holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 02:11  Titel:  (Kein Titel)
so, ich hab gerade ein wenig gebastelt Smile
Das Touchpad funktioniert 100% ohne die große Platine. Die kleine Platine ist zwar auch unnötig aber auf Folienkabel löte ich nicht und das Touchpad selber ist SMD-gelötet. Die kleine Platine kann man aber ein bischen kürzer machen, dann stört die nicht Smile Also wenn jemand günstig ein Touchpad braucht kann er so eine Billigtastatur zerlegen Smile
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 19:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetzt für 12€ ein touchpad mit PS/2 anschluss ersteigert. Das tut's auch. Nicht der weg zählt sondern das ergebnis Wink
Astra65
Anmeldung: 28.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2004 00:16  Titel:  (Kein Titel)
hat das geklappt mit dem touchpad?? haste ein bild wie das komplett funktionsfähige teil aussieht? wie hast du das denn dann angeschlossen???WILL BILDER!!!! Wink
holgi
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 23:32  Titel:  (Kein Titel)
@astra65
bisher bin ich noch nicht dazugekommen das Touchpad im Aschenbecher zu integrieren. Aber ich hab es reingehoben und es müßte passen. Ich muß aber erst mal ein bischen Expoxi-Harz besorgen und mir auf der Arbeit Blech zuschneiden. Dann wird ein Teil von meinem Ascher mit dem Blech abgetrennt, das Touchpad eingepasst und mit Isolierband fixiert und der abgetrennte Teil des Aschers mit dem Harz ausgegossen. Am Rand passe ich ebenfalls Blech ein.
Ich bin selber gespannt ob das etwas wird, ist mein erstes Projekt dieser Art Wink
Wenn das klappt ist auf der einen Seite vom Ascher das Touchpad und auf der anderen Seite ein Fach für Münzen etc.
sboecker2k3
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 22:03  Titel:  (Kein Titel)
was haltet ihr von diesen kleinen 10er-Tasten-Tastaturen, die normalerweise als Block auf der normalen Tastatur rechts sind? die gibt's einzeln zu kaufen, z.B. bei Conrad o.ä. Da könnte man im Prinzip alles mit steuern. z.B. könnte man auch das progg so umschreiben, dass die Eingabe von Buchstaben wie beim Handy darüber funzt. ist zwar ein klein wenig umständlich, aber man will ja dann keine Romane schreiben, oder?! sondern nur das ziel z.b. eingeben, wo man hin will.
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 01:19  Titel:  (Kein Titel)
bei pearl gibts solche Ziffernblock-Tastaturen für 9,90€
sboecker2k3
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 00:22  Titel:  (Kein Titel)
genau die meine ich auch... wäre sowas was? die zahlentasten könnte man via "shift"-taste und ein bisserl visual basic oder c auch für Buchstabeneingaben nutzen...
sboecker2k3
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 00:28  Titel:  (Kein Titel)
sowas wie das hier z.B....
Keine Treiberinstallation notwendig
Anschluß: PS/2
Maße: ca. 95 x 135 x 22 mm, Kabellänge: 130 cm
Systemvoraussetzung: Windows 95/98/ME/2000/XP
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 01:24  Titel:  (Kein Titel)
dann schreib mal so ein prog
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Besser wäre gleich einen Programmierbareb Ziffernblock zu nehmen!
Die liegen aber so bei 50 Euronen. z.B: www.tastaturen.com
sboecker2k3
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 14:54  Titel:  (Kein Titel)
klar, wäre besser...
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 15:23  Titel:  (Kein Titel)
wie wäre es damit Cool
Ist sogar wasserdicht...kann man also ruhig mal ne Cola drüber kippen Razz
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 17:54  Titel:  (Kein Titel)
kann man eigentlich auch so einen nummernblock und eine tastatur gleichzeitig anschließen ?? Sprich 2 Tastaturen über PS2 laufen lassen ?
Christian
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 18:04  Titel:  (Kein Titel)
über PS2 weiss ich nicht genau - aber theroretisch ja
Es gibt auch Scannerpistolen die per Y-Kabel an den Tastaturanschluss gestöpselt werden und den Scancode dann als Buchstaben und Zahlen ausgeben.
Was auf jeden Fall geht - Nummernblock per USB anschließen !!!!
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Wie wäre es mit mit einer tastatur die bis zu 30 m kann und auch ziemlich klein ist. Leider ist sie vom Preis her nicht gerade ein Schnäppchen.
http://www.tastaturen.com/ergebnis.lasso?-token=3341571193818&st=Neu&vo=d&mr=1&sr=22
Christian
Hobi
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 18:24  Titel:  (Kein Titel)
die eigentliche Frage ist - brauchst du überhaupt eine Tastatur ?
und wenn ja - für was ?
Ich werde meine max. für's System einrichten und warten und Navipunkte eingeben brauchen. Vielleicht noch hier und da mal zeigen das man auch E-Mails abholen und / oder im Internet surfen kann...
dazu brauch ich aber keine Tastatur für >20 Euro und schon gar keine Funktastatur - bei der dann wenn ich sie mal brauche die Akkus leer sind Sad
daher bin ich mit meine SunSan achne - SanSun Smile völlig zufrieden - und das für 9.90 Euro inkl. Versand Smile
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja ok für viel mehr würde ich sie auch nicht brauchen.. also 30 euro würde ich doch schon ausgeben... bin aber ja auch noch auf der suche um den rechner besser zu bedienen... sprich Powermate blos mit mehr funktionen. Kann man denn nicht auch so einen Nummernblock zerpflücken und dort einzelne kleine schalter dran hängen die man dann verbauen kann ???
Christian
Hobi
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Bingo... genau das hab ich vor ... und daran schliesse ich dann meine Lenkradfernbedienung an Smile
ok hat nicht jeder - aber ich hab's nunmal und warum soll ich die 6 Tasten nicht benutzen Smile ... und es bleiben noch ein paar über Smile
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja und wie macht man so was am besten ??? Mom kann man sich nicht einfach ne lenkradfernbedienung holen die mit infrarot ist und sich dann einfach so einen infrarot empfänger holen ?? bzw sind dann programierbar ?
Christian
Hobi
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte meine fest eingebaute LFB Smile ...
guckst du hier:
wenn du eine universelle Infrarot LFB findest benutzt du am besten dieses LIRC oder wie das Proggy heisst - kann ich aber leider nix zu sagen - kenn das Teil ned Sad
[ Zeit: 2.0019s ][ Queries: 47 (0.8699s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
