BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Och nö, da wandert einer ab Sad
Mein HTPC hat noch nichtmal die Leistung Deines zukünftigen CarPCs. Na dann viel Erfolg beim Umbau!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 20:51  Titel:  (Kein Titel)
nun ist es "Amtlich".
Habe meinen e-PC gegen ein Asus Board mit Celeron 2,6.
Das ganze hängt an einem M2-ATX.
Habe nun alles doch in die Reserverad-Mulde verbaut, so das endlich alles unschichtbar ist.
Auch mein Radio habe ich getauscht (ein Bekannter wollte es unbedingt haben, hat mir dafür ein JVC DV5110...oder so... gegeben, weil es für ihn zu wenig VideoIn´s hat)
Neue Bilder gibt es morgen...
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 11:31  Titel:  (Kein Titel)
hier sind nun die Fotos:
Christoph
Software: cPOS
Zuletzt bearbeitet von christophx3m am Di 25 Apr, 2006 12:45, insgesamt einmal bearbeitet
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Hier auch nochmal meine etwas Chaotische Reserverad-Mulde...
Software: cPOS
Zuletzt bearbeitet von christophx3m am Di 25 Apr, 2006 12:48, insgesamt einmal bearbeitet
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch mal ein altes Netzwerkkabel mal nach vorn verlegt und die Power LED und die HD LED angeschlossen.
Funktioniert wirklich sehr gut... und so weiss ich immer was mein CarPC gerade macht...
An den linken Schalter (wird noch gegen einen schöneren ausgetauscht) habe ich den Power Button angeschlossen.. so kann ich den PC auch mal zwischendurch herunterfahren oder neustarten...
Der IR Empfänger wird auch noch in die gleiche Blende neben den Schaltern eingebaut.
Software: cPOS
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Sehr sehr gut aus
Weiterso
Fireball
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Das ganze was mir noch etwas "schlaflose Nächte" bereitet ist die Audioseite.
Störungen habe ich wirklich keine, aber... wenn meine Tochter DVD schauen möchte, dann kann ich leider kein MP3 hören.
Habe einen älteren Rockford 4Kanal am Radio hängen, aber.... leider finde ich keine schaltung mit der ich den Verstärker Eingang (4Kanal!!!) zwischen dem Radio und PC umschalten kann...
Weiss jemand rat???
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Hallo fireball,
danke, danke... leider war ich am letzten Wochenende nun doch unerwartet beruflich im Ausland... verschieben war leider auch nicht möglich... daher... war ich nun doch nicht beim Treffen... LEIDER....
Christoph
Software: cPOS
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi christophx3m,
sehr schöner Einbau.... Klasse thumbleft
Was mich noch interessieren würde ist, Kannst Du gleichzeitig am Deckenmonitor Filme schauen und vorne Musik hören???
Beides natürlich über den PC....
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo mcloud,
Danke, danke... nun...
Beides über PC geht glaube ich nicht... darum habe ich auch ein DVD Radio. Bis vor 2 Wochen hatte ich ein anderes Radio welches DVDs abspielen und das Audio Signal über ein Ausgang ausgeben konnte und dazu gleichzeitig die AudioDaten über LineIn vom PC über die Lautsprecher abgespielt hat.
Jetzt habe ich ein neues Radio, und diesen hat diese Funktion leider nicht mehr... daher werde ich wohl mein PC direkt über einen Verstärker betreiben...
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Da wird jede Fahrt auf dem Rücksitz zum Erlebnis Wink
Nur schade um den ePC...
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Danke MacG,
e-PC war wirklich Super, hat auch wirklich sehr gut funktioniert...
Wird bald wieder jemanden hier im Forum oder eBay glücklich machen...
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 18:18  Titel:  (Kein Titel)
habe nun noch ein Foto von meiner Antenne gemacht...
Ich finde sie ist kaum vom Original zu unterscheiden, und sehr, sehr viel günstiger (64,-€).
Das Teil scheint wirklich sehr gut zu funktionieren... auf dem AB hatte ich 3-4 Sat., jetzt über die neue Triplex-Antenne habe ich 7-8!!!!
Ach so, angeschlossen ist sie an eine Navilock NL202U...
Christoph
Software: cPOS
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
cool die selbe Antenne hab ich auch.
Die hat GSM; GPS; UKW funktion oder?
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Super Arbeit, schaut alles sauber sauber aus!
Nur die Reservemulde naja Very Happy
Aber das mit der LED finde ich ne geile Idee, und an dem Platz auch wirklich easy einzbauen. Werd ich mir hoffentlich abgucken dürfen Smile
Simon16V
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
erstmal DANKE, DANKE...
@mrsony6
Ja, genau die ist es....
@Simon16V
Die Reserveradmulde ist nur vorübergehend... um zu testen ob die Batteriegrösse auch Standby erlaubt... und bis jetzt sieht es danach aus...
Demnächst werde ich alles nochmal zerlegen und richtig verbauen... so das es sich auch mal sehen lässt... Wink
Die Idee mit der LED ist nicht von mir, habe es mal hier im Forum mal gelesen... daher...
Habe mir einfachmal gleich ein Netzwerkkabel (hatte gerade mal eines da) verlegt, so habe ich bei weiteren Ideen noch ein paar Leitungen frei...
Christoph
Software: cPOS
Speed_freak
Anmeldung: 04.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
grüße dich Wink
Also erstmal sehr schönes projekt gefallt mir sehr gut da ich meinen TFT vermutlich auch an der gleichen Stelle einbauen werd.
hab aber auch ein par fragen Wink du verwendest auch eine 2 baterie wie hast du die angeschlossen so in etwa wie bei mir auf den stromlaufplan zu sehen oder gehst du andere wege??
und schön uz hören ist das du einen normalen pc mit dem M2-atx am laufen hast das bestärkt mich bei meinen vorhaben schon wieder insgemein Wink
und die antene erst wie läuft das mti den ganzen funktionen sind da mehre anschlüsse drauf oder??
so long
Freak
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
danke, danke...
Ich habe eine normale Motorad Baterie eingebaut, habe daher auf Laderegler verzichtet. Habe sie einfach über ein Lastrelais an die erste gehängt. Wenn die zündung an ist, sind sie verbunden und die zweite wird mit geladen. Funktioniert wirklich perfekt... und aus StandBy startet der PC in ca 8 sek.
M2 ATX reicht wirklich... hatte zwar anfangs auch bedenken, weil mein Prozi allein schon ca 90W verbraucht, aber... es funktioniert...
Im Gehäuse der GPS Antenne ich eine kleine mini-Antenne eingebaut, die habe ich ausgebaut, die Kabel durchtrennt und mit der Aussen-Antenne verbunden. So ist er empfang um vielfaches besser...
Christoph
Software: cPOS
tobias
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Hey Christoph,
hab gerade mal wegen der Antenne schauen wollen - die Seite ist wegen eines technischen Problems bis Juli 2006 nicht erreichbar - der ist doch aber schon rum, oder lebe ich in der Zukunft? Wink Auf jeden Fall - nix zu machen da...
Wie mach ich denn das mit der Antenne am Navilock? Wobei ich sagen muss, dass ich im Freien 6 Sats habe und hinter ner normalen Fensterscheibe nur 2-3 Sad Das reicht nichma zum navigieren...
Grüße,
Toby
[ Zeit: 1.5582s ][ Queries: 47 (0.6867s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
