Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 05 Jan, 2007 14:58  Titel:  (Kein Titel)
hi zusammen,
eine möglichkeit wegen dem quarz ist mir noch eingefallen: mach mal bitte ein foto von dem langen IC mit dem 40M sticker aus der fernbedienung. ich könnt mir vorstellen, dass die frequenz des signals aus der fernbedienung von diesem chip generiert wird. über die daten, die auf dem chip stehn kann ich evtl rausbekommen ob dem wirklich so ist und dann kann man das manipulieren anfangen ^^
auf der unterseite der platine ist wohl auch nix?
ist halt ärgerlich, dass bei den billigen geschichten immer irgendwo gespart wird ^^ hab auch einen microracer und nen 1:87 truck hier, beide mit billigelektrik und bei beiden is absolut nix zu holen in sachen quarz
BeitragVerfasst: Fr 05 Jan, 2007 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus Giovanni,
vielen Dank für das Angebot! Golf Fahrer helfen sich halt, gelle? Du bekommst das beschriebene Foto noch heute. Soll ich den 40M aufkleber abziehen? Soll da noch was drunter stehen?
CU
Giovanni
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
natürlich helfen sich Golf'ler untereinander Wink
einfach den 40M sticker runter, da sollte dann auf der oberseite des chips was draufstehn.
mfg, gio
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
die Motortransplantation is vollbracht! Leider will das neue "Herz" nicht so richtig schlagen. Sprich: Der neue Motor braucht offenslichtlich mehr Strom als der alte. Das macht sich an den weniger stark leuchtenden Front und Hecklampen bemerkbar. Ausserdem hat der Motor eine massive Anfahrschwäche. Er braucht bis er auf Touren ist merkbar länger. Der alte hatte sofort volle Power. Allerdings muss man dem neuen Motor auch einräumen, dass er ,ohne dass ich jetzt genau verglichen habe, eine höhere Endgeschwindigkeit hat. Wie sich das in einem Rennen auswirkt wird sich zeigen müssen. Smile
Leider konnte ich giovannis Wunsch den Aufkleber zu entfernen, noch immer nicht nachkommen. Dazu fehlt mir im Augenblick die Zeit. Das kommt aber sicher noch!
[ Zeit: 0.9181s ][ Queries: 48 (0.5107s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
