BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe hier eins von Aldi das hat eine 10A Messbuchse und auch eins vom Baumarkt oder so das hat auch eine 10A Messbuchse. Die haben beide so um 5eur gekostet. Mein ganz altes Digitalmultimeter von Conrad geht tatsächlich nur bis 200mA.
Gruß Philipp
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Und an welchen Kabeln messe ich? Habe hier ein Digitalmultimeter mit 2 Messspitzen.
mrheat
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
was ist mit diesen notebook netzteilen -
wenn das gerät in s3 geht, senkt sich dann auch die
stromaufnahme vom netzteil?
s3 wäre schon cool..
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
@Ti-ejtsch: Strom wir immer in reihe gemessen, also IN der Leitung.
Du must also die Leitung vor deinem M1-ATX auftrennen und das Messgerät dazwischen schalten.
Is egal ob in die Plus- oder Minusleitung.
Auch die Richtung ist relativ egal, wird halt möglicherweise falsch angezeigt.
z.B. -8A anstelle 8A
Gruß Peer
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Und warum stellt man den PC nicht auf S4 und den M1 auf 45 sec. Hard off?
Funz bei mir ohne irgendwelche Probleme!
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 21:39  Titel:  (Kein Titel)
S4 ist hibernate?
das dauert doch aber solange
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
s4 ist der normale ruhezustand bei dem der ram inhalt auf die festplate gespeichert wird und dann nach aus geht .
Nach 45 ces schaltet bei mir der M1 hard off
und beim einschalten nimmt er die Datei die er vorher auf die HDD geschrieben hat und packt sie wieder in den RAM.
Es gibt auchnoch ne S3 Funktion da darf man aber keinen hard of einstellen und dem drau ich nicht ganz hab ne schlecht Battherie Smile
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich zitiere aus deinem Avatar:2kw Endstufe + Audio System Twister F4 600 / 8 Kickbässe 4 Hochtöner 2 Subwoofer ....ich würd mal über ne größere Batterie nachdenken oder vielleicht auch ne Zweitbatterie mit Trennrelais...und ne größere Lichtmaschine!! Wink
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe 2 Batts Smile getrennt mit dem Rele natürlich
Nur die vordere ist schon sehr alt die muss ich dem nächst wechseln wenn ich 300 euro übrig hab. Was billiges kommt da jedenfalls nicht mehr rein
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Was ist eigentlich mit den Usb verbrauchern im S3 Zustand die haben ja dann auch immer Saft wie zb BT und GPS Maus usb cam usw. Da is doch die Batt. razfaz lehr oder?
[ Zeit: 1.3014s ][ Queries: 47 (0.8092s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
