Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Hmm klimaanlagenluft ist doch furztrocken, aufgrund der tatsache das Kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wenn man nun jene Kalte Luft an einem Warmen gegenstand erwärmt sollte im Gegenteil die Luft alle Feuchtigkeit die noch da ist aufnehmen, weil sie ja dann mehr binden kann ....
Anti
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
DBZwerg hat folgendes geschrieben:
Mal ne andere Frage....jemand muss doch auch nen tft mit lüftung verbaut haben oder?? kan nich jemand mal bilder posten wie derjenige ds gelöst hat... den irgndwie kann ich mir solche öffnungen nicht schön vorstellen...vielleich hat ja jemand ne idee..
Ich hab bei mir 2 kleine (von der Lautstärke her nicht 100%ig optimale) Lüfter verbaut. Allerdings hab ich meinen TFT so sehr zerlegt, daß dir das nix bringen wird. Die Lüfter ziehen die Luft aus dem nach hinten offenen DIN Schacht und blasen sie von hinten direkt auf den offenen TFT. Die Luft kann teilweise vorne ausströmen, da die ganze Blende konstruktionsbedingt nur in die MK eingesteckt wird und somit die Übergänge nicht ganz dicht sind.
Der TFT ist wenn er ne Zeit lang läuft merklich kälter als vorher ohne die Lüfter und noch mit seinem Gehäuse.
Du kommst doch auch auf Fireballs Treffen, da können wir ja mal diesbezüglich plaudern
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 12:38  Titel:  (Kein Titel)
also ich finde das eigentlich quatsch, den extra zu belüften. man muß sich dorch nur mal die orginalen gehäuse anschauen. da ist auch kaum luft. und wenn ich das ding dann noch in die einbauschale setzte, dann ist alles zu spät.
meine meinung: schaden kann es nicht, wenn man einen lüfter irgendwie in die richtung pusten läßt. aber notwendig wird es nicht sein.
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
Seh ich genauso. Da mein TFT aber direkt unter den Heizungsschlitzen und den dazugehörigen Zuleitungen sitzt, ging ich lieber auf Nummer sicher
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei mir 2 kleine (von der Lautstärke her nicht 100%ig optimale) Lüfter verbaut. Allerdings hab ich meinen TFT so sehr zerlegt, daß dir das nix bringen wird. Die Lüfter ziehen die Luft aus dem nach hinten offenen DIN Schacht und b****n sie von hinten direkt auf den offenen TFT. Die Luft kann teilweise vorne ausströmen, da die ganze Blende konstruktionsbedingt nur in die MK eingesteckt wird und somit die Übergänge nicht ganz dicht sind.
Dnbek schon das ich vorbei komme ... ist denn jetzt der 10.6.06 definitiv?
Ich bring dann mal die ersatzkonsole die ich am basteln bin mit..vielelicht finden wir ja ne lösung
[ Zeit: 1.2053s ][ Queries: 47 (0.5043s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
