Autor |
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
ich hab den gleichen wandler mit 300w und bei mir schaltet er nur ab wenn zu viele verbraucher auf einmal saft wollen, darum schalte ich display erst nach dem motorstart an (hängt auch am wandler)
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
so, hab jetzt XP drauf.
jetzt dauert der kaltstart ca. 1 minute
also viel länger als vorher mit win me
EDIT: Nach kompletter neu-installation vergehen vom stromeinschalten bis zum ersten ton nur noch 30sek.
dafür funktioniert phonecontrol jetzt besser und hybernation geht auch einwandfrei.
@josn:
bei mir hängt auch der bildschirm mit am wandler bzw. mit am PC.
aber ich glaube es liegt bei mir daran dass die eingangsspannung beim motorstart auf ca. 9,5 V absinkt. laut datenblatt schaltet der wandler bei 10,0 V ab.
ja das ist der nachteil wenn der pc an der zv hängt, den dann mußt du den motorstart verkraften.
fuchs
@roan:
ich hoffe, daß man meinen wandler noch modifizieren kann, so dass er auch bei niedrigen außentemperaturen den motorstart überlebt.
auf diese ganze "pufferbatterie-solarregler-relais-und-dioden-orgie" hab ich ehrlich gesagt garkeine lust!
fuchs
Mein CarPc hat jetzt endlich ein vernünftiges gehäuse!!!
die idee mit der mittelarmlehne hab ich wieder fallengelassen wegen problemen bei der befestigung der komponenten und wegen der fehlenden abschirmung.
Nach langer zeit der losen verdrahtung im fußraum darf mein carpc nun in dieses praktische gehäuse einziehen:
es ist ein siemens scenic s2 slimline gehäuse , das es für 10.-Euro bei ebay gab.
maße sind 32,3 x 40,2 x 8,9 cm (Breite x Tiefe x Höhe), es hat ein sehr leises netzteil und es passt genau unter meinen beifahrersitz.
fuchs
Der vollständigkeit halber hier noch meine letzten anschaffungen:
- epox bluetooth dongle
- 4x usb 2.0 hub
- labtec usb 2.0 webcam mit 640x480 und eingebautem mikro (usb)
- externe wlan antenne mit 4,5dB gewinn und magnetfuß
(ersetzt mit einer pci-wlankarte meine siemens usb-wlan-box)
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
hallo fuchs!
geht die labtec webcam gut? hab sie mir bei ebay angeschaut... hattest du das gehäuse schon mal offen? kann man das ding noch etwas kleiner machen? wo willst du die webcam installieren? und wie machst das mit der rückfahrkamera? umschaltung bei rückwärtsgang?
ach ja: beinahe vergessen, standardfrage...
was macht die neue version von cpos.... warte schon ganz gierig drauf
fuchs
hi andy,
die labtec macht ein gutes bild und die aufnahmen sind bei mir ruckelfrei.
das eingebaute usb-mikro ist ne feine sache, das spart verkabelung und man hat gleich den richtigen sound bei der aufnahme.
maße sind ca. 7x7x5cm ohne fuß, aufgeschraubt hab ich sie noch nicht.
die cam kommt mit wenig licht sehr gut zurecht, bei aussenaufnahmen in deer sonne gibts probleme durch übersteuerung.
(kann man evtl. noch was einstellen, weiß nicht)
ich hab sie bei mindfactory gekauft.
bisher hatte ich sie nur mal probeweise aufs armaturenbrett geklemmt.
als rückfahrkamera hab ich ja die mini-videokamera mit fbas-ausgang.
die kommt direkt an den liliput.
die umschaltung soll über eine relaiskarte erfolgen. (ausgang evtl. über relais an die entsprechende taste am lili)
d.h., wenn der rückwärtsgang eingelegt wird, wird 2x umgeschaltet, beim er rausgenommen wird, wird 1x umgeschaltet, um wieder auf vga-in zu kommen.
die logic dafür ist in cpos schon drin (beim gewünschten ausgang die funktion "rearcam" eintragen).
die neue cpos version hab ich gerade ins netz gestellt.
die phone-funktionen sind aber noch nicht ganz fertig.
gruß,
fuchs
all-finder
nur mal kein stress.... aber ich freu mich auf alle fälle auf die phone funktion, weil momentan geht das bei mir nur über nen umweg über die msi bt sw. wenn du weißt, wie du das mit dem 2x umschalten hin bekommt - wär super wenn du die infos veröffentlichst. ich wollte das mit einem kleine relais regeln - dann wurde mir das empfohlen, dass man das über einen ne555 machen soll - aber dafür habe ich noch keine zeit gefunden, und b - ich hab noch keine ahnung...
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
@fuchs
- TFT schaltet automatisch ein (modifikation mit Kondensator)
Wo hast´n den Kondensator eingelötet? Parallel zum Ein-Taster?
Welche Werte hat der Kndensator? Schaltplan evtl.?
Was für eine Reichweite hat deine PCI-Wlankarte? Warum bist umgestiegen?
Hab selber nur ne Wlan-Dongle. Wollte mir evtl. auch ne Pci-Karte besorgen aber welche?
Mfg Flo
fuchs
@kevin:
ja, ich hab noch gelötet für das auto-power on.
aber mittlerweile gibts hier im forum 'ne anleitung, wie man das über tastencodes einschalten kann.
auf die pci karte bin ich umgestiegen, weil man an das siemens gigaset 54 keine externe antenne anschließen kann.
die antenne kann ich nun bei bedarf aufs dach stellen und hab dadurch besseren empfang (reichweite kann ich nicht sagen, aber definitiv besser als vorher)
die karte ist die billigste wlan-karte von reichelt.de. (verlängerungskabel gibts auch dort)
die hat zwar eigentlich dir volle pci-höhe, aber die platine ist nur halbhoch. mit umgeknickten slotblech passt sie optimal in mein flaches gehäuse.
gruß,
fuchs
