Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » GPS marke Eigenumbau
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 15:03  Titel:  (Kein Titel)
am original einbauplatz der original Antenne Smile ... verbaut hab ich es inzwischen aber leider im Moment keine Bilder
mtc
Anmeldung: 04.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 15:07  Titel:  (Kein Titel)
denke malam dach, wo geht man da mit dem kabel durch?
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 15:10  Titel:  (Kein Titel)
ja klar ... da ist schon ein Loch - zumindest in meinem Caravan Smile
ne im Ernst, meine original Antenne ist auf dem Dach - die Kabel gehen durch die Schraube des Antennenfußes - die ist innen hohl...
mtc
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 15:20  Titel:  (Kein Titel)
habe leider kein loch von einer dachantenne... (golf 3) wird nicht einfach eine position zu finden, habe auch ne U2
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2004 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Hellosss..
Habe leider in der letzten zeit mit C.E.S. gespielt und hatte keine zeit rein zu schauen.
Ist ja richtig was los Smile
Also zu den experten meine Antenne funzt immer noch auch mit USB kabel. Ja kann sein das das nicht das beste ist nur bin nur einfacher Elektrixer der jetzt MSRN macht und da habe ich nur mit etwas dickeren Kabeln zu tun gehabt. Die 50Ohm sind mit sicherheit richtig und einzuhalten. Ich rate jedem sich bei eBay einfach ein verlängerungskabel für GPS antennen zu kaufen das sollte auf jeden fall gehen. Bekommt man für etwa 15EUR 10m könntet ihr also zusammenschmeißen und dann in stücke teilen Smile
Bei mir geht es auf jeden fall und da werde ich glaub ich auch nix machen habe immer sofort empfang und keine verzögerungen oder so.
Mir macht eher das Radio am PC probleme vielleicht kennt sich da einer aus warum diese USB Karten an der original Antenne nichts empfangen und auch nicht an einer Heckscheibenheizungsantenne. Das wird ja wohl auch was mit den 75Ohm im Haus und 150Ohm bzw. 50Ohm im Auto zu tun haben. Gibt es da wandler oder adapter von Auto auf 75Ohm Antennen anschluß?
Wer kann dazu was sagen will Radio mit WinTV USB bittteeeee.....
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2004 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi, hab auch vor mir ne Triplex Antenne so umzubauen. Allerdings haben die VW Triplexantennen bei ebay ja schwindelerregende Preise erreicht (ca 80€) daher hab ich mich einfach mal auf die Suche begeben und folgendes gefunden: http://www.derschotte.de/d_800022860_16_V_Triplex_Antenne_GPS_GSM_UKW_inklusiv_Kabel469.htm
hab mir diese einfach mal bestellt um zu schauen ob ich da meine GPS Einheit reinbekomm.
hat wer schon erfahrung mit der Antenne (gibt es auch bei ebay vom selben anbieter für etwas mehr Geld Smile) Kabel sind alle schon dabei (interessant für mich da ich alles tauschen will weil mein Originalkabel n schuß weg hat)
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2004 14:59  Titel:  (Kein Titel)
sollte auch passen - chaos und ich hatten das ursprünglich auch vor und haben den Schotten angeschrieben. Dieser meinte die Antenne sei in etwa so groß wie die VW Antenne...
kannst ja mal schreiben ob's geklappt hat !
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Also irgendwie blicke ich da nicht richtig durch. Hab mir das jetzt schon mehrmals durchgelesen, aber mir sind einige Sachen noch nicht so richtig klar: Wenn du nur die Antennenteile tauscht, braucht man das originale GPS Kabel von der Triplex also nicht, weil du ja mit deinem Eigenbau USB Kabel zu der U2 Kontakt aufnimmst. Aber auf den Bildern sieht man das USB Kabel gar nicht aus der Antenne rauskommen...
Und statt dem USB Kabel sollte man also ein BNC Kabel nehmen, oder was? Also das in der Mitte durchschneiden, das eine Ende an die Antenne, und das andere an die Elektronik oder wie?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 15:48  Titel:  (Kein Titel)
so, hab meine Maus (Novilock RDS 309) mal aufgeschraubt, und sihe da, es ist alles auf einer Platine nicht wie hier bei der anderen Maus gezeigt in 2 Teilen
Ich hoffe man erkennt es, (meine Digicam hat probleme mit so kleinen Sachen) die Platine ist ca 4x5cm groß.
@hoernertee, weist du zufällig wie groß bei dir nur dass Naviauge ist/war?
(ich hoff ich bekomm die in die antenne rein hab keinen Bock dass ding auf dem Armaturenbrett liegen zu haben)
Guckst du hier:
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
so eine Schande, die Platine ist 4mm zu breit, bekomm die nicht in die Antenne (dazu hab ich die Naviantenne nichtmal geöffnet, passt schon von deren Gehäuse nicht rein Sad)
d.h. woh zurückschicken und gut Sad
WER HAT NE VW NAVI ANTENNE DIE GERADE ZERLEGT IST?? brauche maße Smile (wie groß passt rein) Smile
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 18:11  Titel:  (Kein Titel)
@polo
Wurden am Anfang nicht schonmal die Maße gepostet, oder welche brauchst du jetzt?
Mal was anderes: Ich wollte mir auch erst ne Triplex drauf machen, spiele aber jetzt mit dem Gedanken vielleicht die neue Golf V GPS Antenne zu verbauen. Weiss einer ob das möglich ist ( wg. Dichtung oder so )? Und wie sieht es aus, wenn ich dann mal ne Radiokarte einbaue wegen normaler Radioantenne - was nimmt man da am gescheitesten?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 19:21  Titel:  (Kein Titel)
hm, stimmt, hab ich wohl völlig überlesen.
so wies ausschaut muss ich mir wohl meine Antenne selbst zusammenbauen/kleben Smile
"Hallo, hier ist euer S. Pütz, ich hab da mal was vorbereitet Smile" man nehme die original navimausschale/Gehäuse, spachtele es an die Original Antenne und führe dass Kabel hindurch... Wink zum schluß lackieren und fertig Smile
na mal schauen ob dass was wird. Smile
VipViper2000
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 13:12  Titel:  (Kein Titel)
So, hab eben mal den GPS Empfänger von der Navilock Maus in die Triplex gelötet. Jetzt hab ich mich grad gefragt, welches das GPS Kabel ist, dass aus der Triplex kommt? Ich hab in dem Bild mal das Kabel makiert, das meiner Meinung nach das GPS Kabel ist:
Schreibt doch mal Kurz. Und am besten zur Verbindung von GPS Empfänger Chip zur Elektronik ein BNC Kabel benutzen oder wie?
Hier mal das Kabel, welches ich meine:
Und hier mal meine GPS Elektronik, an welche ich dann das BNC Löten will:
Gruß,
VipViper2000
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 13:37  Titel:  (Kein Titel)
mess es doch einfach mal durhc, denn ich glaube der Stecker ist fürs Handy
VipViper2000
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Mist, dann muss ich die Antenne jetzt nochmal aufmachen...
edit: So, durchgemessen, und ich bin mir sicher, dass der von mir eingekreiste Stecker der GPS Stecker ist. Komisch ist nur, dass mein Multimeter mir bei der Durchgangsprüfung keinen Summton sondern den Wert 75 ausgibt...
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 14:35  Titel:  (Kein Titel)
normales koax kabel mit nem eigenwiderstand von 75 Ohm ?
Muss es eigentlich sein denn deine Antenne ist ja geschirmt um nur da als Antenne zu wirken wo sie das auch sol und bis dahin ists eben ein normales koax
VipViper2000
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 14:54  Titel:  (Kein Titel)
@rosette
Was willst du mir damit jetzt sagen?
Ich hätte die Antenne gar nicht aufmachen brauchen - Hab doch hier mein Buch "So wird's gemacht" liegen. Da steht auch, welches das GPS Kabel ist.
Gabs hier nicht irgendwo ne Anleitung, wie ich die Antenne bei nem Golf IV austausche?
VipViper2000
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Hiiiillfeee!!
Leute, ich bin kurz davor, meine Navilock total zu Himmeln...
Ich hab mal ne ganz dumme Frage: Muss ich die ummantelungsdrähte ( also die Abschirmung auch mit weiterverbinden? Denn als ich dass einfach direkt an die Adern angelötet hatte, passierte gar nichts mehr. Nun hab ich die Antenne wieder aus der Triplex raus und wieder nur die mittlere dünne Ader verbunden ( also ohne Abschirmung ). Jetzt findet er zwar 3 Satelliten, zeigt mir aber auch vollkommen falsche Werte an: Sowohl die Höhe stimmt nicht ( -3m ) als auch die Position stimmt nicht ganz ( etwa 200 m Unterschied ).
Sagt mir doch mal, ob man die Abschirmungsdrähte auch mit weiterverbinden muss. Kann das auf den Bildern auf der ersten Seite nicht richtig erkennen Sad
edit: So, hab jetzt einfach durch ausprobieren rausgefunden, dass man die Abschirmung schon mitverbinden muss, sonst geht's nicht. Nun findet er wieder Satelliten und die Position stimmt auch. Jetzt ist mir eins nur noch nicht ganz klar:
Auf dem Bild seht ihr ja wieder die GPS Elektronik der Navilock. Nun war es so, dass das schwarze kurze Kabel ( Blauer Kreis ) mit dem GPS Empfänger Verbunden war, der nun in der Triplex sitzt. Soweit so gut. Nun war aber eben auch der GPS Empfänger auf den beiden Stellen ( Rote Kreise ) aufgelötet. Hat das jetzt noch irgendwas mit der Masse zu tun oder diente das in dem Fall nur der Befestigung? In meinem ( kurzen ) Test vorhin hatte ich diese Verbindung nicht und es schien trotzdem zu gehen. Hat einer von euch da Ahnung?
Gruß,
VipViper2000
VipViper2000
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
So, es hat sich alles zum guten gewendet Very Happy . Nachdem ich dann heute im Elektronikladen einen BNC Steckverbinder gekauft hatte, hatte ich nun endlich alle Teile beisammen, die neue Antenne endgültig zu montieren - und natürlich zu hoffen, dass das Ding dann auch noch geht.
Hier mal ein Bild von der Triplex, wo man sieht, dass ich den GPS Stecker durch einen BNC Anschluss getauscht habe:
Und hier der BNC Stecker, der von der Elektronik kommt. Das USB Kabel wird an einen kleinen weissen Port gesteckt, der sich auch auf der Elektronik befindet:
Irgendjemand ( ich weiss leider nicht mehr wer, ich glaube, es war sogar Furious ) hatte Probleme, die Navilock zu verbinden. Ich kann dir / euch nur raten, wirklich drauf zu achten, dass ihr zum einen die Abschirmung überall mit weiterverbindet und darauf sehr gut achtet, dass sich Ader und Abschirmung nicht berühren. Ich jedenfalls habe nun bei meiner Testfahrt eben immer (!!!) 10 - 11 Sats gehabt ( hat TBook jedenfalls angezeigt ).
Gruß,
VipViper2000
steini
Anmeldung: 23.03.2005
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 12:50  Titel:  (Kein Titel)
ich habe von Navigon eine GPS-Maus mit TMC und Bluetooth, auf der Rückseite ist ein winzig kleiner Anschluß für eine externe Antenne.
Ich habe vor mir diese Antenne zu kaufen,
weiß jemand ob man die an die Navigon GPS-Maus anschließen kann ?? ggf. mit Adapter oder so ??
Steini
[ Zeit: 0.8448s ][ Queries: 47 (0.3202s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
