mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi ich habe raus gefunden im aute funktionieren alle drei skinns und auf meinen home pc nicht keine ahnung warum aber einige knöpfe die wenn drücke dann kommt ne fehler meldung und alles ist so wie bei meinen home pc man sieht ein par knöpfe auf schwarzen hintergrund!
danke noch mal das du mir die datei zukommen lassen hast!!!
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
@Largevanman VR6: welche Farben verwendendest du denn?
Ich musste geradefeststellen das doch noch ein paar Dateien fehlten.
Unter anderem die Statusanzeigen im Phone-Menu.
Der Update ist jetzt aktuell zu finden unter:
Multicolor-Terminal Download
Danke an alle für das Feedback...
Jetzt sollte es aber klappen. Very Happy Very Happy
Peer
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
hi aufn home pc klapts nicht! weißt du wo ich die schriftarten verschieben muss????
Danke
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 08:56  Titel:  (Kein Titel)
Einfach in den FONTS-Unter-Ordner im Windows Verzeichniss.
Bei mir ist das z.B. c:\windows\fonts\
Einfach nur da rein copieren. Dann kann Windows darauf zugreifen.
Peer
Largevanman VR6
Anmeldung: 21.07.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
Ich verwende rote tasten und blaue schrift.
Jetzt funktioniert soweit alles - doch leider habe ich noch einen bock im mediaplayer - beim "filesearch" und "playlist editor" bekomme ich skin config error 53. soweit ich das überblickt habe, sind alle dateien vorhanden.... mhmm....
der mixer läuft jetzt. :c )
aber das phonemenue will auch noch nicht - error 53. das funktioniert nur in komplett grün. nur im dateivergleich finde ich keine unterschiede.
Hast du noch einen tip parat ?
Virlr Grüße,
Dirk
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
und phonemenue will auch noch nicht - error 53
genau wie bei mir!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte mir schon, das es mit dem vielen rumcopieren der Files in die Unterverzeichnisse zu leichtem Chaos und manchen Verlusten kommen würde.
Sorry nochmals.
Jetzt hab ich noch eine fehlende Datei gefunden.
Enweder einfach einfügen, oder neues Packet laden.
Es war die rote Tastatur.
(siehe Anhang / einfach ins Skinverzeichniss copieren)
An Filesearch muss ich nochmal ran.
Eigendlich sollte das als Box geöffnet werden.
Das scheint aber nicht richtig zu funktionieren.
Ihr müsst also vorerst leider auf die Filesuche verzichten.
Ich werd mir aber mühe geben, das schnellstmöglich zu beheben. Wink
Peer
Largevanman VR6
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer,
jau - mist - hatte ich selbst übersehen..... :c )
Aber jetzt funktioniert es. Geil !!
Das Verfahren mit dem Umkopieren der "Farbdateien" finde ich allerdings sehr gut. Eigentlich kann es beim Umkopieren nicht zu Fehlern kommen - was soll da passieren ? Gut - es fehlt ein wenig die Dateiübersicht - aber wenn alles da ist, ist das in meinen Augen eine sehr gute Lösung.
So....USB Stick her und................ab ins Auto (mit Standheizung) Wink)
Viele Grüße,
Dirk
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 18:20  Titel:  (Kein Titel)
hmm warum ist das letzte paket nur 1,32mb gross während das davor 1,33mb hatte? hab es leider gelöscht deshalb kann ich es nicht mehr probieren ob es besser geklappt hätte. bei mir krieg ich nämlich nur skinconfig error 380. benutze cpos 0.9.57 habe insgesamt 141 dateien im ordner des skins (die 3 ordner mit allen möglichkeiten schon rausgelöscht) und benutze nur alles in rot.
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi den fehler 380 bekomme ich auch aber nur aufn home Pc im auto funktioniert alles!
Aber ich habe noch was entdeckt wenn ich auf sms read gehe komm ich nicht merh zurück ich muss cpos mit streng alt entf schliesen
Tomek81
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ist es auch der home pc im auto hab ich es erst gar nicht probiert, wollte mir in ruhe zu jhause etwas zusammenstellen und dann ins auto damit. naja hoffe kommt die tage noch was an hilfe damit ich den schönen skin zum laufen kriege.
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
HI Tomek81,
hast du auch die beiden Schriften Installiert?
(DS-Digi.ttf und LCD2.ttf)
Sind auf Seite 2 des Threat schon erwähnt.
Läuft der Skin den im Auto?
Peer
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
hi die beiden schriftarten hatt ich schon drauf am home pc! es muss also an was anderm liegen naja hauptsache im auto gehts!
hast dir das schon angeschaut bleibt er bei dir nicht hängen wenn du auf sms lesen gehest?? ich komm da nämlich nicht mehr raus!!!
Tomek81
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 17:09  Titel:  (Kein Titel)
hi c1500 so hab mal geschaut und sind beide schriften vorhanden (hab gesucht auf festplatte c: und sie waren im ordner fonts).
im auto hab ich es noch nicht probiert, da ich erstmal einen funktionierenden skin auf dem pc haben wollte. ach das ist so gemein so ein schicker skin und es funzt nicht bei mir.
Tomek81
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
ach ja und so sieht es dann aus bei mir wenn ich die fehlermeldung bekomme
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
@Tomek81: probier mal bitte eine andere Farbe.
Sollte es dann klappen, scheint in deinem Download noch die Playlist_18.jpg zu fehlen.
findest du auch auf seite 2.
Bitte probier das nochmal.
Danke und Gruß
Peer
Tomek81
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 02:31  Titel:  (Kein Titel)
Hmm leider kein erfolg hab es jetzt mit grün und auch mit blau versucht und immer noch skin config error 380 Sad
ist doch richtig wenn ich komplett nur eine farbe benutze muss ich doch die .ini dieser farbe reinkopieren und nix verändern oder?
mrsony6
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 11:10  Titel:  (Kein Titel)
genau so sieh es bei mir auch aus Smile
da muss ich aufn car Pc irgendwas drauf haben das es dort funktioniert und zuhazse nicht!!! Komisch!
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Und gibt es inzwischen Ideen woran es liegen könnte???
Tomek81
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 12:07  Titel:  (Kein Titel)
C1500 danke für die Mühe mit dem "funktionierendem" Skin, aber er klappte bei mir trotzdem nicht, aber ich habe den fehler gefunden. Die beiden Schriftarten waren zwar installiert, aber ich hab mir Spasseshalber hier nochmal die beiden Schriften gezogen und einfach die beiden Schriften nochmal in den Fonts Ordner reinkopiert (die alten ersetzt), und auaf einmal klappts. Hier der link wo ich die schriften herhabe : http://www.skinz.org/download.phtml?skinid=6749
[ Zeit: 1.9005s ][ Queries: 48 (0.7318s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
