um die ecke eventuell kann man sich ja mal bei schönem Wetter treffen und Ideen und Infos austauschen
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde.
Ich habe hier im Forum noch eine Möglichkeit gefunden ein TFT im Golf 3 zu Montieren. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten.
P.S. Wenn Ihr auch Fotos findet, könnt Ihr sie hier natürlich auch posten!!!!
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Fr 18 März, 2005 13:58, insgesamt einmal bearbeitet
kiff
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 13:55  Titel:  (Kein Titel)
trackball an handbremse, tasta in sonnenblende...
hehe
nur der tft stört doch so irgendwie...
alktester
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 15:43  Titel:  ganz nett
Also ich mein das ist ja ganz nett aber ich möchte den Display nicht immer ausbauen wenn ich irgendwo Park!
Weil so ist das dingen doch ruckzuck geklaut worden.
Also wenn das sollte das schon fest verbaut sein so das es sich für diebe nicht lohnt!
Auch wenn man keine Garage besitzt ist das auch nicht die beste lösung.
Aber die Tastatur da oben ist zwar gut gelöst aber nicht gerade benutzerfreundlich oder kann man diese abnehmen?
spelli
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch nen Golf3!!
Ich habe lange überlegt wohin... (Hier NUR der Rechnereinbau im Kofferaum Klick, weitere Bilder folgen).
Ich habe nen 7"! Der sollte dort hin, wo die Regler für die Heizung sitzen, also unter das Radio. Irgendwo habe ich auch mal so nen Einbau gesehen! Das will ich vielleicht im Sommer realisieren. Da müsste ich dann auch so ziemlich profihaft spachteln... habe ich noch nie gemacht...
Deshalb sitzt der jetzt erst mal wie oben vor der Ablage in der Mittelkonsole. Gespachtelt sieht super aus, aber das habe ich nicht gemacht, da der auch so (von einer langen Gewindestange nach hinten gehalten) richtig gut sitzt. Spachteln würde ich da nicht.
Ach ja: Das der so tief sitzt ist ein Problem! - Gerade wenn man lange Beine hat und das Knie manchmal die Sicht versperren kann. Der Schaltknauf stört eigentlich nicht, da man ja fast immer im 4./5. Gang fährt. Anders ist es da mit der Sonneneinstrahlung, aber das ist ein anderes Problem... Vorteil ist, dass man den von aussen nicht so schnell sieht, wie z. b. sonst auf dem amaturenbrett!
viel geschrieben....
gruß spelli
grinbag
Anmeldung: 28.01.2005
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 08:39  Titel:  (Kein Titel)
@spelli
aber noch besser is dieses bild hier
mfg grinbag
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 08:59  Titel:  (Kein Titel)
sauber integriert!!!
[ Zeit: 7.7930s ][ Queries: 47 (0.4880s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
