madmtbbibi
Anmeldung: 16.04.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
@cky
msttcorefonts: das wars!
debian etch
Danke
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Dez, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Spot hat folgendes geschrieben:
Mit LinuxFromScratch oder RockLinux kannst du deine eigene Distri bauen.
Allerdings brauchst du da SEHR viele Detailkenntnisse.
Wenn du ein System wie Gentoo im Schlaf einrichten kannst, dann hast du damit keine Probleme. Aber wenn du grad mal so Ubuntu installieren kannst dann wird es sehr schwer...
Wenn du dich mit Linux beschäftigen willst, musst du dich zwangsläufig auch auseindander setzten. Wenigstens die grundlagen solltest du beherschen Wink
Versteht das nicht falsch, habe nicht von mir gesprochen. Habe selbst einen Media-PC, DBox und Server auf Linuxbasis laufen.
Mer als Grundlagen habe ich auch schon drauf, aber ein Profi bin auch ich nicht.
Meine Idee war halt nur eine schön kleine Disti zu bauen.
Die Leute die sich mit Linux nicht auskennen werden wahrscheinlich erstmal ne komplette Disti installieren ( wenn ich da an SUSE mit 2,1GB denke ) nur damit sie ein CAR-PC auf Linux Basis haben. Das würde ja aber übers Ziel hinaus schießen.
Ja, das wäre möglich, man könnte halt z.B. 'nen Knoppix nehmen und modifzieren, das sollte denn wohl auf jedem sys laufen.
Aber dafür finde ich, ist es noch etwas verfrüht. Ich würde das machen, wenn 'ne Beta raus ist, die denn auch Musik abspielt (ab Januar sollte ich aus'm gröbsten Streß raus sein, dann kann ich mich auch wieder um CarLix kümmern).
Klar ist das noch zu früh, aber mal im Hinterkopf behalten!
madmtbbibi
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Ist das Projekt eingeschlafen? Bitte nicht.
Gruss Mad
cky
Anmeldung: 15.02.2006
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Nein ist es nicht Smile
Derweil arbeite ich daran die Listen (Medialisten, Playlisten, etc.) einzuarbeiten, ausserdem habe ich intern einiges geändert.
Gruß Thomas
notrufzuerich
Anmeldung: 17.02.2008
BeitragVerfasst: So 09 März, 2008 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Gemeinde
Hat sich in der Zwischenzeit was ergeben?
@cky
Brauchst Du noch Hilfe irgendwelcher Art?
cky
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
In den letzten 4 Wochen war mein Lappy zur Reperatur..also ging da erstmal nichts:-(
Am Wochenende hatte wieder etwas Zeit und hab natürlich wieder was dran gemacht.
@notrufzuerich: kommt drauf Wink
Wenn's ums programmieren geht: mein Sourcecode ist noch unddurchsichtig, aber es könnten z.B. einzelne Module programmiert werden (z.B. eins für die Ansteuerung von Andre's Radio oder so).
Mir fällt bestimmt noch mehr Wink
MrFlow
Anmeldung: 05.06.2008
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Lebt das Projekt noch?
Würde das Projekt gerne unterstützen.
cky
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das lebt noch..ich bin gerade dabei das Buildsystem noch etwas anzupassen, dann gibt's eine Version zum Download.
Dann gibt's auch 'nen Update, was der aktuelle Stand.
Wegen unterstützen kannst Du mir mal per PN Deine Mailaddy zukommen lassen.
Thomas
BeitragVerfasst: Mi 11 Jun, 2008 08:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus Thomas,
ich nehme dich beim Wort. Smile Das mit der downloadbaren Version klingt sehr gut.
CU
cky
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ich habe auf http://sourceforge.net/projects/carlix/ mal eine erste Version von CarLix hochgeladen, aber wie gesagt, ist erstmal nur eine minimale Version. Zudem habe ich eine neue Version des Skinkonverters hochgeladen.
Bugs, Anregungen, Fragen, das üblich halt, sind willkommen Wink
Unter http://carlix.fachidioten.org ist ein kleines Wiki welches ich so nach und nach befüllen werden...das soll mal auf Sourceforge, aber da läuft es noch nicht so...
Gruß Thomas
JTRipper
Anmeldung: 17.04.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 00:30  Titel:  (Kein Titel)
hmm... also carlix selbst läuft... aber der skinconverter nicht... könnte vielleicht jemand irgendwo ein skin hochladen? oder mir per email schicken?! wenn sich einer bereit erklärt gibts die email-adresse per pn. danke
Hardware: Voom 1, Jetway 7F2WE1G5-OC-PB, 512MB RAM, M1-ATX, CID650
Software: Windows XP MCE, cPOS
cky
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 20:22  Titel:  (Kein Titel)
JTRipper hat folgendes geschrieben:
Hast Du ein 64-Bit System, weil da habe ich schon von SirGroovy gehört das es da ein Problem gibt, nur leider habe ich im Moment kein System da zum testen.
Ansonsten lass mir mal Deine emailaddy per PN zukommen und ich schick Dir 1,2 SKins.
Gruß Thomas
JTRipper
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 00:40  Titel:  (Kein Titel)
jo, hab ein 64-bit system... habs inzwischen hinbekommen...
in der Funktion font::parseFontline ist ein Fehler... der Rückgabewert von string.find() ist nicht unsigned int, sondern size_t...
Hab die geänderte font.cpp und die geänderte main.cpp (da war der Fehler auch) mal angehängt...
cky
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Hm, hast recht.
Bei den anderen find's ist es auch size_t. Dank Dir! Brauch denn jetzt doch kein 64Bit-sys aufsetzen Smile
[ Zeit: 1.0040s ][ Queries: 47 (0.4039s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
