Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 14:50  Titel:  (Kein Titel)
es ging mir eher drum was der Leistung braucht
weil ich im gegensatz zu den anderen einen 3,5 " platte habe
und wen der Prozi dem M2 ATX schon Probleme bereitet was macht dan die HD
den Monitor habe ich schon direkt an die Baterie gepapt
zum Thema Heiß das M1 ist bei meinem alten Sys nie so richtig Warm geworden
Ajo fals noch wer ein M1 braucht habe ein Günstiges abzugeben Twisted Evil
Software: Centrafuse
duke1981
Anmeldung: 12.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Dnke nicht dass die Konstellatio.n Probleme macht......
"Mainboard: AsRock K7VT4A
Prozessor: AMD Sempron 2600+ Sockel A, FSB333
Speicher: 512MB DDR PC400 Infineon
Festplatte: 160GB Samsung HDD, 7200u/min., 8MB Cache (3,5")
Grafikkarte: Matrox G450 - 16MB DualHead
Laufwerk: Samsung DVD+/-RW (5,25")
Peripherie: USB-Maus, Standard-Tastatur PS/2"
Diese Konfig funzt ja auch ohne Probleme....
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
@Slavi: also mein Athlon ist ein genz normaler, der Zieht laut AMD maximal 70W, wenn ich das noch richtig weiss!
@rtv: Also Most Wanted is noch net drauf, hab grad kein Platz auf der HD! Aber Underground2 läuft relativ Problemlos!! und andere Bauen sich Spielekonsolen in ihre Autos!
@C1500: Dein 250W-netzteil is sicher ein normales für 230V und die haben nen Wirkungsgrad von unter 80% und entwickeln deshalb so viel Wärme, das M2-ATX hat dagegen nen Wirkungsgrad von über 94% und wird somit kaum Warm!
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 19:19  Titel:  (Kein Titel)
@ Nick.... C1500 meint bestimmt das 250w 12V Netzteil von cartft.... das ist kein normales sondern wandelt dirket von 12V aus aus die benötigten spannung.... weiß aber nicht as für ne effektivität ds hat...
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
was willst du für das M1?
Slavi
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 03:33  Titel:  (Kein Titel)
nix was soll ich wollen
Zahlst ma a Bier am Treffen und das passt schon
Nur die Versandkosten sind halt Blöd nach DE aber da es eh schon hin ist kann ic hes genau so in einem Polster Kuvert verschicken
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 07:47  Titel:  (Kein Titel)
wisst ihr was ich nicht verstehe?!?!
Alle hauen sich ohne ahnung einfach irgend ein normales ATX System an Ihr M2ATX so wie es ausschaut. Habt ihr euch mal die Spec's des M2ATX überhaupt angeschaut?
Wieviel liefert das M2ATX denn nun auf der 12V Schiene!? Das Problem beim M1ATX waren nämlich nicht unbedingt die 90W, sondern die 1A auf der 12V Schiene mit denen man nicht weit kam (TFT dran anschliessen gar nicht zu denken!!!) Wenn ich dann jetzt sehe das manche da 3,5" Laufwerke dranballern, möchte ich gerne mal wissen wieviel Ampere das nun liefert.
Habe leider die Specs des M2ATX nicht vorliegen, kann die mal jemand posten?
Lord_Chris
Anmeldung: 13.01.2006
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 08:42  Titel:  (Kein Titel)
@halve
Output Rail, Current (Max):
5V, 8A
3.3V, 8A
5VSB, 1.5A
-12V, 0.15A
12V, 8A (auch 9A möglich, abhängig vom Eingang)
12V Rail Output Current: Input (V), 12 rail current
6V, 4A
7V, 5A
8V, 6A
9V, 7A
10V, 8A
11V, 8A
12V, 8A
14V, 8.5A
14-18V, 9A <- Maximum
20-26V, 7A
Mit den Werten kann man gut berechnen ob das M2 für einen ausreicht.
PS: Noch genauer gehts unter:
http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M2-ATX-manual.pdf
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab weder ein 220V noch das 12V von CarTFT.
Ich hab ein passiv gekühltes Mastero MK4.5
Für die Leitung die es bringt ist die Temperaturentwicklung noch o.k.
Trotzdem würde mich interresieren, ob das M2 unter vollast warm wird.
dsl
Anmeldung: 28.03.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 12:34  Titel:  (Kein Titel)
hier mal ein vergleich zu dem ATX PC Netzteil mit 12VDC Eingangsspannung max. 300Watt
+5V (35A)
+3,3V (20A)
+12V (18A)
-12V (2A)
-5V (0,3A)
+5Vsb (2A)
(MTBF 100.000h / Netzregelung +-1% auf allen Ausgängen.
Lastregelung: U1, U2, U3 +-5% U4,U5: +-10% /
ÜberspannungschutzU1, 5,6V U2: 4,1V Überlastschutz 130 /
Wirkungsgrad min 65% / Power Good 100-500ms / Powerfail 1ms
Betriebstemperatur -20°.....+70°C /
Slavi
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
geh bitte ich hatte am M1 ja auch alles Hängen das Epia + 160 GB 3,5 " + TFT
war nie was wurde ja auch von vielen schon bestätigt
Und der Bericht hier soll ja auch dazu dienen das man sieht was man alles dranhängen kann
und ob es auch klappt nacher im Betrieb
Nur mit den Taschenrechner Rechnen macht auch keinen Spass
Uns ist allen Klar das wir hier keinen P4 3800 betreiben können
und das man lieber die Finger von den alten 2200 XP lassen sollte
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Das M1 gab max. 50 Watt her auf der 12 Volt schiene. Aber sobald eine Platte und Laufwerk dazu kommen sieht das wieder anders aus! 5Watt platte und Laufwerk machen dann nur noch 40 watt für die 12 Volt Leitung, weil die 12 und 5 Volt Leitung nie 50 Watt übersteigen darf.
Das M10000 oder die CPU brauch ca. 10-15 Watt da stellt eine 3,5" platte kein Problem dar!
Beim M2 ist die 12 Voltleitung von der 5 Volt getrennt so das "mehr" möglich ist.
Je höher die Leistung der NTs gehen umso mehr ärger wird man haben. Wenn man ein 300Watt NT gut ausnützt dann benötigt man ca. 20 A.
In einem Astra G (ist nut ein Bsp.) past max. unter der Motorhaube eine 70Ah Batterie rein. D.h. man hat ca. 3 std. bis die Batterie leer ist.
Solch eine Batterie braucht ca. 7 std. bis sie wieder geladen wurde von der Lima.
3 std. kommen schnell zusammen in einer Woche.
Naja auf jeden fall wäre das mitunter ein Grund, warum solch ein PC nicht in mein Auto kommt.
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 16:59  Titel:  (Kein Titel)
AMEN!
nick
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Hilfe ich versteh die Welt nicht mehr!!
Hab seit heute Morgen das Problem dass mein Pc mit M2-ATX nach ca. einer Stunde nen Hardoff macht und dann sofort wieder Starten will, jedoch bevor Windows oben ist den nächsten Hardoff und wieder neu Starten. Das macht er so lange bis ich ihn per Powerknopf ausschalte. Bei manuellem Neustart passiert dann das gleiche!! Was könnte da los sein??? Wird das Netzteil etwa zu warm?? Aber warum dann erst nach so langer Zeit?? Kennt vielleich jemand dieses Problem schon vom M1?
Gruss Nick
PS: Config steht weiter oben im Thread!
Lode
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
@nick: kann es sein das einfach mal deine CPU zu heiß wird und der PC deswegen ständig neu startet?
rtv
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das mal; nachdem ich ALLES geprüft habe schaue ich vorne in den Motorraum - der 60A Sicherungshalter war zusammengeschmolzen!!!
Hatte zwar noch leicht Kontakt, aber genau die Symptome wie bei dir..
Obwohl bei dir wirklich Temps wahrscheinlicher sind
newevent
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Ok ich halt mich mal raus aus dem ganzen. Manchmal hat man Langeweile Wink
halve
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 23:38  Titel:  (Kein Titel)
@ nick
dein Athlon Xp 2400 braucht zuviel Strom auf der 5V Schiene... mein HeimPC gönnt sich so um die 11-12A auf 5V. Das System ist vergleichbar mit deinem CarPC.
Aber das M2ATX ist ja schon geil. Könnt ich endlich meinen TFT noch mit dran anchliessen und auch ein normales 5"1/4 DVD Laufwerk
Aber eigentlich gehts auch mit dem M1ATX bei mir ohne Laufwerk und TFT *ggg*
Und mehr Strom -> Mehr arbeit für Lima.... = nix gut
nick
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der CPU-Temp Wäre komisch, weil mit dem alten Netzteil lief er ja!! Und ich hab heute Mittag als der Fehler noch mal auftrat gleich im Bios die Temp gecheckt und die war bei 52°C!! Kann des sein, dass das Mainboard schon so früh die ganze Kiste Abschaltet, da mein Athlon ja theoretisch bis zu 90°C aushalten könnte?
nick
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 23:57  Titel:  (Kein Titel)
@halve:
Hört sich plausibel an! Aber warum läuft der dann ne Stunde ohne Probleme? Und gestern hat er sogarca. 20min Underground2 ohne zu murren vertragen!!!! Hätte er dann da nich auch ausgehen müssen wenn es bei mir wirklich am Stromverbrauch liegt??
[ Zeit: 1.4455s ][ Queries: 48 (0.5617s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
