newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 14:38  Titel:  (Kein Titel)
hab nun auch eine neue Version vom M2 (glaub ich).
Von der Konstruktion hat sich wirklich nix verändert nur die gelben Bauteile (spulen?) sind bei der neuen Version dicker und in grau Wink (s. Bild)
So muss jetzt noch schauen ob alles 100pro funzt.
Polopepsi
Anmeldung: 14.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallöchen!
Habe bei mir bei meinem [System 1600+ mit HDD und Onboard-Grafik] das gleiche Problem!
Aber die Voltzahl ist bei mir i.O. bei 14 V (laufender Motor)!
Lüfter drehen, Board & CPU starten nicht!
Brauche den Carpc um Sonntag in Urlaub zu kommen!
Gibt es Neuigkeiten, Lösungen, Anregungen....?
Habe übrigens die neue Variante des M2 (unteres Bild^^), nämlich am 12.5.06 gekauft!
Muss ich es auch zurückschicken?
Bitte helft mir mal schnell!
Gruss
Polopepsi
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
das Problem hab ich schon mit zwei M1/M2. Wenn du es zurückschickst läuft dein PC auch nicht. Das M1/M2 ist allgegmein eine kleine Fehlkonstruktion. Einfach zu wenig getestet bevor man es auf den Markt geschmissen hat. Ich hab 3 Boards hier wo es Probleme mit dem starten macht. Das M2 ist aber nicht defekt....einfach falsch konstruiert Confused
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
welches Board verwendest du? Manche Boards benötigen noch den zusätzlichen 4-pol Stromstecker. war bei meinem Gigabyte auch so
[ Zeit: 1.3093s ][ Queries: 47 (0.6471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
