Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » Centrafuse & TMC
Koko
Anmeldung: 10.03.2009
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 23:03  Titel:  (Kein Titel)
schöner käse....dann hab ich die 20 euro umsonst ausgegeben für die ShowGPS-Lizens....Sad von dem Geld für den GPS inkl. TMC-Empfänger ganz zu schweigen....
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 März, 2009 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Umsonst ist das bestimmt nicht. Aber anscheinend haut deine CF-Konfig nicht hin. Wende dich dort mal an den Support.
Bei mir hats ja auch funktioniert.
Aber zum nochmal testen würde ich erst in ein paar Tagen kommen.
Koko
BeitragVerfasst: Fr 13 März, 2009 00:55  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du in etwa so? Bislang keine Rückmeldung...
http://forums.fluxmedia.net/support-requests/5754-tmc-cant-tune-tmc-radio-station.html
Koko
BeitragVerfasst: Fr 13 März, 2009 19:35  Titel:  (Kein Titel)
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
Die Baudrate ist egal, der virtuelle Port nimmt alle Baudraten.
Sonst mußt du halt mal testen, wie es ist, wenn du in CF nur den TMC-Port direkt auf den GPS-Empfänger einstellst und alles andere aus machst. Wenn dann auch nichts kommt prüfe CF, wenn was kommt müssen wir nochmal Konfig durchgehen.
ShowGPS
So, nach einigem hin und her funzt TMC nun in CF, wenn man direkt auf den GPS-Maus-Port geht, ohne irgendwas dazwischen (Xport;ShowGPS)...Nachteil ist, das man kein GPS hat....Bildschirmphot habe ich auch
Ich habe mit dem GPSTMS_debug.exe Tool den Software-Port-Ausgang für TMC von ShowGPS getestet, da kam nur ein halber Balken zustande, der alle 4 Sekunden an und wieder aus ging...direkt dran gehängt bekamm ich Sender plus TMS und RDS-Informationen.
Ich vermute den Fehler ganz stark in der Weiterleitung im Bereich vom SoftwareGPS...
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 13 März, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich melde mich bei Dir mal per PN, wenn ich dieses Tool getestet habe.
Sobald wir eine Lösung haben, können wir diese hier ja nochmal posten.
Bitte schicke mir mal die Syscheck.txt aus dem ShowGPS-Verzeichnis.
Am besten direkt an den Support.
ShowGPS
Koko
BeitragVerfasst: Sa 14 März, 2009 12:06  Titel:  (Kein Titel)
UPDATE:
Wenn man in ShowGPS die TMC Frequenz eingibt, wird diese "durchgeschliffen". Mit dem Tool TMCModul-Demo von ShowGPS werden die TMC-Daten nach kurzer Zeit angezeigt. Ein eigener Frequenzsscan ist aber nicht möglich....es übernimmt die eingestellten Frequenz-Daten von ShowGPS
Das gleiche bei CF, nur werden keine Meldungen angezeigt...und der Scan geht über die Frequenz...
guybrush
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 März, 2009 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mich nach einigem lesen hier und im CF forum dazu enschlossen noch n paar EUR mehr auszugeben und n separater TMC empfänger gekauft, ist einiges problemloser.
-Wobei das Problem, dass bei den TMC Meldungen nur der Ort, Typ und "um" angezeigt wird habe ich auch... Wobei ich schon gehört habe, dass TMC bei uns in der Schweiz allgmein nicht so zuverlässig sein soll...
Hardware: Intel 5050e (2x2.6 GHz); 1GB RAM, 320 GB 2.5 HD, WLAN, GPS, TMC, Bluetooth, PDC
Software: Centrafuse 2.1 mit Plugins: PDC, LocalInfo, TripComputer
Koko
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 01:26  Titel:  (Kein Titel)
aber wenn es doch geht....das ziel ist so nah, ich habs ja schon fast, jetzt aufgeben gibts nicht....sachen dazukaufen kann jeder Very Happy
guybrush
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Koko hat folgendes geschrieben:
"Es geht" zwar, aber alles andere als zuverlässig. Ich bin sogar soweit gegangen, dass ich mir für den GPS receiver ein RS232 Kabel besorgt habe um es direkt an den physischen COM-Port am board anzuschliessen, weil der scheiss serial2usb treiber die ganze Zeit Probleme machte. Dann konnte ich auch xport kicken. Smile
Koko
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 21:51  Titel:  (Kein Titel)
So,
nach wirklich tagelangen Rumprobieren (siehe Anmeldedatum) und durchtesten habe ich endlich den Durchbruch geschafft, in CF TMC und GPS mit nur einer Maus zum laufen zu bekommen.
Einfach folgenden Port-Splitter runterladen (demo), Eingangs-Port auf 2 virtuelle Ports splitten, diese in CF vergeben und ab gehts...
http://www.eltima.com/products/serialsplitter
Läuft nun bei seit dem Nachmittag ununterbrochen, die TMC-Meldungen "prasseln" nur so rein (naja, wir haben Sonntag... Very Happy)
Dennoch an dieser Stelle meinen Dank an ShowGPS für seinen Support...
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 00:22  Titel: Wichtig Centrafuse und ShowGPS
nur damit hier kein Mißverständnis aufkommt.
Centrafuse 2.1 und ShowGPS funktionieren auch zusammen.
Hier nochmal die komplette Anleitung:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23707
Bei Koko bestand hauptsächlich ein Verständnisproblem und der Einsatz der falschen XPort Version.
Die Probleme mit den "um" Meldungen liegen nicht an den Splittern, da diese auch mit einer direkten-Verbindung kommen. Die Meldungen verschwinden aber auch, wenn man einmal die Infos schließt und neu öffnet.
Anbei noch ein paar Screenshots meiner Tests.
ShowGPS
Koko
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Hast du in Eltima den Eingangsport auch richtig eingestellt? Bei mir war der nämlich nach Frisch-Installation auf 110 BAUD eingestellt ;)
Und der erste Screenshot zeigt ja, das CF die Meldungen falsch anzeigt... *wunder*
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 08:20  Titel:  (Kein Titel)
So,
Danke für den Hinweis mit dem Produkt (Portsplitter), aber wenn ich das richtig sehe, kann man sich für den Preis ja 2 - 3 "normale" TMC-Splitter kaufen oder hab ich da was übersehen. Ich hab hier einen Preis von 79.95 Euro Question
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 18:16  Titel:  (Kein Titel)
@koko
Der nimmt automatisch die richtigen Einstellungen. Ich habe es aber auf deinen Einwand nochmal manuell eingestellt und es kommen genauso viele "um"-Meldungen.
Möchte gerne mal einen Screenshot von Dir sehen, wo so viele Meldungen kommen wie du meinst und keine "um"-Meldungen stehen. Mit den Meldungstexten kann man doch eh nicht viel anfangen. Da sehe ich auch nicht das Hauptproblem.
Da scheint eher ein Problem in der TMC-Engine zu stecken...denn ShowGPS gibt Dir gleich 3-4 mal soviele Meldungen aus wie CF. Wobei CF wahrscheinlich nur relevante Infos anzeigt und daher vielleicht auch diese "um"-Meldungen kommen, weil dafür kein Text hinterlegt ist.
Und nochwas:
Ich bin heute nochmal 1 Stunde mit Centrafuse und ShowGPS als Splitter unterwegs gewesen. Inklusive Ruhemodus. Läuft problemlos.
ShowGPS
Koko
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Bittesehr, das gewünschte Bild...
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Tja, das wundert mich schon. Solche Meldungen bekomme ich nicht mal mit direkter Verbindung zum GPS/TMC-Empfänger und auch nicht mit dem Eltima Splitter. Es ist also kein Splitter oder ShowGPS Problem.
Das muß ein anderes Phänomen sein. Entweder weil ich nur die Testversion habe...allerdings berichtet Preluder ja auch von diesen interessanten "um"-Meldungen.
@koko
Hast du den noch was anderes geändert? Oder eine andere Destinator-Version installiert?
@all
Wie sehen den die TMC-Meldungen bei den anderen CF-Usern aus?
Koko
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Destinator 7 Karten von meinem PDA genommen, ansonsten hab ich auch nur die Testversion...
Die Baudrate in der Systemsteuerung ist bei dir korrekt? 38400?
Ich glaube, CF braucht GPS-Empfang für funktionierenden TMC Empfang,,,
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja Ok, da haben wir ja die Antwort...
In den Karten wird bestimmt die TMC-Datenbank hinterlegt sein. Und in der Demo ist nur Berlin mit drin und damit keine TMC-Daten für Schleswig-Holstein oder Hamburg. Deshalb wird nichts angezeigt.
GPS-Empfang und Baudrate ist bei mir korrekt...bin in der Branche schon bißchen länger... Smile
Werde nochmal testen wie es ist, wenn ich CF mit TMC-Daten von Berlin füttere..
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre interessant zu wissen. Bei mir läuft es auf 4 Rechnern (alle mit registrierter CF Version) ohne Probleme. Alle TMC-Meldungen werden kompl. problemlos angezeigt.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 23:24  Titel:  (Kein Titel)
So...
Nun hab ich mich 3 Tage mit Problemen rumgeschlagen die garnicht da sind. Danke... Smile
Also es ist tatsächlich so, das wenn keine Karte für die entsprechende TMC-Meldung gewählt ist oder keine Desti-Datei mit der Endung *.TMC für die Karte vorhanden ist, auch keine kompletten Meldungen angezeigt werden.
Ich habe nun eine Deutschland-Karte bei Desti6 (unter Centrafuse) eingespielt und die Portsplittung mit ShowGPS gemacht.
Anbei das Ergebnis als Bild.
Ich wünsche allen weiterhin viel Freude mit CF und ShowGPS.
[ Zeit: 1.3060s ][ Queries: 47 (0.6498s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
