newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
@nick
klemme mal das Laufwerk ab... kann es sein das du immer eine cd etc. beim hochfahren drin hattest?
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
@ newevent:
nö ich hatte keine cd im Laufwerk. dann braucht des laufwerk doch kaum Strom, oder? wieso denn dann abklemmen?
newevent
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 00:52  Titel:  (Kein Titel)
Ach sehe gerade das du ein Slimlaufwerk hast... hatte erst gelesen normales Laufwerk... dann vergiss die frage Wink
Ich tippe auf die Graka das die zuviel Strombrauch. Nutze mal die onboard Graka und schau ob das System hochfährt.
Es könnte auch sein das einfach deine Batterie (fast)leer ist.
Ich bin nicht der Meinung das eine CPU bzw. über der wir reden die 5 Volt Leitung belastet sondern die 12 Volt. Wenn es nicht stimmt las ich mich gerne eines besseren belehren. Wink
Ach wir sind OT Embarassed
Lode
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 09:34  Titel:  (Kein Titel)
also diese cpu belastet die 12V schiene.
52°C ist eigentlich nicht zuviel, aber da die Temps extern vom mainboard gemessen werden können die bi szu 20°C vom realen Wert abweichen. Es könnten aber auch deine Arbeitsspeicher fehler verursachen oder die CPU kaputt sein. Das ist aber eher unwahrscheinlich. das mit der Graka ist noch eine Möglichkeit. Die shotdowntemp deines Mainboards kannst du meist im Bios einstellen.
nick
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Hab den Fehler gefunden!!!
Der ATX-Stecker auf dem Board ist ein bisschen rausgerutscht gewesen, weil das kabel ein bisschen kurz war!!! Embarassed
Trotzdem: danke für die vielen Lösungsansätze!!!
x2x
Anmeldung: 14.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Also ich weiß ja nicht, warum ihr das M1 nicht POSITIVER erwähnt! Also ich muss hier mal ein ganz dickes lob an die Typen geben, die das M1 gemacht haben!
Ich habe einen AMD Athlon XP 3000+ ein Asrock und eine Geforce FX ( kenn die genaue bezeichnung gerade nicht ) 512 MB Ram und eine 80 GB 3,5 Zoll Platte am M1
und siehe da es rennt und zwar ohne Probleme! Selbst bei NFS geht es nicht in die Knie! Auch bei einer Dauerbelastung von 7 Std nicht ( war meine Max Fahrzeit / Spielzeit )
ALSO M1 ROXXXX
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 20:34  Titel:  (Kein Titel)
weil die Leute bei denen es nicht läuft es auch nicht positiver bewerten können Very Happy
Es ist halt nicht so problemlos wie ein normales ATX. Wenn es bei mir ohne Probleme läuft dann poste ich das auch..bei mir läuft es aber nicht einwandfrei Wink (keines von beiden)
newevent
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
@x2x
M2 Wink
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 12:58  Titel:  (Kein Titel)
puh ich dachte ich spinne das M1 aber dan habe ich auch begriffen das er sich verschrieben hat
Software: Centrafuse
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre schon bei CPU und Platte alleine abgeraucht - ohne die Graka.. Wink
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin mal gespannt.
ich hab ein gigabyte ga7vx mit nem athlon ???? ich glaub 2000+ oder so.
Also altes system von 1999 das doch noch mal an laufen kommen soll Smile
Dazu ne die soundblaster audigy 1 und ne gforce 2mx.
das reicht für das wichtigste. Wäre auch zu schade alles verstauben zu lassen.
Ich bestell mir jetzt das m2 und hoff das es besser klappt als bei einigen anderen hier.
Slavi
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
ich werde vieleicht wen es sich ausgeht folgendes Probieren
Asrok mit 512 MB
Sempron 2100+
60 GB HD 7200 rpm
GF 4200
wen es klappt habe ich ein Spitzen system den die Graka kann ja max 45 Watt brauchen da ja AGP ned mehr hergibt
wir sicher knapp aber mal testen
Skaarj
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Runtertakten kann man ja immer.
Ein Atx ist halt besser wegen den ganzen pci slots.
tv karte, soundkarte mit vernünftigen sound und vielen einstellungen,...
dann muss ich kein 20 fach usb verteiler haben. Smile bzw. muss nicht alles neu kaufen weils extern sein muss.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
AndyM hat folgendes geschrieben:
Gleich mal ne Frage zur Config, hat es immernoch die Config per Jumper? Und mussm an imemr noch 5 sec warten am anfang? das ist das einzige was mich stört am m1 atx
Es gibt andere Jumpereinstellungen wie im Handbuch:
D -> 10min. ;1h
A;D -> 15 min. ;2h
B;D -> 1h ;1h15mi.
A;B -> 5sec. ; never
A;C -> 30sec. ;never
B;C -> 30min. ;never
A;B;C -> 3h ;never
[ Zeit: 1.3483s ][ Queries: 48 (0.6213s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
