Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » GPS marke Eigenumbau
funt4stic
Anmeldung: 16.06.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 19:05  Titel:  (Kein Titel)
TheZero hat folgendes geschrieben:
Also auch ich habe am Montag meine VW Triplex Antenne inkl. Kabel
bekommen und habe schon mal probeweise meine Holux GR230
dran angeschlossen.... funktioniert
*winkert mal nach Benny rüber
Werde das dann wohl am WE ins Auto schmeißen.
Also hast du es geschafft ohne den ganzen Kram aufzuschrauben richtig ?? Wie hast du die Holux denn mit der Triplex verbunden ?
Und noch ne Frage, ist es eigentlich viel Arbeit den Himmel abzubauen oder ist es garnicht so wild wie ich mir das gerade vorstelle ? Hab zwar schon fast das ganze Auto zerlegt, aber den Himmel hatte ich noch nie ab.
Jan
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Hobi passt die Antenne, auf deinen Caravan, und wie sieht die aus????
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja sie passt - sie ist ein wenig schräger nach hinten geneigt als die originale aber das ist kein Problem. Einzig das Kabel für die Verbindung der Antenne zur Elektronik ist noch das Problem....
Versuch mal ein RG174 Kabel zu bekommen - die Suche im Heuhaufen Sad
sTAr
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Hast du fotos von der antenne?
wäre nett wenn du mir mal zeigen würdest wie des aussieht. vielleicht in deinem projekt thread.
danke
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Smile
http://www.pbase.com/hobili/umbau_gps_antenne
sTAr
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine von der Antenne, nicht vom Umbau selber Wink
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
die Antenne ist doch auch zu sehen ?! oder meinst du den Antennenstab ? der ist gleich wie der von Opel nur hat der VW ein M& und der opel ein M5er Gewinde...
Die Antenne auf dem Auto kommt auch als Bild wenn sie denn mal drauf ist Sad
sTAr
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Auf welchem Bild sieht man denn den Antennenfuß?
also ich meine im montierten zustand!
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 07:29  Titel:  (Kein Titel)
wie schon geschrieben hab ich die Antenne noch nicht auf dem Auto - also gibt's auch kein Bild im montierten Zustand Very Happy
mtc
Anmeldung: 04.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 10:03  Titel:  (Kein Titel)
wo und wie wird die vw antenne montiert? hast du auch bilder davon?
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 15:03  Titel:  (Kein Titel)
am original einbauplatz der original Antenne Smile ... verbaut hab ich es inzwischen aber leider im Moment keine Bilder
mtc
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 15:07  Titel:  (Kein Titel)
denke malam dach, wo geht man da mit dem kabel durch?
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 15:10  Titel:  (Kein Titel)
ja klar ... da ist schon ein Loch - zumindest in meinem Caravan Smile
ne im Ernst, meine original Antenne ist auf dem Dach - die Kabel gehen durch die Schraube des Antennenfußes - die ist innen hohl...
mtc
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 15:20  Titel:  (Kein Titel)
habe leider kein loch von einer dachantenne... (golf 3) wird nicht einfach eine position zu finden, habe auch ne U2
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Hellosss..
Habe leider in der letzten zeit mit C.E.S. gespielt und hatte keine zeit rein zu schauen.
Ist ja richtig was los Smile
Also zu den experten meine Antenne funzt immer noch auch mit USB kabel. Ja kann sein das das nicht das beste ist nur bin nur einfacher Elektrixer der jetzt MSRN macht und da habe ich nur mit etwas dickeren Kabeln zu tun gehabt. Die 50Ohm sind mit sicherheit richtig und einzuhalten. Ich rate jedem sich bei eBay einfach ein verlängerungskabel für GPS antennen zu kaufen das sollte auf jeden fall gehen. Bekommt man für etwa 15EUR 10m könntet ihr also zusammenschmeißen und dann in stücke teilen Smile
Bei mir geht es auf jeden fall und da werde ich glaub ich auch nix machen habe immer sofort empfang und keine verzögerungen oder so.
Mir macht eher das Radio am PC probleme vielleicht kennt sich da einer aus warum diese USB Karten an der original Antenne nichts empfangen und auch nicht an einer Heckscheibenheizungsantenne. Das wird ja wohl auch was mit den 75Ohm im Haus und 150Ohm bzw. 50Ohm im Auto zu tun haben. Gibt es da wandler oder adapter von Auto auf 75Ohm Antennen anschluß?
Wer kann dazu was sagen will Radio mit WinTV USB bittteeeee.....
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2004 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi, hab auch vor mir ne Triplex Antenne so umzubauen. Allerdings haben die VW Triplexantennen bei ebay ja schwindelerregende Preise erreicht (ca 80€) daher hab ich mich einfach mal auf die Suche begeben und folgendes gefunden: http://www.derschotte.de/d_800022860_16_V_Triplex_Antenne_GPS_GSM_UKW_inklusiv_Kabel469.htm
hab mir diese einfach mal bestellt um zu schauen ob ich da meine GPS Einheit reinbekomm.
hat wer schon erfahrung mit der Antenne (gibt es auch bei ebay vom selben anbieter für etwas mehr Geld Smile) Kabel sind alle schon dabei (interessant für mich da ich alles tauschen will weil mein Originalkabel n schuß weg hat)
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2004 14:59  Titel:  (Kein Titel)
sollte auch passen - chaos und ich hatten das ursprünglich auch vor und haben den Schotten angeschrieben. Dieser meinte die Antenne sei in etwa so groß wie die VW Antenne...
kannst ja mal schreiben ob's geklappt hat !
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Also irgendwie blicke ich da nicht richtig durch. Hab mir das jetzt schon mehrmals durchgelesen, aber mir sind einige Sachen noch nicht so richtig klar: Wenn du nur die Antennenteile tauscht, braucht man das originale GPS Kabel von der Triplex also nicht, weil du ja mit deinem Eigenbau USB Kabel zu der U2 Kontakt aufnimmst. Aber auf den Bildern sieht man das USB Kabel gar nicht aus der Antenne rauskommen...
Und statt dem USB Kabel sollte man also ein BNC Kabel nehmen, oder was? Also das in der Mitte durchschneiden, das eine Ende an die Antenne, und das andere an die Elektronik oder wie?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 15:48  Titel:  (Kein Titel)
so, hab meine Maus (Novilock RDS 309) mal aufgeschraubt, und sihe da, es ist alles auf einer Platine nicht wie hier bei der anderen Maus gezeigt in 2 Teilen
Ich hoffe man erkennt es, (meine Digicam hat probleme mit so kleinen Sachen) die Platine ist ca 4x5cm groß.
@hoernertee, weist du zufällig wie groß bei dir nur dass Naviauge ist/war?
(ich hoff ich bekomm die in die antenne rein hab keinen Bock dass ding auf dem Armaturenbrett liegen zu haben)
Guckst du hier:
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
so eine Schande, die Platine ist 4mm zu breit, bekomm die nicht in die Antenne (dazu hab ich die Naviantenne nichtmal geöffnet, passt schon von deren Gehäuse nicht rein Sad)
d.h. woh zurückschicken und gut Sad
WER HAT NE VW NAVI ANTENNE DIE GERADE ZERLEGT IST?? brauche maße Smile (wie groß passt rein) Smile
[ Zeit: 0.9180s ][ Queries: 48 (0.3509s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
