Autor |
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
Nur bei mir geht sie ned. Schade!
Naja, dann stimm ich halt auch noch mit ja ab
m.divus
Anmeldung: 18.04.2005
Karte waere echt genial,m der ansatz ist ja schon nicht schlecht, leider zeigt er bei mir noch keine karte, nur die koordinaten bei 'mouseover'
viel glück und wenig kopfschmerzen für die admins
also ich hätte mich schon gerne eingetragen nur bei mir zeigt sich nix
Oh Mann! Ich Hab´ jetzt schon so viele Leute angemailt, ob sie unserem Admin nicht vielleicht ein bischen unter die Arme greifen möchten. Aber niemand will/kann helfen. Des is so depri! Wie könnten wir das Problem lösen? Leider ist dieser "Bananeweizen" - Typ auch nicht zu erreichen. Saudumme Situation. Wenn ich doch php könnte....
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
dann lerns
aber das liegt wohl eher am server plugin.... da wird dir php erfahrung allein nicht viel weiter helfen ...
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
die seite mit dem map mode is down mhhh schade
Löwe
Löwe
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
Na, gut - was wollt ihr wissen?
Um es gleich vorne weg zu nehmen: Nicht mit dem Easy Mod Modul installieren - das klappt nicht.
Zuerst einmal: Was hat denn nun überhaupt geklappt?
Bis dann
Ronald
Diese Frage muss dir wohl der "Gottgleiche - Admin" beantworten. Aber klick doch mal oben auf den "map" link. Dann siehst du .... .... dass du garnix siehst. Die Bitmap wird nicht angezeigt. Die Koordinaten lassen sich im Profil nicht auswählen. Wenn manns doch versucht, sagt "er" dass der Admin erst die Koordinaten "installieren" muss. Fehlen hier vielleicht noch Komponenten des Map-Mod?
ronmue hilf uns!
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Mi 22 März, 2006 11:00, insgesamt einmal bearbeitet
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
tja ich binn zwar admin aber mods kann ich leider nicht installieren hab kein zugriff auf den Server an sich müsst ihr euch an Powertiger wenden er hat ja schon versucht nen map mod rein zu bekommen hat ja nicht geklapt also wenn ihr wisst wies genau geht hat er bestimmt nichts gegen ne erklärung was genau er machen muss
ach ja gott bin ich auch nich auch wenn es manchmal den anschein hat LOL
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
ronmue hilf uns!
Das Eintragen in der Karte funktioniert, sonst würde ich ja nicht drin stehen. "Ort finden" geht nicht, aber wir kennen doch unsere Heimatkoordinaten
ronmue
Gut, ihr fragt mich ja nicht - trotzdem versuche ich mal zu helfen, obwohl ein paar mehr Informationen wesentlich besser wären - na, ja...
Als GANZ WICHTIG!!!
1. im Installationsordner map_mod_20x gibt es ein Unterverzeichnis additional Maps. Aus diesem kopiert ihr bitte die Datei Deutschland.png UND die Datei deutschland.txt in das PHPBB2/images/map Verzeichnis.
Aus dem Installationsordner map_mod_201/additional_search_locations kopiert ihr bitte die Datei map_mod_places_germany.dat in das phpBB2/admin/map_mod.
2. Unter dem Administrationspanel/Landkarte zuerst auf Landkarten gehen und dort dann die Deutschland Karte auswählen und auf LOS klicken.
Jetzt werden wahrscheinlich 2 Deutschland Karten in der Liste oben auftauchen, inkl Längen und Breitengrad eintragungen.
hier klickt ihr dann auf die Karte /images/map/deutschland.png dann auf den Link "Als Standard setzen"
3. unter Administration/Landkarte dann auf Suchorte klicken.
Hier dann unter Orte importieren dann map_mod_places_germany.dat auswählen und "LOS" klicken.
Danach sollte dann im oberen Bereich Suchorte Germany mit 13277 Ortseinträgen zu sehen sein.
So, rein theoretisch sollte es dann gewesen sein. Danach einmal kurz das Browserfenster schliessen und dann das Board neu aufrufen. Wenn dann unter Karte noch immer nichts zu sehen ist, dann mal die Attribute auf phpBB2/images/map anschauen. Wenn diese nicht auf 755 gesetzt sind, dann dies bitte für das Unterverzeichnis und die Files setzen.
Bis dann
Ronald
PS: In meinem Board läuft die Karte einwandfrei - hatte allerdings Probleme, diese mit dem Easy Mod Tool zu installieren. Danach habe ich es dann eben per Hand selber integriert.
Zeitbedarf dafür ungefähr 2-3 Stunden.
Bis dann
Ronald
Servus Ronmue,
super! Danke. Vielleicht hilft das unseren Admins weiter. Ich hoffe DIE LESEN DES !! Du hast auch ein Forum? Welches denn? Mach mal Werbung.
CU
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
die Karte scheint nimmer zu fnktionieren.
die ging leider noch nie....
ronmue
ich hatte ja meine Hilfe angeboten. Leider hat sich dafür bis jetzt aber noch kein Admin interessiert.
Bis dann und noch schöne Restfeiertage.
Ronald
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
Ich wollte mal schauen wer so alles aus meiner Umgebung kommt und musste leider feststellen dass die Karte noch nicht funzt.
all-finder
kannst trotzdem einen positionsdaten eingeben... und das mod spuckt dir die entfernungen aus... halt in textform
Servus Gemeinde,
ist es nicht einem Moderatur oder Admin möglich, die User Map zum Laufen zu bewegen, eeendlich??? Ich finde es bescheuert, dass z. B. auf ronmue´s Hilfe nicht reagiert wurde! Was soll das? Lasst ihn doch mal kurz auf den Server!!!
Ein verärgerter
