Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » RideRunner » RideRunner » Audi MMI Skin
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 16:40  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte auch gerne die editierte exe!
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Das Editieren sollte mit ResHacker recht einfach sein, so habe ich auch meine destiDLL.dll von FD bzw. MM verändert.
@dbassix: hast Du die MMI Menüs noch als Grundgerüst, ohne Texte? Dann würde ich mal FD in MMI grafisch einbinden und den Skin für mich etwas anpassen Wink
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 21:52  Titel:  (Kein Titel)
leider nicht, du kannst sie aber in photoshop laden, die ganzen texte mit schwarzen balken entfernen und dann deine eigenen hinzufuegen.
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Wo kann man sich den MMI-skin downloaden? der link auf der RR-seite ist tot....
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 14:03  Titel:  (Kein Titel)
dbassix hat folgendes geschrieben:
Den Skin gibt es Hier zum Download
Ich denke den hält dbassix auch aktuell.
dbassix
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, wenn ich mal Zeit habe, wird auch der Server mal wieder aufgeräumt...
rtv
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 17:26  Titel:  (Kein Titel)
und der Skin aktualisiert?
Gast
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
also für mich is der skin komplett. alles was ich brauche is dabei. vielleicht werde ich ihn mal modden wenn neue funktionen bei rr erscheinen aber momentan hab ich da keinen bedarf dran.
zu verspielt gefällt mir dann auchnicht!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Kann man RR auch mit Powermate nutzen? Weil das MMI erst dann perfekt nutzbar ist wenn ich auch ein Drehknopf verwenden kann....
rtv
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Klar, besser als die meisten anderen Progs..
Obwohl Fuchs bei cPOS auch darauf achten wollte.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 13:59  Titel:  (Kein Titel)
...und wo stell ich das ein?!
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 16:18  Titel:  (Kein Titel)
danyball hat folgendes geschrieben:
Bei dem Programm was den Powermate auswertet. Und da dann Tastaturbefehle wie rechts, links und Enter. Für mehr ist eventuell ein neues Topic angebracht Wink
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe etwas an einem Skin für FD gearbeitet. Ist noch Beta. Das GPS.menu von RR werde ich auch erneuern, sonst wird die Schrift nicht gleich. Schade, daß es keine PSDs mehr gibt.
In allen anderen Menüs (wo Platz war) habe ich nun auch eine Anzeige für das nächste Manöver eingefügt. Leider sind die Kommandos von FD noch in englisch.
dbassix
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Hey MacG. Der Skin gefällt. Wie siehts aus, ist es möglich die Infoleiste an die Rechte Seite zu verbannen? So wie beim echten MMI?
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke schon, hast Du mal ein Bild vom echten? Ich kenne original nur den roten Radioskin aus einem A6 Wink
dbassix
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir mal die Zeit genommen und nen kleinen Skin für FD erstellt welcher zum MMI passen könnte... Eure Meinung dazu würde mich interessieren.
rtv
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Hey, klasse Idee!
Leider ist der Skin bei mir nicht benutzbar - zu viele heftige Ungereimtheiten - z.B. geht ausgerechnet im audio player die Lautstärke-Regelung nicht, teilweise tippt man immer auf das verkehrte "back", die VIS funzt auch net, etc ...
Gast
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Der ganze Skin ist immernoch Beta also noch nicht durchgereift...
Die Sache mit der Visualisierung kannst du ja selbst ändern indem du den Button einfach VISU zuweist. Ich hatte damals nen DSP auf dem Button liegen... Die Lautstärkereglung ist so gelöst das du im MP3 Skin nur Winamp steuerst und in allen anderen Skins den Master. Bei mir ist mit Winamp 100% und Master auf 1% die Lautstärke immernoch so hoch das man sich kaum unterhalten kann. Deswegen Hab ich es so gelöst das ich Winamp für sich noch einmal drosseln kann. Am schönsten wäre es wenn es Möglich wäre, das Winamp und Master zusammen Lauter und Leiser werden.
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 27 Jan, 2006 18:17  Titel:  (Kein Titel)
So hier nun das Endergebnis....
rtv
BeitragVerfasst: Fr 27 Jan, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
kleiner Typo *pingeligsei*:
bei "Points Of Interest" ist dir das Plural-s verutscht Wink
[ Zeit: 0.8631s ][ Queries: 47 (0.2701s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
