Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V 1.2.555
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 21:01  Titel:  (Kein Titel)
...und wieder sowas, was offensichtlich nicht von alleine weg will Crying or Very sad
Also ist nicht wirklich ganz neu für mich, ich selbst hatte den Fehler noch in ner Arbeitsversion zum Release, war dann aber nach ner Änderung erstmal verschwunden. Das Problem liegt in ner blockierten Komunikation zwischen cpos und dem com-server, aufgetaucht ist das erstmals nach der Gps-Auslagerung -hatte deshalb auch ausschließlich dieses dabei im Auge.
Dummerweise hab ich im Moment absolut null Zeit, mich um cpos zu kümmern, allerdings wärs schon ne ganz erhebliche Hilfe, wenn ihrs bis dahin definitiv auf die Zuschaltung von GPS und/oder Phone eingrenzen könntet. Da der Fehler aber nicht wirklich zu 100% reproduzierbar ist, muss mans schon ne Zeitlang unter verschiedenen Konfigurationen beobachten.
Sobald ich Luft habe, häng ich mich dann dran.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 04:35  Titel:  (Kein Titel)
Also Phone kann ich bei mir ausschliessen da ich es nicht nutze und somit auch nichts eingetragen habe, habe es auch überprüft und dort steht "kein" bei meinen Phone Einstellungen.
GPS wäre eher möglich, ich nutze eine Navilock NL302U, also die USB Variante.Com Port ist bei mir auf 3 gestellt, Baudrate auf 4800 und für Navi freigeben ist auch aktiviert.
Allerdings taucht dieser cPOS_com.exe fehler bei mir im Mediamenü auf, ohne das ich jetzt bewusst auf irgendeine GPS funktion zugreife (die Maus sendet bzw. empfängt ja mit sicherheit im Hintergrund weiter ihre Daten).
Als Skin nutze ich den Frosch und wie gesagt es passiert im Mediamenü, aber soweit ich mich erinnern kann ist es auch schon im Hauptmenü vorgekommen.
Also wenn ich dir sonst irgendwelche Angaben geben soll sag bescheid.
Übrigens auf dem Rechner ist XP Pro SP3 mit allen wichtigen Updates die es zum Installationszeitpunk von XP,also ca. ende Juni 09, gab.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Kann sich dieser cPOS-Fehler bei ungünstiger konstellation auch z.B. auf XPort überschlagen? Das beschert mir nämlich seit einiger Zeit regelmässig nen Bluescreen, aber da ich zur selben Zeit die GPS Maus auf eine mit neuen Treibern gewechselt habe (NL-402 u-blox) kanns auch an der liegen. Aber da hat anscheinend keiner Probleme...
Meine Kiste wieder -_-
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
TDI-Fahrer
Anmeldung: 07.06.2007
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Ne, da ist keiner drin bei der Installation. Aber ich habe das Problem nun auch wieder und das mit den Standard Einstellungen.
Hardware: Athlon 64 LE-1620, 2GB shared Ram , 32GB 2,5"SSD, 80GB 2,5'' HDD, Hauppauge NOVA TD, NOXON DAB+
Software: XP Prof. SP3, CPOS, iGo 8.3.1
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 02:56  Titel:  (Kein Titel)
@tomek
ich kann dich nur bitten vorläufig testweise mal gps abzuschalten und mir dann bescheid zu geben, ob in der zeit der fehler weiterhin auch aufgetaucht ist. - da aus der oberfläche raus nen unmittelbaren zusammenhang zu finden, kannst du knicken - vb macht soviel im hintergrund, worüber ich meistens nur spekulieren kann.
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 03:59  Titel:  (Kein Titel)
ok werde mal die nächste zeit mit deaktiviertem gps fahren, und dann mal zum ende der woche bescheid geben ob alles absturzfrei verlief Wink
Candyman1985
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 16:27  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade auch mal die Version 557 installiert. Danach bekam ich auch den cpos_com.exe-Fehler. Bei mir ist die Konstellation, dass ich GPS mit CPOS gestartet habe. Als ich dann auf Navigation geklickt habe, kam die Fehlermeldung. Dem entsprechend war eine Navigation natürlich nicht möglich. Habe jetzt wieder die Version 531 installiert. Quäl mich aber gerade mit Soundproblemen rum.
Hoffe ich konnte mit der Fehlerbeschreibung ein bissl helfen.
Hardware: Athlon XP 3000+, 2GB RAM, 250GB HDD
Software: cPos
Tomek81
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Also bis jetzt hatte ich noch keinen Absturz, muss aber dazu sagen, dass ich auch 2 Sachen aus dem Autostart im MSCONFIG deaktiviert habe bevor ich das mit dem GPS in cPOS deaktiviert habe.
Es war einmal S3Hotkey.exe und VTTimer.exe, beides Sachen die automatisch nach der XP installation und anschliessender Treiber installation im Autostart waren.Ach ja es ist ein EPIA Board nur mal so am Rande.
Werde einfach mal die GPS Sache wieder aktivieren und bis zum nächsten Freitag testen ob es dann doch wieder auftritt mit dem cPOS_com Fehler.
Tomek81
BeitragVerfasst: So 26 Jul, 2009 20:54  Titel:  (Kein Titel)
So nach der heutigen Fahrt ist eine neue komische Sache aufgetreten, und zwar habe ich ja GPS wieder aktiviert und bin längere Zeit rumgefahren.
Habe auch zwischendurch im Frosch Skin auf den GPS Button geklickt um den Tacho zu sehen und schon da die erste Überraschung,
der Tacho hat ja 2 Spalten, in der einen zeigt er ja die maximal gefahrene Geschwindigkeit an und in der Spalte darüber normalerweise die aktuelle Geschwindigkeit in digital, aber bei mir stand in der oberen Spalte nur off.
Dann habe ich einfach mal den myskin ausgewählt, dort kriegt man ja auf der Hauptseite des Skins auch nen Tacho angezeigt, und dort hat alles funktioniert,
aber dafür konnte ich nicht ins Media Menü wechseln, den dann ist der Skin oder cPOS selbst komplett abgeschmiert,d.h. ich war weiterhin im Hauptmenü, nur alle Buttons haben ihre Beschriftung verloren und der Tacho seinen Zeiger und ich konnte nichts auswählen, die Musik lief aber ganz normal weiter.
Es ging nur ein Reset des PC´s,danach habe ich GPS wieder auf none umgestellt, aber das Problem aus dem Hauptmenü des myskin ins Mediamenü zu wechseln blieb, nach einem erneutem Reset des Pc´s blieb nur der Ladebildschirm von cPOS, also es ist kein Skin gekommen.
Da half aber zum Glück mehrere Sekunden lang den Touchscreen zu drücken um die rechte Maustaste zu simulieren und somit in das Notmenü zu gelangen, dort habe ich myskin wieder gegen den mce ersetzt und dann cPOS neugestartet und es läuft erstmal wieder.
shaneL
BeitragVerfasst: So 26 Jul, 2009 23:37  Titel:  (Kein Titel)
das was jetzt beschreibst sind einfach nur skinconfig-fehler ...vermutlich weil mittels openmenu_previous in ein im skin nicht vorhandenes menu gewechselt wurde (der letzte hintergrund bleibt dabei erhalten) ...also jetzt sicher kein bug und hat mit gps erst recht nix zu tun, schau dir dazu die entsprechenden ini's an.
cpos schmiert dabei auch nicht ab, es genügt mittels rechtsklick-menu wieder ins main zu wechseln.
wegen dem fehler in der com.exe - da ich fast sicher davon ausgehe, dass gps dahintersteckt, hätt ich hier vorab auf verdacht schon mal ne testversion.
die exe ins cpos verzeichnis kopieren und mit der bat registrieren (nur notwendig, falls mehrere cposversionen auf dem rechner)
edit: bitte diese com-version auch nur mit dem aktuellen release verwenden - irgendwelche versionsmixe sind absolut unzulässig!!!
Ich hoffe, wir bekommen diese kinderkrankheiten des aktivex-umbaus dann zügig raus und alles läuft wieder ordentlich.
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Also was mir bei der .557 aufgefallen ist und ich zumindest davor niemals bemerkt hätte, ist, dass meine Vmax auf knapp 16000km/h steht. Wär zwar schön, aber soviel kann ich an meinem Golf auch net schrauben.
Also Geschwindigkeit über GPS. Wenn ich das Ganze resette, dann geht Vmax auf null und wenn ich dann fahre, dann sehe ich, wie die Geschwindigkeit sporadisch extrem hohe Werte ausspuckt.
Konnte ich bei älteren Versionen nie verbuchen. Achso, XPort hängt auch noch dazwischen, gab aber früher auch keine Probs.
Musste aber auch mein System neu aufsetzen, kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 23:54  Titel:  (Kein Titel)
woran es evtl. liegen könnte ist, dass die die gps-daten jetzt wesentlich zeitnaher erfasst werden. vorher war es durchaus möglich, dass mal ne zeile übersprungen wurde, weil bei der nächsten abfrage schon eine mit neuen werten vorhanden war ...wie auch immer, an der auswertung der frames ansich wurd ja nix geändert, was auch immer da ankommt muss auch von der mouse gesendet werden. Man könnte lediglich versuchen hier fehlerhafte frames besser zu identifizieren. In welchem Intervall tritt das bei dir auf? Gibts evtl. gleichzeitig nen errorlog-eintrag?
@alle, die die neue cpos_com ausprobieren - bitte bzgl. des bugs sobald wie möglich rückmelden ...in eigenen tests bislang fehlerfrei
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 21:27  Titel:  (Kein Titel)
ich fahre zurzeit immer noch mit der alten cpos_com und aktiviertem GPS, und bin seitdem ich die beiden Sachen aus dem Windows Autostart entfernt habe ohne com.exe abstürze unterwegs, Heute wieder 300km abgespult mit Navi ohne Probleme.
Also kann es an der S3Hotkey.exe und VTTimer.exe liegen, oder ist es nur Zufall, dass seit deaktivieren der beiden kein gps_com Fehler kam.
shaneL
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 01:11  Titel:  (Kein Titel)
...wie gesagt ist die eigentliche ursache schwer auszumachen und mag auch sein, dass diese dinge bei dir dann zum auslöser wurden - nur kann das dann sicher auch bei anderen unter wieder anderen umständen auch dazu führen. ...und da's bei mir ja auch schon mal auftauchte, geh ich da lieber auf nummer sicher. Denke mit der neuen com.exe werd ich's vermutlich auch schon getroffen haben ...also die am besten auch noch mal testen, evtl. auch nochmal mit den 2 progs im autostart.
Bualicher
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 16:19  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL
Also, die Dauer bis das Problem auftritt ist unterschiedlich. Habe gerade mal gemessen und hatte permanent 7 Satelliten. Es sind zwischen 1 und 3 Minuten. Dann geht meine Geschwindigkeit für kurze Zeit nach oben.
Hier auch mal ein Auszug aus dem errorlog:
29.07.2009 08:59:12 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,02,E,A*39
29.07.2009 08:59:58 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,8871,E,032.8,084.3,280709,001.2,E,A*3D
29.07.2009 08:59:59 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,00709,001.2,E,A*32
29.07.2009 09:01:27 ERROR (-2147417843) DisconnectPhone - Automation error
29.07.2009 09:01:27 ERROR (-2147417843) DisconnectGPS - Automation error
31.07.2009 15:59:26 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,13580.4573,N,00840.8133,E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*3E
31.07.2009 15:59:33 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,13,E,A*33
31.07.2009 16:02:43 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,14,E,A*3B
31.07.2009 16:03:11 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,14709,001.3,E,A*36
31.07.2009 16:07:42 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,140712.00,A,N,00840.8121,E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*32
31.07.2009 16:08:37 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,140807.00,A,4840.4598,N,0E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*37
31.07.2009 16:08:52 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,140822.00,A,4840.4595,36,E,000.0,000.0,300709,001.3,E,A*32
31.07.2009 16:11:07 ERROR (13) ParseGPRMC - Type mismatch
Input= $GPRMC,141037.00,A,N,00840.8151,E,005.0,038.8,300709,001.3,E,A*3B
Kann ich nicht viel damit anfangen, worauf das zurückzuziehen ist und was die Fehler bedeuten.
Edit: achso, die Einträge vom 31.07. aus dem Errorlog sind bei Fahrzeugstillstand entstanden. Und ebenfalls ging die Geschwindigkeit auf mehrere tausend km/h. Ob die Errorlogs genau dann entstehen kann ich nicht sagen.
Tomek81
BeitragVerfasst: Sa 22 Aug, 2009 20:04  Titel:  (Kein Titel)
So hatte mit der neuen com.exe auch schon nen hänger worauf sich der Safety Starter gezeigt hatte, allerdings kam keine Windows Fehlermeldung, dass es die com.exe war.
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 22 Aug, 2009 23:18  Titel:  (Kein Titel)
also keine meldung und auch kein kompletter crash? das wäre ein gutes zeichen, da sich das besagte problem eigentlich ausschließlich in der form äußert. ..insofern hab ich die hoffnung, dass es sich hier um was anderes handelt.
Tomek81
BeitragVerfasst: So 23 Aug, 2009 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Ok jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem myskin, das alle Beschriftungen verschwinden sobald man auf die CD klickt fürs Mediamenü
und es öffnet sich natürlich kein Mediamenü sondern es bleibt das nackte Hauptmenü, bis man mit Rechtsklick das Extramenü aufruft und dort wieder Hauptmenü wählt, dann erscheint das Beschriftete Hauptmenü wieder.
Das andere Problem wäre das z.B. beim Froschskin die GPS Anzeige nicht die aktuelle Geschwindigkeit in Digital anzeigt, dort steht einfach nur Off siehe Anhang.
Habe auch cPOS auch Spasseshalber auf meinem Laptop installiert und dort ist es das gleiche mit der Off Anzeige und dem Mediamenü im myskin.
BeitragVerfasst: So 23 Aug, 2009 21:12  Titel:  (Kein Titel)
im froschskin wird die Geschwindigkeit mit "Label3Function=SENSOR_Speed" und nicht mit "Label3Function=GPS_Speed" aufgerufen. Hast du Du mußt unter Senoren im Farhzeugmenu folgenden Sensor erstellen.
Funktion: Speed
Herkunft: GPS_Speed
dann wird dir dort die GPS-Geschwindigkeit angezeit. Bei OBD muß die Herkunft halt angepasst werden.
Tomek81
BeitragVerfasst: So 23 Aug, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Ok das mit GPS wäre dann abgehakt, bleibt nur das Mediamenü Problem im myskin.
[ Zeit: 0.7376s ][ Queries: 48 (0.2205s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
