Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Mein neues Projekt
Jogi86
Anmeldung: 15.09.2006
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 19:52  Titel:  (Kein Titel)
so hier die bilder
Jogi86
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
ich habe keine idee mit der HDD und dem M2 heul
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus Jogi86,
wieso? Ist doch einfach. Machs da hin, wo ich markiert habe. Die Kabel sollten reichen.
CU
P.S: Und bitte das nächste mal mindestens 800x600 Pixel gross! Und nicht so verwackelt. Ich bin Brillenträger Mann! Smile
Jogi86
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
klasse danke...und wo kann ich die hdd hinmachen?
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus Jogi,
die machst du natürlich daneben. Wenn es ein 2,5" Exemplar ist, dann brauchst du sie eh nicht federn.
CU
Jogi86
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 14:10  Titel:  (Kein Titel)
klasse, also könnte ich sozusagen 4 kleine winkel nehmen und die einfach dort reinschrauben.
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus Jogi86,
RRRRRRRRRRRRRRRRRichtig!
CU
Jogi86
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 14:37  Titel:  (Kein Titel)
klasse... naja heute habe ich leider keine zeit zum einbau... denke heute müsste an teilen aber alles da sein.
Jogi86
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 19:13  Titel:  (Kein Titel)
habe mir doch bissl zeit genommen heute.
Habe das 5m VGA Kabel verlegt,
5m USB Repeater Kabel,
5m 2,5mm² rot (für TFT)
5m 2,5mm² schwarz (für TFT)
3m 10mm² für die Endstufe.
So jetzt bin ich aber mit meinem Elektrolatein so gut wie am ende grins.
Ich habe noch keinen plan wie ich alles an die Batterie anklemmen soll.
Ich dachte mir das so:
10mm² von der Batterie (+) zum verteilerblock dort ein 10mm² zum M2 und ein 10mm² zur Endstufe.
Aber wie mache ich das mit dem Strom für den TFT?
Wie baue ich den Brötchenschalter ein?
Jogi86
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
heute ist meine flexible tastatur gekommen und der aux in adapter fürs radio.
Werde heute mal alles anschließen. vielleicht kann mir ja mal jemand die fragen von oben beantworten...wäre nett...
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus Jogi86,
eine 10mm² Zuleitung zum Verteilerblock ist ganz klar zu wenig! Ich würde sagen, hier musst du schon ein 35mm² verbauen. Diese Stärke solltest du auch vom Verteilerblock zur Endstufe verwenden. Vom Verteilerblock zum PC reicht in der Tat ein 10mm².
Rech herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Also den TFT kannst du ganz einfach an die 12V Leitung vom M2 hängen (gelbes und schwarzes Kabel von 4Pol Stecker). Läuft bei mir ohne Probleme.
Bei dem Wort Brötchenschalter steh ich irgendwie aufm Schlauch Think
Jogi86
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Also mir wurde gesagt das 10mm² vollkommen ausreichend sind.
Die 10mm² reichen so weit ich mich erinnern kann bin 60 oder 70A und auf die kommt der PC nie im leben! Lasse mich jedoch gern besseres belehren. Aber wie bekomm ich das 10m² an das M2? Das M2 hat ja 2,5mm² oder so schon dran, reduziere ich das einfach oder wie mache ich das?
wieveil mm² sollte das Remotekabel zum Zündplus haben?
Okay danke mit dem TFT.
Brötchenschalter:
ist ein schalter mit 3 Stellungen: Dauerplus, Aus, Zündplus
Sodas ich beim tanken nicht jedesmal den rechner herunterfahren muss.
Jogi86
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
so heute ist mein TFT angekommen.
Und ich weiß noch nicht wo genau ich den hinmachen soll.
Naja aber ich habe mich immernoch gedrückt vor dem anschließen es ganzen zeugs. Also VGA Kabel und so liegt schon aber halt noch kein Strom.
Habe nen ganz guten plan bekommen. Nur leider bin ich mir bei solchen sachen ziemlih unsicher. Werde morgen mit meinem Vater die ganze sache mal angehen!
Jogi86
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 18:23  Titel:  (Kein Titel)
so habe heute mal probeweise alles angeschlossen. Mit dem ganzen Remote zzeugs das geht noch nicht, aber der pc lässt sich per schalter einschalten.
Läuft alles top.
Bilder folgen im laufe der woche noch
Jogi86
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
So Leute habe jetzt ma ne auszeit mit dem car pc genommen. Da aber mein Auto am Donnerstag wieder auf die Straße soll, habe ich gerade testen wollen ob der Car PC auch Ordentlich läuft.
Naja es tut sich leider nix. Habe alle sicherungen drin, alles verkabelt. Die Status LED auf dem Board Leuchtet schon nicht. Habe mal gemessen Strom kommt an am M2. Auch an den Kabeln für Laufwerk liegt saft an. Der TFT Lässt sich auch einschalten, nur eben der PC nicht. Woran kann das liegen?
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
lässt sich das board via zb schalter oder durch überbrücken noch anschalten? ev. kommt ja kein impuls vom m2....?
ansonsten halt alles mal ausbauen oder zumindest via pc-netzteil betreiben (kannst ja n verlängerungskabel zum auto ziehen Wink)
Jogi86
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 13:13  Titel:  (Kein Titel)
also via pc netzteil kann ich alles betreiben...meine vermutung geradeist, das die batterie zu wenig spannung hat (habe meine alarmanlage eingebaut, mit viel testen)
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Ne Alarmanlage verbraucht aber eigentlich kaum Strom! Hab mit meiner auch viel getestet und keine Probleme gehabt.
Wenn du das Auto noch starten kannst, reicht der Strom auch noch zum PC starten.
Würde nochmal die ganze Verkabelung sowie Jumpereinstellungen vom M2 überprüfen.
Jogi86
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 15:43  Titel:  (Kein Titel)
so habe alles probiert und es war die batterie...das auto sprang nicht mal mehr an!
Jetzt geht wieder alles...
Aber es gibt schon wieder ein neues Problem, ich kann meinen touchscreen nicht bedienen! keine ahnung warum...naja werde es mal in ruhe testen
[ Zeit: 1.5646s ][ Queries: 47 (0.8069s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
