Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V 1.2.555
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 14:36  Titel:  (Kein Titel)
...Merkwürdigerweise ist die Reihenfolge der zufälligen Wiedergabe meist die selbe.
Ich hab das grade nochmal mit Debugs durchgespielt, da schon mal jemand sich so ähnlich äußerte ...somit hab ich's hier schwarz auf weiß und ich kann das beim besten Willen nicht nachvollziehen.
Gehen wir mal von 1 Ordner aus, der geschuffled wird, so wird zu Beginn eine Zufallsliste erstellt - diese Liste wird dann einmal von oben nach unten durchgespielt ( somit sind während eines Durchlaufs Wiederholungen absolut ausgeschlossen ...wobei wir die 1. file nach cposstart mal ausser acht lassen) Ist cpos unten an der Liste angekommen, wird wieder ne neue Zufallsliste erstellt - diese unterscheidet sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich von der letzten ...danach gehts von vorne los.
Eine Ausnahme ist allerdings bewusst eingebaut: Sofern man mit prev wieder zurückgeht um sich einen oder mehrere titel nochmal anzuhören, dann bleibt die auswahl statisch, bis die anzahl der nextaufrufe die der prevaufrufe wieder übersteigt. Dieses Verhalten unterscheidet sich von dem des Mediaplayers, ist aber gerade bei sehr grossen Listen überaus nützlich.
.. beim Windows Media Player gibt es zur zufälligen wiedergabe noch die option das die lieder die schon abgespielt wurden aus der zufälligen wiedergabe rausfallen.
s.o. - bei einmaligem Durchlauf sind ohne User-Interaktion keine Wiederholungen möglich.
...falls jemand ungläubig sein sollte, kann er von mir gerne eine version mit numerischer debugausgabe anfordern. Wink
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 21:59  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das ja schon mal gepostet. bei einem ordner funktioniert das auch einwandfrei. einzig wenn es über mehrere ordner und unterordner geht, habe ich auch festgestellt, dass einige lieder bevorzugt werden.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Jup, oder das bestimmte Ordner bevorzugt werden. Dieses Gefühl habe ich auch...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
shaneL
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 01:51  Titel:  (Kein Titel)
...also der 1. sagt es gibt wiederholungen innerhalb eines ordners und das bei 2000 titeln, der nächste - ne, beim einem is alles io, nur bei mehreren. der 3. kommt dann mit ner ordnerwiederholung?????
...bin zwar der meinung, ich mach mir hier unnötig arbeit, aber was solls Wink
Ich häng hier mal ne debuglog an:
um das ganze im umfang einzugrenzen, hab ich mal 6 ordner angelegt mit jeweils 6 titeln (...und es spielt wegen mathematischer gesetzmäßigkeiten hier abolut keine rolle ob 6 oder 60 ordner bzw. 6 oder 14575686 titel, hierüber diskutieren wir hier wirklich nicht).
dabei wurden die 6 ordner in der shuffleauswahl komplett 2x durchgespielt.
in der log kann man alles was ich oben beschrieben habe leicht nachvollziehen:
1. -beim 1.ordneraufruf bzw. nach vollständigem durchspielen wird für den ordner eine titelliste neu erstellt
2. - diese titelliste ist auch bei nur 6 titeln jedesmal unterschiedlich
3. die titelliste wird vom ende zum anfang durchgespielt
4. - jeder titel KANN bei einmaligem durchspielen NUR 1 x vorkommen
5. - die ordnerliste spielt der reihe nach durch und beginnt wieder von vorne ( hier könnte man evtl. ebenfalls wieder neu mischen ...geschmacksfrage,hat jetzt aber mit euren behauptungen eh nix zu tun)
6. bei einem ordnerdurchlauf KANN jeder ordner NUR 1 x vorkommen
...die log schaut ihr euch jetzt mal in ruhe an und überlegt, ob ihr evtl. wirklich nur das gefühl habt, oder ob ihr euch sicher genug seit, dass es sich lohnt ne debugversion für eigene tests hier einzustellen.
09.07.2009 01:29:09 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:09 DEBUG Neue Titelliste: 0003 0002 0005 0007 0006 0004
09.07.2009 01:29:09 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:22 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:22 DEBUG Neue Titelliste: 0004 0005 0003 0006 0007 0002
09.07.2009 01:29:22 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:23 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:23 DEBUG Neue Titelliste: 0007 0004 0003 0002 0006 0005
09.07.2009 01:29:23 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:24 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:24 DEBUG Neue Titelliste: 0003 0006 0005 0004 0002 0007
09.07.2009 01:29:24 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:29:25 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:25 DEBUG Neue Titelliste: 0007 0005 0003 0004 0002 0006
09.07.2009 01:29:25 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:26 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:26 DEBUG Neue Titelliste: 0003 0004 0006 0007 0002 0005
09.07.2009 01:29:26 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:27 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:27 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:28 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:28 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:29:28 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:28 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:29 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:29 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:30 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:30 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:30 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:31 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:31 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:29:32 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:32 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:32 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:32 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:33 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:33 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:34 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:34 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:34 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:34 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:29:35 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:35 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:36 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:36 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:29:36 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:37 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:37 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:38 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:38 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:29:38 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:38 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:39 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:39 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:40 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:40 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:40 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:40 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:41 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:41 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:41 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:41 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:42 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:42 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:42 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:42 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:29:43 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:43 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:44 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:44 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:29:44 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:44 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:29:45 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:45 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:29:45 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:45 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:29:46 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:46 DEBUG Neue Titelliste: 0004 0007 0005 0006 0002 0003
09.07.2009 01:29:46 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:29:46 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:46 DEBUG Neue Titelliste: 0006 0007 0004 0002 0005 0003
09.07.2009 01:29:47 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:47 DEBUG Neue Titelliste: 0003 0007 0006 0005 0002 0004
09.07.2009 01:29:47 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:47 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:47 DEBUG Neue Titelliste: 0007 0005 0006 0004 0002 0003
09.07.2009 01:29:47 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:29:48 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:48 DEBUG Neue Titelliste: 0003 0005 0007 0002 0006 0004
09.07.2009 01:29:48 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:49 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:49 DEBUG Neue Titelliste: 0003 0007 0004 0002 0005 0006
09.07.2009 01:29:49 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:49 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:49 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:50 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:50 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:50 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:50 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:51 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:51 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:51 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:51 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:52 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:52 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:52 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:52 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:53 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:53 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:54 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:54 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:54 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:54 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:55 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:55 DEBUG Titelnr: 0002
09.07.2009 01:29:55 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:56 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:29:56 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:29:57 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:29:57 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:29:57 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:29:57 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:58 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:29:58 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:29:58 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:29:58 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:29:59 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:29:59 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:30:00 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:30:00 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:30:00 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:31:09 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:31:09 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:31:09 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:31:09 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:31:10 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:31:10 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:31:11 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:31:11 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:31:11 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:31:11 DEBUG Titelnr: 0004
09.07.2009 01:31:12 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:31:12 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:31:13 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:31:13 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:31:13 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 6
09.07.2009 01:31:13 DEBUG Titelnr: 0007
09.07.2009 01:31:22 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 3
09.07.2009 01:31:22 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:31:23 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 2
09.07.2009 01:31:23 DEBUG Titelnr: 0003
09.07.2009 01:31:23 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 5
09.07.2009 01:31:23 DEBUG Neue Titelliste: 0006 0007 0002 0003 0004 0005
09.07.2009 01:31:23 DEBUG Titelnr: 0005
09.07.2009 01:31:24 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 1
09.07.2009 01:31:24 DEBUG Neue Titelliste: 0005 0004 0003 0002 0007 0006
09.07.2009 01:31:24 DEBUG Titelnr: 0006
09.07.2009 01:31:24 DEBUG D:\Music\test\TestOrdner 4
09.07.2009 01:31:24 DEBUG Neue Titelliste: 0007 0005 0004 0002 0006 0003
09.07.2009 01:31:24 DEBUG Titelnr: 0003
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 08:43  Titel:  (Kein Titel)
wie erstellt man denn diese log?
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 10:08  Titel:  (Kein Titel)
also muss bei mir noch hinzufügen das meine musik nach Interpreten und Alben sortiert ist und somit viel Unterordner dabei sind. Wenn ich ein Interpret wähle der 5 Alben hat und dabei eine Single bei is wo nur 1 lied im Ordner ist, dann fiel mir auf das genau dieser eine ordner ständig kommt. Ich muss aber auch dazu sagen das ich das Lied nicht zu ende höre, sondern gleich wenn es kommt weiter schalte ... deshalb scheint er es wohl nicht aus der liste zu löschen und bringt es deshalb immer wieder ??
werde trotzdem heut abend noch nen log ranhängen.
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
shaneL
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 10:29  Titel:  (Kein Titel)
sagt mal jungs ...versteht ihr mich denn überhaupt nicht?????
wie wollt ihr ne log anhängen? lest doch bitte auch mal das was ich dazu schreibe, wenn ich mir schon die mühe mache. ...Und wenn ich das jetzt lese - 1 lied im ordner und das wird geschuffelt Evil or Very Mad
Als ich die funktion eingeführt habe, hab ich ganz klar gesagt, dass sich die funktionalität an der ordnerstruktur von cpos und nicht an playlisten wie beim mediaplayer ausrichten muss. ...und wenn man auch nur jedes 2 wort meiner letzten posts versteht, dann is klar warum das in einem solchen (aussergewöhlichen) fall so wird.
...und damit hat sichs für mich erledigt, bevor ich mich noch ernsthaft aufrege, sorry
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Och Bernd, jetzt weißte wenigstens wie gut du es sonst mit mir und meinen Probleme hast... Razz
shaneL
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 10:38  Titel:  (Kein Titel)
nee, mal ehrlich ...da fällt dir doch nix mehr ein, oder Wink
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt muss ich mich auch mal melden.
Ich hab auch über die ganze Platte geschuffelt Wink
Mir ist dabei nur aufgefallen das ich einen relativ einseitigen Geschmack habe.
Es wurde zu 98% Metal oder Rock gespielt.
Aber daran kann Bernd auch nix änder (soll er auch nicht)
Gruß Peer
ps: bei mir Funzt das Shuffle genau wie gewollt. 21 Tage nicht einmal das gleiche Lied !! (Es sei den, es kommt doppelt in verschiedenen Unterordnern vor)
da_user
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 13:05  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich das verstanden habe, wird hier über mehrere Ordner geschuffelt, somit ist's eigentlich nicht relevant, wieviele Songs in dem Ordner sind, weil insgesammt sind ja trotzdem jede Menge songs in der Playlist. Oder habe ich das jetzt nen absoluten Hänger?
Versteh ich das mit den Shuffle jetzt richtig:
- es wird für jeden Ordner einzeln eine eigene Zufallsliste erstellt
- cPOS wählt sich zufällig einen Ordner aus, aus dem dann der nächste anstehende Song der zufälligen Playlist gespielt wird?
In meinen Augen hat cPOS nen eigenen tagesformabhängigen Geschmack. Irgendwie hüpft er/sie/es(? - ich glaube "sie" ^^) an den einem Tag gerne mal in den Rammstein Ordner, am nächsten dann lieber Rosenstolz. Aber das kann ja Zufall sein. Ich denk ne Debug-Version muss nicht sein, ich glaube dir auch so, nur verstehen tu ich die ganze Sache irgendwie noch nicht so ganz glaube ich...
Ich glaub, ich hab den Shuffle-Mode sowieso noch nicht ganz so im Griff. Aprpopos: wird im Frosch-Skin der "Shuffle-Dir" Mode schon angezeigt, oder habe ich da ein Update verpennt?
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 13:16  Titel:  (Kein Titel)
@da_user
bezüglich des Froschs: schau mal auf der ersten Seite dieses Threats
shaneL
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 14:02  Titel:  (Kein Titel)
doch, es spielt ne rolle, wieviele titel in einem ordner sind - wie ich versuchte zu vermitteln - cpos erstellt keine zusammenhängende shuffleliste über alle ordner, sondern pro ordner ne eignene - die ist ein kompromiss zur cpos - media-implementation. es würde viel zu lange dauern, jedesmal zb. das komplette musikverzeichnis einzulesen. wenn man's so wollte, dann wärs nur sinnvoll, wenn man 'richtige' mediaplayerlisten erstellt ( wie viele andere apps auch) ...nur der umbau wär mir im nachhinein einfach zu heftig gewesen.
...nur ich finde wirklich, so wies jetzt ist, kommt es bei vernünftiger ordnerstruktur schon ganz gut hin, ohne dass ein riesen aufwand betrieben werden musste.
...und tagesform-abhängig hüpft da garantiert nix ..es sei denn, deine cpu is so drauf Wink
...und jetzt is gut, denk ich
DerGermane
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Tschuldigung wollt hier niemanden persönlich mit angreifen Rolling Eyes aber denke haben hier ein wenig aneinander vorbei geredet .. habe ein Hauptordner "Musik" in dem befindet sich ein Artist z.b. "Die Firma" und dort deren Alben, wobei auch Singels mit jeweils nur einem Song dabei sind. Hauptsächlich aber Alben. Dadurch entsteht eine Ordnerstrucktur die wie folgt aussieht:
Musik > Die Firma > Album X
Ich lasse die Ordner "Die Firma" im shuffle Modus abspielen. Dort viel mir dann auf das eine Single immer wieder kam obwohl ich sie schon ein paar mal weiter geklickt hatte, weil mir das Lied net gefallen hat. Aber is ja nun ok werd dann auf Playlisten wieder umsteigen.
Und zu der Log Datei .. dachte es gibt eine wie die phonelog die festhält was man gemacht hat ...
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 20:00  Titel:  (Kein Titel)
...und wie man sieht "Die Firma" hat noch Unterordner und in denen stecken die Dateien die geshufflt werden.
shaneL
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 21:14  Titel:  (Kein Titel)
leute, ich bin ja niemand ernsthaft böse - is ja auch ok, wenn man die hintergründe nicht kennt und dann nachfragt.
...nur wenn man sich dann wegen irgendwelcher ungenau formulierter 'Vermutungen' unnötig arbeit macht und dann hört dir auch noch keiner wirklich zu, obwohl man sich wiederholt und wirklich mühe gibt ...darum gings!
...und jetzt is wirklich gut Wink
da_user
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Gern,
meiner CPU trau ich derzeit alles zu, naja.. solange se nicht mal beschließt auf Modern Talkin zu stehen, soll mir das recht sein, bis jetzt hat se ja nen ganz guten Musikgeschmack bewiesen Wink
@da_user
Da schein mir wohl mal wieder was entgangen zu sein. Ich verweise auf meine Signatur!
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit, da ich meinen CarPc komplett neu aufgesetzt hab, habe ich mir auch die auktuelle cPOSruntergeladen und installiert, löäuft auch alles wie gewoht gut, allerdings bekomme ich in unregelmässigen abständen eine Fehlermeldung die grob so lautet:"cPOS Com hat einen Fehler festgestellt bla bla bla" mit den üblichen Bericht senden oder nicht Senden Fenster.
Bevor ich den cPOS safety Starter aktiviert habe kam nochdem ich auf nicht Senden geklickt habe ein neues Fenster siehe Anhang.
Ohne cPOS safety Starter konnte ich dann auf dem anderem Fenster so viel klicken wie ich wollte es kamm immer wieder, egal ob ich retry oder switch to gedrückt habe, und ich konnte cPOS nicht mehr bedienen geschweige den beenden, da half nur Reset, da mein PC in den Ruhezustand fährt und dann bei auwwachen wieder an der selben Stelle festhing.
Mit dem safety Starter kann ich jetz immerhin cPOS beenden, aber mich würde viel mehr interessieren wie ich diesen Fehler loswerde, es passiert wie gesagt unregelmässig, mal ist paar Tage ruhe, mal kommt es mehrmals am Tag vor.
TDI-Fahrer
Anmeldung: 07.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hatte ich gestern nachdem ich unter Phone den Comport eingetragen hatte. Hab ihn wieder raus genommen und es war weg. Hatte aber noch keine Zeit mich darum zu kümmern.
Hardware: Athlon 64 LE-1620, 2GB shared Ram , 32GB 2,5"SSD, 80GB 2,5'' HDD, Hauppauge NOVA TD, NOXON DAB+
Software: XP Prof. SP3, CPOS, iGo 8.3.1
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab aber keinen Comport unter Phone eingetragen, oder ist da einer automatisch nach der installation vorhanden?
[ Zeit: 0.7634s ][ Queries: 48 (0.2109s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
