zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 12:56  Titel:  (Kein Titel)
warum sollst du den nicht inst. können?
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Version die ich habe und die es bei Microsoft zu Download gibt wird 98 nicht unterstützt.
BOBsega
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi BOBsega,
wenn du 98SE einsetzt, findest du hier die Richtige. Smile
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
Gruß Leonardo
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
oder einfach http://windowsupdate.microsoft.com/ ausführen.
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich schon erledigt, den 9er habe ich doch noch gefunden Very Happy
Allerdings ist er immernoch nicht zum DVD-abspielen zu überreden. Codecs sind alle installiert. Mit PowerDVD auf dem gleichen System läufts ja!
BOBsega
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 21:50  Titel:  (Kein Titel)
bei mir gehts.
probier mal die hier.
http://home.hccnet.nl/h.edskes/mirror.htm
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2004 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt übrigens den Zoom Player Pro zu laufen, optimal für MC!!!
BOBsega
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
mal ne Frage, wie kann ich ein programm embedded starten.
Was muss ich im setup eingeben???
Ich möchte nämlich navigon damit starten.
Bitte um HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG
Witti
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Du gehst erstmal ins MC Setup. Dann auf GPS und machst folgende Einstellungen:
GPS-Port: Der Com-Port an dem die GPS-Maus hängt
GPS-Software: External
Mappoint Version: None
Path: die externe Datei, die gestartet werden soll
Run embedded: (Häckchen)
Window Search time: (5) evtl hoch stellen
Additional windows search string: den Fensternamen in ** eingehüllt.
Das wars sollte laufen...
BOBsega
witti
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank übrigens für die schnelle Antwort.
was bedeutet Fenstername??
Das ist das Problem welches ich habe?
Ist das Z.B. C: Programme/ Navigon/mobile buisness navigator
oder heist es mobile buisness navigator
oder wie schaut das denn aus ???
MFG
Witti
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Den Fensternamen bekommst du ganz einfach heraus:
Entwerder du startest das Programm und machst dann Strg+Alt+Entf -> Anwendungen: Da steht der Name.
Oder du guckst oben neben den 3 Schaltflächen (minimieren, verkleinern und beenden) wie das Fenster heißt. (Starte z.B. mal Solitär, dann steht da Solitär).
BOBsega
witti
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ah vielen vielen Dank.
Nehm jetzt noch an das das Bild mit dem Navigon dann unter einem 7 " Monitor dann noch ganz mittig liegt.
Denn im Moment seh ich nur ein viertel des Bildes. Der Rest ist geschnitten.
MFG
Witti
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 01:14  Titel:  (Kein Titel)
seit wann läuft navigon embedded????
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
blub2k5
Anmeldung: 01.06.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi ich bekomm auch immer die Fehlermeldung "subscript out of range"
was hat das zu bedeutet hab win xp prof schon mal neu installiert
und auch media car.
thx
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Wie kann man die Schriftgröße der Playlist's verändern???
Ist mir zu klein!
und wie kann man ein Lied suchen wie z.b. bei winamp mit "j"???
Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 12:16  Titel:  (Kein Titel)
@sTAr
Du musst die skin-file vom Audio-Player öffnen und dann steht ganz unten unter "/, (S) Selection list" ganz hinten die Schriftgröße in pt (Punkten)! Die musst du einfach an deine Wünsche anpassen und fertisch Wink !
sTAr
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
danke an dich!
hast mir weitergeholfen Smile
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 12 Jan, 2005 20:36  Titel:  (Kein Titel)
blub2k5 hat folgendes geschrieben:
und auch media car.
thx
Lösung: Codecpack installieren (z.B. SLDcodecpack) - dann funzt es prima Very Happy
[ Zeit: 1.0181s ][ Queries: 47 (0.2665s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
