BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 16:36  Titel:  (Kein Titel)
das mit der gamma hab ich auch, liegt auch oft am treiber für die grafikkarte.
nach nem neustart geht alles, nach nem hibernate geht die nichtmal mehr zu regeln.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hab jetzt keine lust, das jedem einzeln zu schicken - deshalb ausnahmweise gleich hier Wink
...hab das mal auf die ganz schnelle eingebaut, da wenig zeit - deshalb genau beobachten.
Bitte melden bei wem es mit welcher karte funktioniert bzw. nicht funktioniert.
gruss
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
@MacG. Welches Gammacontrol nutzt du, habe einige runtergeladen aber bei keinem kann man zeitgesteuert etwas senden.....
@ALL:
Ich nutze aber eigentlich lieber einen Eingang der Vellman Karte zum umschalten. Dann geht der Monitor zumindest genau dann dunkel wenn ich das licht einschalte... je nach bewölkung ist das auhimmer zu unterschiedlihen Uhrzeiten notwendig und man hat ne sofware weniger auf dem rechner ... Der LPT Port würe ja auch dazu ehen.
Würde ein Wert weniger als 50% den Monitor eigentlich noch dunkler machen????
Grusss
stEPHAN
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Dieses hier.
Zum Senden müssen cPOS User wohl ein AutoIt Skript schreiben und es als exe einbinden.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
resume settings problem!
cpos geht nach dem neustart wieder zurück in den mediaplayer aber ist nur im musikverzeichniss und spielt nicht da weiter wo ich ausgeschalten habe.
ich beende cpos mit shut down windows, kann das daran liegen? resume.ini hab ich auch schon gelöscht.
für die jenigen die hin und wieder einen totalcrash haben, bei mir lag es entweder an xport3 allein oder an der kombination xport und cpos.
seit ich xport deaktiviert habe, keine abstürze mehr.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG
leider ist der download link im mp3car.com down. kannst du die Software evt. irgendwo hochladen?
wäre supinett, danke!
Gruss
sTEPHAN
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn
(evt. doofe Frage)
hast du die entsprechenden resume Einstellungen in den settings angehakt? bei mir funzt nämlich alles seit vielen versionen ohne Probleme.
Gruss
stEPHAN
jonsn
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 20:39  Titel:  (Kein Titel)
@nordlicht
ja, hab resume settings, resume menu und resume volume angehakt.
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
nordlicht_68 hat folgendes geschrieben:
Hallo MacG
Gruss
sTEPHAN
Okay, steht nun Downloadbereich hier im Forum zur Verfügung.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Danke, schön, nettes tool!
geht leider auch nicht dunkler, geht das technisch nicht oder was ist der Grund?
danke + gruss
sTEPHAN
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Kann schon sein, Du kannst ja auch noch die Brightness regeln.
t4sound
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Problem seit der ersten 1.0.122BETA:
Wenn ich während der Navigation im NCK5 den Bedienbalken von CPOS oben im Display kleiner machen will um an die Setups von NCK5 rauszukommen (die kleine Taste mit dem Pfeil) kehrt er komplettz zu CPos zurück. Früher hat er da nur das bedienfeld weggeklappt. Das war auch Praktisch so!
Wir das auch wieder?
EDIT: im Fros-Skinn ist das auch so.
Hardware: Intel ATOM, 8,4"TFT Toutchscreen
Software: CPos, Navigon
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo t4sound ,
in welchen Skin passiert das? Ist da in anderen Skinns (die die funktion hat) auch so?
Was steht dann in der <skin>.ini im Bereich external..... ?
Passierts das nur mit NCK5 oder testhalber auch mit anderen external Apps (mal notepad oder ähnliches einbinden!)
Gruss
stEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
hi,
bitte in der skin.ini unter
[externaldocked]
Button(n)Function=openmenu_previous
ändern in
Button(n)Function=openmenu_externalhide
beim Froschskin fehlt [externalhide] - also hier entweder
Button(n)Function=openmenu_externalfloating
oder
[externalfloating] kopieren und als [externalhide] einfügen
...normalerweise wird bei änderungen in cpos schon auf kompatibilität zu bestehenden skins rücksicht genommen, allerdings wies der ganze externalkram leider vorher zig logigfehler auf, die aber eben nur abhängig von skin oder einstellung auftraten - es war hier einfach nicht mehr möglich, das sinnvoll zu coden und dabei auf 'vermeintliche' skinfehler rücksicht zu nehmen - bitte um entschuldigung für den fehlenden hinweis!
@Billy
könntest du das evtl. bei den Standardkins, die dem Setup beiliegen korrigieren ( falls noch nicht geschehen)
geg. auch noch schauen, ob Tel. und radiomenü korrekt in "phone" und "radio" benannt sind ...der Fehler trat soweit ich mich erinnere auch bei manchen auf
@alle Skinner
ich denke es besteht derzeit evtl. noch etwas unklarheit darüber, wie die einzelnen external-menüs mittels ihre namensgebung mit den einstellungen für extapps programmtechnisch zusammenhängen:
bei dockedbottom/top wird immer externaldocked aufgerufen - dabei wird im gegensatz zu overlayfixed/floating für die höhe der externen leiste wie bei der windowstaskbar ein bildschirmbereich reserviert. dies ist zum beispiel bei nck sinnvoll, damit die popupmenüs im freibleibenden bereich korrekt zentrieren. wird die leiste eingeklappt, so behält das eingeklappte menü mittlerweile in jedem fall die positionierung, die bildschirmreservierung bleibt geg. ebenfalls gemäß einstellung erhalten.
sinvoll wäre (derzeit!) meiner meinung nach:
sofern leiste zuerst aufgeklappt erscheinen soll
3x aufgeklapptes menü _docked, _floating und _overlay ( mit buttonfkt. openmenu_externalhide)
und 1x eingeklapptes menü _hide ( mit buttonfkt. openmenu_previous)
ansonsten genau umgekehrt, wobei die ausgeklappte beliebig nach external benannt werden kann.
im grunde ist das alles noch nicht so ganz rund wie ich meine, statt der für die extapps-einstellung eigentlich überflüssigen 3fach ausführung (_docked, _floating und _overlay) +hide wäre es evtl. sinnvoller für extapps spezifische leisten einzuführen oder aber das ganze auf 'hide' und 'show'
inkl. entspr. buttonfunktionen einzustampfen um ordnung reinzubringen
- in den settings dann für programmstart vom user einstellbar.
...änderungen an bestehenden skins wären ja in jeweils 1 minute erledigt, können das aber gerne diskutieren :wink:
gruss
edit: ...was ist mit den jungs, die wegen der gammaeinstellung gejammert haben? wenns keine rückmeldung gibt, kommt auch nix rein - ich brauchs nicht Wink
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi shaneL,
Es gab vor langer langer Zeit mal die Überlegung, das man für jedes ExtApp eine eigene Taskleiste mach sollte.
Dann könnte diese auch Tasten beinhalten, die das ExtApp steuern.
(Sehr sinnvoll für Capute! oder GameEmu´s usw.)
Die Schwierigkeit hierbei seh ich aber dann im Bedarf einer "Hide"-Taskbar.
Da dann ja zwischen 2 Speziellen Taskleisten umgeschaltet werden muss.
Namesgebung wäre dann vielleicht: [taskbar-extapp<n>]
In den Settings wäre dann vielleicht eine Auswahl von 3 Möglichkeiten:
1. Spezial-Taskbar (ist dann die passende zur ExtApp)
2. Standart-Taskbar
3. Kein
Das ein und Auf- und Zuklappen kann ja trotzdem auch bei der Stand-Taskbar drinbleiben. (Floating und Hide)
Ich denke, das es nur einmalig festgelegt werden sollte (was möglich ist).
Wir/Die Skinner sollen sich dann dran halten.
Also Hide Floating und Docked müssen, andere dürfen geskinnt sein.
Was hällst du von diesem Vorschlag?
Gruss Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 20:48  Titel:  (Kein Titel)
die unterscheidung in floating und docked braucht bei den menüs definitiv nicht - die einstellung in den settings bewirkt ja lediglich eine änderung im fensterverhalten und der positionierung, der menüinhalt ist dabei wurscht.
also gererell reicht eine aufgeklappte(show) und eine hide.
konfigurierbare appspezifische aufgeklappte menüs sind an sich überhaupt kein problem, dabei auch immer die gleiche hide zu verwenden auch nicht ( für die umschaltung über neue buttonfunktion wird dann intern eine entsprechende variable für jedes app abgefragt ...da braucht ihr euch keinen kopf drum machen Wink )
denkbar wär's also so:
in den appsettings wird wie gewohnt der gewünschte leistenmodus gewählt, zusätzlich evtl. ob leiste im hide oder show starten soll.
im skin brauchts also bis dahin nur 2 menüs - hide und eine (default-)show
alle weiteren werden dann mit external_show(1-irgendwas) durchnummeriert und können dann geg. in appseinstellungen ausgewählt werden - eine abfrage 'falls nicht vorhanden dann default' wär dann auch kein ding(bei skinwechsel)
...man müsste halt nur die bestehenen skins mit minimalem aufwand ein klein wenig abändern - die alten konventionen dann noch ewig nebenher im code mitschleppen macht dann keine sinn.
edit: namensgebung "taskbar-extapp<n>" geht ja nicht- du hast bei skinnen ja keine möglichkeit die apps einstellungen von anderen vorherzusehen - muss also schon in settings konfigurierbar werden
gruss
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 21:19  Titel:  (Kein Titel)
98 Probleme in eine Thread ? Macht das Sinn? ...nicht wirklich oder?
shaneL
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
wenn der thread "CPOS BETA 1.0.122 ist da jetzt incl. ibus & Setup"
lautet und die 98 probleme mit darin bestehenden fehlern in zusammenhang stehen???
...ich kann dir jetzt irgendwie nicht so ganz folgen
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 00:32  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mich gerne shanels vorschlag von 19:48 anschliessen, wenn ichs jetzt noch richtig verstehe:
1. zwei "standart" externe menüs, einen einen eingeklappten und einen aufgeklappten, das hält die Anpassung in den bestehenden skins in Grenzen.
2. als erweitung die möglichkeit für versch. ext. Apps versch. Menüs zu skinnen.
@shaneL
Was war mit Gamma? Ein Mituser hat doch nur gesagt das die letzte gammaeinstellung nach Ruhemodus nicht behalten wird, das hattest du doch schon gefixt, oder habe ich was verpasst?
Mein "gejammer" wegen der Gammaeinstellung war ja nur da es nih noch dunkler geht, abe da kann cPos ja nichts für.
Gruss
sTEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 08:10  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ne, gamma ging nach hibernate bei mir auch nicht, da ich's nicht benutze fiel mir das bislang nicht auf. mit der version von oben funktionierts jetzt bei mir auf 2 rechnern problemlos, sind aber in beiden neuere ati-karten verbaut.
...wär also schon sinnvoll, wenns noch ne rückmeldung gäbe.
[ Zeit: 1.7418s ][ Queries: 47 (0.7955s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
