BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Display habe ich vom Strom getrennt und wieder angeschlossen, nachdem ich abgerutscht war. Vorher ware es an PIN2 glaube 2,5V.
Abgerutscht bin ich zwischen 2 und 3. Die Masse habe ich von einer Platinenbohrung genommen. Die unten rechts im Bild.
Ist wohl wirklich total hinüber?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Lass das gute Stück mal so 10min an und schau mal nach ob ein Bauteil heiss wird. Gib mir mal bitte noch die anderen IC-Bezeichnugen durch. U14... Die 4,6Volt werden nicht reichen. Solch ein IC zu wechseln ist aber kein Problem.
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
U14: APM9435 MF941
U9: LD1117 A33ARB
U6: ATC 24LC16 0325c
SMD-Löten traue ich mit nicht zu, das Maximum war mal ein SMD-Taster eines Radios. Hat zwar geklappt, aber der hatte zum Glück nur zwei Pole. Ich habe Probleme mit meinen Augen und auch nicht die passende Ausrüstung.
Der 10min Test erfolgt dann noch im Auto Wink
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Der U9 ist noch ein Spannungsregler. An Pin 1 ist die Masse. An Pin 2 müssen 3,3V sein. An Pin3 die Eingangsspannung ~ 12Volt. Kannst Du das testen?
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 20:47  Titel:  (Kein Titel)
So nach 15min keine fühlbare Erwärmung irgendeines ICs.
U9: 3,0 V, 3,7 V und 4,5V
U2: 2,9 V, 3,7 V und 4,5V
Glaube jeweils von links nach rechts gemessen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Du hast PN
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
Du hast PN
Ich habe keine bekommen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
@MacG dein Paket ist angekommen. Nach den ersten Messungen hatte ich es schon fast abgeschrieben. Embarassed Kann es sein dass du mit dem AV Eingang Masseseitig an +12Volt gekommen bist? Irgendwo im mittleren Masse-Layout muss es geschmort haben. Dein U8 hat auch das Zeitliche gesegnet. Die Masseverbindung habe ich gebrückt und die 5Volt provisorisch angeschlossen. Hat einen guten Kontrast dein Display. Razz
Jetzt muss ich nur noch schauen wo ich solch ein IC herbekomme.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Hab den GM7130 mit einem LM2576 ersetzt. Es funzt wieder. Paket ist gepackt und wird Morgen losgeschickt.
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Wow, das ging ja fix.
Nicht das ich wüßte, habe ja nur die Steckverbindung getrennt und wiederverbunden. Vielleicht ist es dabei passiert, aber der Stecker ist ja 8-polig. Da muß ich wohl diese Woche noch nen 7812 holen Wink, in der Hoffnung, daß dann alles klappt und mich weiter erheitert.
Ja der Kontrast ist sehr gut, auch die Helligkeit, die ist glaube nur auf 50% eingestellt. Mehr ist wirklich nicht von Nöten. Was bekommst Du für Deine Mühen?? Du hast mich ja vor einem Neukauf bewahrt. Hast Du nun nochwas gefixt außer den LM2576? Den hatte ich ja wohl geschrottet.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Wozu brauchst du den 7812? Dein TFT kann die Bordspannung ab. Bis 16Volt dürfte laut den Bauteilen nix passieren. Bis 15Volt hab ich ausprobiert.
Der defekt war doch nicht in der Leiterplatte. Eine kleine Entstörinduktivität war durchgebrannt. Ich denke da bist du nicht der erste bei dieser Baureihe dem das passiert. Sad
Mit dem Preis muss ich Dir Morgen sagen. Ich weiss noch nicht was der Versand kostet.
Das Bauteil kam so um die 2€. Ich denke mit 10€ bist Du dabei.
Jeden Tag eine gute Tat!! Razz
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Hmm stimmt, ist ja ein LM2576 bzw. baugleich gewesen. Wäre ja wirklich überflüssig. An einer überhöhten Spannung (also über 16V) hat es ja wohl nicht gelegen. Die defekte Entstörinduktivität war der Grund für den weißen Bildschirm?
PS: Schick mir morgen einfach ne PN mit Deinen Bankdaten und das Geld ist unterwegs Wink
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja das war der Grund. Die Controller hatten keine Masse mehr.
Mach ich.
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 23:05  Titel:  (Kein Titel)
@ Andre
Hatte doch den post wegen dem verbrannten Stecker des Xenarc gemacht.
Bei mir lag es daran, dass der 2. AV Eingang einen Masseschluss hatte.
Leider ist bei dem Display viel kaputt gegangen. Darunter die Eingangsplatine und der Displaycontroller Sad
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Woher weisst du das? Sieht das alles verschmort aus? Kannst du ein Foto davon machen?
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 05:24  Titel:  (Kein Titel)
werde versuchen, heute eines zu machen. In unmittelbarer nähe waren verschiedene massepunkte, die der innenleiter leicht hätte berühren können.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Der AV Eingang ist niederohmig. Davon kann es nicht sein. Ich vermute du leitest über den TFT irgend eine Masse die richtig Strom zieht.
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 12:55  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre: nochmals vielen Dank, den TFT und CarPC habe ich gestern wieder im Auto verbaut - endlich wieder nen CarPC Very Happy
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Bitte wie gesagt gern geschehen und noch viel Freude mit dem Teil.
[ Zeit: 2.3293s ][ Queries: 48 (0.4706s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
