Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe leider erst jetz die Diskussion verfolgt, finde es aber seltsam, dass so oft die Aussage getätigt wurde, DVB-T würde mit einem Epia nicht (oder schlecht laufen).
Ich benutze von TwinHain eine MagicBox2 und die läuft eigentlich gut mit meinem Epia Board.
Im Stand kann ich alles sehr gut empfangen, während der Fahrt ist bei ca. 80-100km/h schluss, was aber wohl eher an den Empfangsbedingungen liegt.
Der Empfang ist zudem auch sehr Senderabhängig. So kann ich ZDF auch noch bei höheren Geschwindigkeiten gut empfangen.
Die Probleme beruhen aber nicht auf der geringeren Leistungsfähigkeit der EPIA Hardware.
Die Terratec KArte wollte ich mir auch zuerst kaufen(bzw. habe sie mir gekauft und wieder umgetauscht). Dreisterweise meinte Terratec (um schnell auf den Markt zu kommen), die Box ohne Antenne und Fernbedienung auszuliefern. Seit dem ist Terratec für mich gestorben.
Bis dann
Birdy
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 13:40  Titel:  (Kein Titel)
@birdy
2 Sachen wundern mich nur etwas:
1. steht da, das die MagicBOX II nur für Australien gedacht ist
2. Geben die als Minimumvoraussetzung PIII 600MHz an
Die Infos habe ich von der Herstellerseite:
http://www.twinhan.com/product_terrestrial_7.asp
Das M10000 kommt von den Leistungsdaten des Prozessors aber höchstens auf PIII 500
Aber wenn es bei dir läuft (und dann noch bei Bewegung bis 100km/h) dann freue dich. Abgesehen davon musst du auch in einem qualitativ sehr gut versorgtem Gebiet wohnen - da beneide ich dich echt. Ausserdem dürfte der Treiber der Box verdammt gut optimiert sein.
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde mir das Teil auch mal besorgen und schauen, wie es auf dem M10000 in meiner Umgebung aussehen wird.
Zusätzlich habe ich ja heute die DVB 2000 von Hauppauge bestellt. Mal schauen, eins von beiden Geräten wird dann zurück gehen.
Bis dann
Ronald
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Da freu ich mich auf Auswertung von dir ronmue Very Happy
Birdy
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Du hast recht, lass die 2 bei der MagicBox mal weg.
Der Empfang sollte bei mir eigentlich sehr gut sein (Bochum) ich kann aber keine Aussagen zur Signalqualität machen, da diese von der Software nur unzureichend angezeigt wird.
Der Empfang funktioniert jedoch prinzipiell gut. Richtung Wuppertal kann man ZDF auf der A43 bombig auch bei höheren Geschwindigkeiten empfangen.
Zugegebenermaßen ist der MEpfang jedoch von der Fahrtrichtung und dem PRogramm abhängig (ARD geht nur schlecht).
Bis dann
Birdy
newevent
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2005 03:16  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
Und wie schauts aus mit der DEC2000-T von hauppauge? Läuft das perfekt?CPU wird ja nicht belastet bzw. kaum Smile
leon-the-profi
Anmeldung: 02.12.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 03:55  Titel:  (Kein Titel)
würde ich auch egrne mal wissen. kann jemand mal ne zusammenfassung mir sagen was am besten ist für dvb-t extern. Über den video-in am tft! (weil aufnehmen brauche ich nicht) und so kann ich einen knopf auf der fernbedienung und schon habe ich mein navi wieder ohne stocken und so weiter
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 04:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke der DVBt receiver vom technik shop wird gut sein...
*Hier*
Hat dual tuner und ist bezahlbar... <--- Stimmt nicht, ist kein dual tuner
alles mit dualtuner, wird schon gut sein fuers auto....
newevent
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 04:03  Titel:  (Kein Titel)
@leon-the-profi
Zur DEC2000-T von hauppauge
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=57780&highlight=#57780
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Bellum hat folgendes geschrieben:
*Hier*
Werde ich mir kaufen, hat dual tuner und ist bezahlbar...
Wo siehst du den zweiten bzw. den twin/dual/diversity/sonstwas Tuner?
ronmue
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich sehe auch kein Twintuner. Dies sind die technischen Details des Empfängers:
Technische Details:
RS232 Schnittstelle für PC Update
2x Audio Chinch-Anschluss
2x Video Chinch-Anschluss
Fernbedienung
Stromversorgung: DC 8V -36 V ( Auch für LKW geeignet!)
TV System: PAL/NTSC
MPEG-2
Auflösung:414720 Pixel/PAL, 345600 Pixel/NTSC
Empfangsstabil bis 140 km/H je nach Sendegebiet!
Frequenzbereich 49MHz~862MHz
EPG Elektronische Programmzeitschrift
Signalpegelanzeige
Erstellung von Favoritenprogrammliste
Schnellsuche
Digitalanzeige von Programmnummer und Uhrzeit( Standbybetrieb)
Abmessungen: 210mm x 130mm x 30mm
Lieferumfang: Fernbedienung, Anschlusskabel Stromversorgung und Chinch Video/Audio, Bedienungsanleitung
Kann es sein, dass du einen anderen Emfänger gemeint hast?
Bis dann
Ronald
Bellum
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Ups...
da muss mir wohl ein fehler unterlaufen sein, war der meinung es sei ein dual tuner...
Gut das ihr sogut aufpasst Mr. Green
Naja doof, sonnst kenne ich nur den: Hier
Aber den kann ja kein mensch bezahlen...
ronmue
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, den habe ich auch im Auge. Allerdings auch ein stolzer Preis. Aber unter dem ist wohl nichts mit Diversity Technik zu haben.
Bis dann
Ronald
Mic
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
habe ich das jetzt richtig verstanden, das die interessanteste PC-Lösung momentan die Hauppauge DEC 2000-T ist ???
Oder hat jemand schon eine PC-Lösung mit besserem Empfang ?
Was ist denn die beste Antennenlösung ???
Danke
Gruß aus Bochum
Mic
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2005 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Die beste Antennenlösung würde ich mich auch interessieren - reicht denn die Autoantenne wirklich nicht ?
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 16:22  Titel:  (Kein Titel)
hallo schon mal hier geschaut ?
http://www.kt-shop24.de/pd1125229018.htm?categoryId=6
Mic
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich schon gesehen, ich möchte die TV Funktion auf jeden Fall über den Car-PC nutzen und bedienen können.
Hat jemand Erfahrung mit einer dieser Antennen ?
http://cgi.ebay.de/KFZ-Auto-DVB-T-TV-Antenne-20db-Verstaerker_W0QQitemZ5840419963QQcategoryZ77772QQr dZ1QQcmdZViewItem
Sieht wie die vom kt-shop24
http://cgi.ebay.de/Profi-Auto-Kfz-Film-Antenne-fuer-LCD-TV-DVB-T-20dB-Amp_W0QQitemZ5841354884QQcateg oryZ66169QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/4-fach-Profi-Antenne-fuer-LCD-TV-TOP-zum-Kfz-Festeinbau_W0QQitemZ5843000640QQcate goryZ66169QQtcZphotoQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Profi-Car-TV-Innen-Aussen-Antenne-System-Booster-DVB-T_W0QQitemZ5841789080QQcateg oryZ77772QQtcZphotoQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/DVB-T-Antenne-fuers-Auto-TV-20db-Gewinn-TOP-PREIS-NEU_W0QQitemZ4597798628QQcatego ryZ38775QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß Mic
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
die bei E-Bay angebotene 4-fach Antenne habe ich selber und nur aus einem Grund nicht wieder ausgebaut: Es ist einfach zu aufwendig!
Sinn dieser Antennen: Dem Verkäufer Geld in die Kassen zu bringen - mehr nicht. Einen wirklich besseren Empfang hat man mit diesen Pseudo Diversity Antennen definitiv nicht, ganz gleich, welche schwarzen Kästen und Billig Verstärker dahinter hängen.
Die von dir genannten Links sind allesamt auf normalen Antennen mit zusätzlichem Verstärker aufgebaut.
Wenn man einen echten Diversity Empfänger hat (aber halt nicht unter 150€ zu bekommen), dann nützen einem auch keine 2 Doppelantennen, so wie ich die habe. Dazu braucht man dann eben einen Empfänger mit 2 Antenneneingängen und das hat kein Billig DVB-T Empfänger.
Mein Tip: Vergiss es - es sei denn, du hast ein sehr gut versorgtes Gebiet. Wenn du also mit einer Stabantenne schon einigermassen Empfang hast, dann bringen Verstärker und diese Antennen etwas. Wenn du allerdings auch schon mit der Stabantenne überhaupt keinen Empfang hast, dann wird es mit einer Verstärkerantenne auch kaum besser, da die Verstärker leider nicht nur das Nutzsignal verstärken, sondern auch die eventuell vorhandenen Störsignale.
Fazit für mich: Es bleiben im Moment nur solche Systeme, wie u.a. auch von KT-Comp angeboten, über, die über eine echte Diversity Empfangselektronik und Verarbeitung verfügen.
Das soll keine Werbung für KT-Comp sein, sondern nur ein Allgemeiner Erfahrungsbericht - ob das KT-Comp Angebot gut ist, kann ich nicht sagen, weil ich es nicht selber getestet habe. Die angegebene Technik von denen ist aber für mich völlig nachvollziehbar.
Bis dann
Ronald
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2005 00:25  Titel:  (Kein Titel)
ich biete jedem gerne an den tuner zu testen, das ist gar kein problem
@ronmue
du hast völlig recht tuner die nur eine antenne haben sind fürs auto nicht geeignet
Romedap
Anmeldung: 22.11.2005
1994 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
ich wohne in Berlin und müsste hier also den gerüchten Nach dvbt mit einer normalen kleinen Antenne bis mind. 50kmh zu laufen kriegen oder irre ich mich da? Very Happy
Hardware: Sharp 1,1 GHZ Laptop, 7" Noname TFT, GPS, DVD, DVBT
Software: CpOS mit eigenem Skin
newevent
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 00:35  Titel:  (Kein Titel)
müsste gehen Wink
[ Zeit: 0.6520s ][ Queries: 47 (0.2682s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
