BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi shaneL,
shaneL hat folgendes geschrieben:
die unterscheidung in floating und docked braucht bei den menüs definitiv nicht - die einstellung in den settings bewirkt ja lediglich eine änderung im fensterverhalten und der positionierung, der menüinhalt ist dabei wurscht.
also gererell reicht eine aufgeklappte(show) und eine hide.
Das klingt sehr gut.
Dann wäre mein Vorschlag sie [externalhide] und [externaldocked] zu nennen.
Dann gibt es die geringsten Probleme mit bestehenden Skins.
Floating könnte dann ja wegfallen.
konfigurierbare appspezifische aufgeklappte menüs sind an sich überhaupt kein problem, dabei auch immer die gleiche hide zu verwenden auch nicht ( für die umschaltung über neue buttonfunktion wird dann intern eine entsprechende variable für jedes app abgefragt ...da braucht ihr euch keinen kopf drum machen Wink )
Jipiiiii... Bitte bitte....
Das wäre die Perfekte Einbettung für z.B. GameEmu und TV-Software
edit: namensgebung "taskbar-extapp<n>" geht ja nicht- du hast bei skinnen ja keine möglichkeit die apps einstellungen von anderen vorherzusehen - muss also schon in settings konfigurierbar werden.
Das ist richtig.
Da es aber leider nicht möglich ist, den ExtApp Namen als Caption für ein Label zu verwenden, sind aber z.B. manche ExtApps schon an den Skin gebunden.
Im StiloSkin ist das z.B. der GameEmu, der ExtApp2 sein muss.
Wäre es denn machbar, den ExtApp-Namen für die Label´s einzubinden?
Gruss Peer
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
wegen dem label schreibst mich am besten nochmal direkt an - geht natürlich schon, habs nur noch nicht ganz verstanden wofür Wink
...natürlich könnt mans auch weiter docked nennen, nur dann haben wir wieder so was wie bei "start lastmenu" - nach ner weile weis keiner mehr wofür das war und es wird permanent mißinterpretiert und doch wieder mit den settings in verbindung gebracht. geändert müsste eh werden(hide hat bislang auch nicht jeder) insofern kanns auch gleich eindeutig verständlich sein - ist ja wirklich in 1min erledigt.
BeitragVerfasst: Mi 07 Nov, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
so einen hätte ich noch, ist auch schon bei älteren revisionen:
Die darstellung der von mbm5 übernommenen werte wird falsch dargestellt. liegt das am skin oder an cpos??
Der oberste wert = 5544 RPM, darunter 31°C und noch eines drunter die 28°C.
Das der Text RPM falsch angezeigt wird ist ne skin sache, aber die ausgelesenen werte??
E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
*wow* hier hat sich ja doch ne menge getan seitdem ich die letzte version von fuchs hatte Smile
nur mal so nachgefragt. die source gibt es nichtmehr?
wird zeit das ich meinen carpc mal wieder fertig mache.
(war stillgelegt worden, weil ich ständig leere batterie hatte) *g*
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
jo, seit fuchs Zeiten ist cpos ordentlich erwachsen geworden. Alle Entwickler haben grossartige Arbeit geleistet.
Die aktuellen Entwickler (shaneL, Naruto und wohl noch einige) wollen die source erst wieder offen legen wenn es eine stabile 1.0 gibt. Meines erachtens stehen wir kurz davor.
Welches Netzteil hattes du im PC? (wegen Batterie)
Gruss
stEPHAN
Zuletzt bearbeitet von nordlicht_68 am Do 15 Nov, 2007 22:16, insgesamt einmal bearbeitet
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ne, gamma ging nach hibernate bei mir auch nicht, da ich's nicht benutze fiel mir das bislang nicht auf. mit der version von oben funktionierts jetzt bei mir auf 2 rechnern problemlos, sind aber in beiden neuere ati-karten verbaut.
...wär also schon sinnvoll, wenns noch ne rückmeldung gäbe.
Also ich nutze die aktuelle Version (Hardware siehe Sig) und die Gammaumschaltung funktioniert zu 95% nicht, muß dann auch öffters per Hand auf die Umschalttaste drücken bis umgeschaltet wird.
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
also mit der Gamma habe ich noch probleme, die wird nach dem hibernate immer auf 100% zurückgesetzt.
cpos bekommt das aber nicht mit, und nimmt noch an es wäre nacht. d.h. 2x umschalten und schond gehts wieder.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 00:23  Titel:  (Kein Titel)
das gleiche Problem hier.... Auch durch erneutes auslösen des Events durch die entsprechenden Einstellungen im Eventhandler klappts nicht.... %)
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Hat schon jemend das mit dem Resume beseitigt.
Wenn man cpos beendet (also Button EXIT) dann gehts mit der Musik.
Wenn man aber poweroff einstellt (also direkt von cpos ein Herunterfahren auslöst) spielt beim erneutem einschalten die Musik nicht weiter und
mann ist wieder im Mp3 Menü.
Software: cPos
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 23:55  Titel:  (Kein Titel)
probier doch mal die neue version. sind schon wieder ein Release später Smile
[ Zeit: 0.7956s ][ Queries: 48 (0.2310s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
