BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Oh! Eine Antwort! Danke, rtv. *G* Woher weisst Du da so genau bescheid?
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Weil ich seine Beiträge im Freedrive Forum auf mp3car.com lese Wink
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 15:58  Titel:  (Kein Titel)
äh.. aha! Embarassed
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Kann man die 1.0 Irgendwo anders bekommen oder kann mir das jemand per mail oder icq schicken?
Edit: Juhu: 600 Post hier und im Bora Forum. Irgendwie komisch....
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi jungs,
Was brauch ich alles zu freedrive und wo kann ich das alles her bekommen?
Ich möchte es auch mal ausprobieren.
Ich Kann keine links finden die auch wirklich funzen.
Mfg ich
Jagal
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Werft mal bei MP3Car.com die Suchfunktion nach "Freedrive 1" an. Dort hat jemand einen funktionierenden Download für die 1.0 Preview gelinkt.
JAgal
mrsony6
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die info
Ich hab gerade gesucht und nix dazu gefunden!
Könntest du mir den ling posten? Bidde Smile
Und sonst braucht man nicht als diese exe datei zu installieren und die Destinator 3 Karte vom PPC oder??? oder braucht man da auch ne -Dll oder sonst was?
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
War etwas versteckt, hier entlang. Der Server von www.freedrive.co.uk wird auch gerade gewechselt, dies läßt hoffen.
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Thanks Smile
Eine frage währe da noch offen Brauch ich nur Freedrive und die destinator 3 karte?
Und nicht noch zb noch ne dll oder so?
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Servus mrsony6,
nein. Bei Freedrive ist alles komplett.
CU
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 18:07  Titel:  (Kein Titel)
hey servus avederrrre
Merce dir!!! Smile
Na dann hau ich mir gleich mal Die 1.0 er version drauf Smile
Frage:
Kann man die poi warner und die Deutsche Navie stimme von MM benützen??
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Servus mrsony6,
ja, die Poi´s sind zu Freedrive kompatibel. Aber Nagel mich da nicht fest. Die Stimme geht auf jeden fall. Ebenso wie die neue "Bully" Stimme hier aus´m Forum.
Vergiss bei der 1.0´er Version das Update nicht! Das gibt´s auf www.freedrive.co.uk
CU
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann kein update finden was meinst du damit
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi nochmal hae freedrive jetzt drauf.
Aber ich weiß nicht wo ich die Deutsch voice hinein kopiern soll und wie ich Pois integrieren kann! Ich habe unter settings zwar die deutsch karte eistellen können ohne das ich sie in freedreif eingefügt habe aber die german voice und die german pois weiß ich nicht wie ich die rein bekomme.
mfg Stefan
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Mit den Settings hat es FreeDrive nicht so. Es kommt alles dahin, wo es auch für MapMonkey installiert werden muß. Die Stimme habe ich in MapMonkey ausgewählt. Dies läßt sich auch per Hand in der DestinatorVoice.ini im Verzeichnis C:\DestinatorApps\Destinator\Common\Interface ändern. Die Voices kommen in den darin enthaltenen Ordner Voices mit Unterordner.
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
crass wirklich Danke dir Smile
Also alles bei map monky einfügen und gut is Smile
Stimme und Map ist jetzt deutsch. Jipie
Liege ich bei er Anahme richtig, wenn ich denke das man auch die POI beim MM settings einfügen muss das sie Freedrive benützt?
Weil um die Poi's gehts mir ja eigentlich.
Ich will Freedrive im hintergrund immer laufen lassen wegen den Pois
MFG Stefan
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Genauso ist es, ich nutze MM für meine Settings an die ich mit FD nicht ran komme.
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Mercy das es dich gibt!
Crass also ist MM nur für Freedrive settings zu missbrauchen. Komplizierter gehts ja nimma Smile
mrsony6
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 17:31  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus mrsony6,
CU
was meinte er damit?? Ich kann nur 1.0 finden aber kein update Mad
noch ne frage
Wenn ich Freedrive als Navi mit cpos starten lasse und angegeben habe das die doking leiste oben sein soll dann,
ist nach dem Start freedreive und nicht cpos im Vordergrund ohne dokingleiste. Kann man das wo umstellen das cpos im Vordergrund ist?
Mfg Stefan
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja mit Alt-Tab Wink
Du kannst in der settings.ini von FD die Größe festlegen. Bei Dir also abzüglich der cPOS-Bar. Probiere es mal aus.
Das Update für FD 1.0 findet man ganz leicht im Forum von www.freedrive.co.uk
[ Zeit: 0.7701s ][ Queries: 48 (0.2707s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
