Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Die Anleitung hats schon insich Smile
Ich hoffe das ich alles richtig angeschlossen bekomme an dem M2 , aber das mit den Sicherungen kann mir keiner beantworten ?!?
id3
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 08:43  Titel:  (Kein Titel)
@loewenpower:
Ich hab mich nur gefragt, warum auf dem M2 ein 2-poliger Anschluss für zum Verstärker ist, wenn man nur 1 Leitung braucht.
der rechte pin ist ground. warum kann ich dir auch nicht sagen.
J9 Zu externem AN/AUS Schalter (optional, J8 ist parallel mit J6)
wenn J8 parallel mit J6 ist, dann wuerde ja heissen, das du 12V auf den mainboardswitch haust. der mainboardswitch ist doch nur ein taster.
also ich weiß nicht, ob man der anleitung so 100%ig trauen kann.
mal abgesehen davon kann man diesen Bereich der Anleitung
Stromausgabeverbindungen
J3 Optionaler HDD Strom (nicht in diesem Bild gezeigt)
J5 ATX Stromverbindung (zum Motherboard)
J4 Zur LED (optional)
wohl getrost in die Tonne treten
das wuerde ich auch so sagen. spielereien hoechtens.
mfg id3
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Loewenpower hat folgendes geschrieben:
@OffTopic
1. Wenn ich den TFT an das Boardnetz anschliesse muss ich doch sicherlich ne Sicherung dazwischen machen .. wie hoch sollte die sein ??
2. Wenn ich einen Schalter zwischen Zündungsplus und Netzteil lege, kommt auch ne Sicherung rein (+ Diode für "Einwegstrom"), wie hoch muss die sein ?
zu 1. kuck wieviel Watt der TFT hat. Watt / Bordspannung in Volt ergibt die Ampere zahl. Dementsprechend sollte die Sicherung ausgelegt sein.
Bsp: M2ATX leistet 160 Watt
160W/12V ist ca 13,3A. Das M2ATX ist intern mit 15 A abgesichert.
zu 2. Die Zündungsleitung ist eh abgesichert. Einfach nen Schalter rein und gut ist. Ich würd mir Zündungs+ am Besten bei Radio, also bei den im Auto vorhandenen Anschlüssen fürs Radio holen. Sofern dein Auto nicht steinalt ist sollte da extra für sowas eine Leitung dabei sein. Bei mir heißt sie ACC
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 09:05  Titel:  (Kein Titel)
id3 hat folgendes geschrieben:
mfg id3
Ich meinte ja auch nicht, daß ich J9 an den mainboardswitch hängen will. Da kommt J8 dran.
Ich hab gemeint, daß man an J9 einen ATX Taster dran hängen kann um ggf. dem Rechner einen Shutdown bzw boot Impuls geben zu können. Dieser wird dann durch das M2 an den Mainboardswitch weitergegeben.
Wäre ganz hilfreich, wenn man während der Fahrt mal den Rechner neu starten will. Immer auf die Windowsoberfläche zu gehen wäre da umständlicher.
Einfach vorne auf den Taster drücken = Rechner fährt runter
wenn er unten ist nochmal drücken rechner fährt wieder hoch.
und genauso hab ich das mit dem J6 verstanden, quasi eine Möglichkeit, die Remoteleitung zum Verstärker manuell zu unterbrechen.
Diese Variante würde dann auch erklären warum da 2-polige Stecker dran sind. --> Für den Anschluß eines ATX tasters, der ja bekanntermaßen 2 Leitungen hat Wink
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Da mein Prozessor den P4 Stecker zum starten benötigt .. wie löse ich dann die Verbindung zur Endstufe über J2 ? Einfach am Kabel ein weiteres anschliessen und dann zur Endstufe ??
Oder schliesse ich J6 an die Endstufe an ? Regelt das M2 dann das an und ausschalten wegen dem AntiPlopp wenn ich vom J6 zur Endstufe gehe ?
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 15:39  Titel:  (Kein Titel)
wäre klasse wenn jemand ne Antwort hätte, da ich heute Abend das ganze mal testen wollte Smile
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Kann dazu bitte jemand was sagen ?!?! Büdddeeee Wink
@Komisch:
Habe gerade mal im cartft Forum gestöbert und bin auf folgendes gestossen: Dort wird vom Admin gesagt das man J9 an den PowerSwitch des Mainboard anschliessen soll ... Question
Ich dachte J8 wäre dafür gedacht ? Komisch komisch ...
http://www.cartft.com/community/carpcforum/view_topic?topic_id=1622
FlashIT
Anmeldung: 05.07.2005
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 18:29  Titel:  (Kein Titel)
@Komisch:
Da sie parallel geschaltet sind, kannst Du deren Funktion auch tauschen Wink
Also J9 ans Mainboard und zwischen J8 optional nen Schalter, der sozusagen dann Dein An/Aus fürs Mainboard ist...
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Also die Anleitung ist echt mal fürn Arsch .. sorry für den Ausdruck ...
Aber die ist mehr Zweideutig als Eindeutig ... da sollten sich die Jungs nochmal hinterklemmen ...
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
"An J9 kommt i.d.R. der "ganz normale" Power-Taster des Gehäuses.
(der, der vorher an PW-SW des Mainboards angeschlossen war)"
Im Forum wurde nicht gesagt, daß du an J9 den Power Switch dran hängen sollst, sondern den Taster, der am Power Switch dran hing an J9!!!
P.S. J9 ist nicht parallel zu J8 sondern zu J6.
Ihr solltet mal genauer lesen, bevor ihr euch euer M2 grillt.....
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 07:30  Titel:  (Kein Titel)
Blöde Frage:
Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Taster und dem PowerSwitch ?
Was was mache ich hiermit ?
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Laut Anleitung muss ja der Verstärker sowieso an J6 um die 5 Sek AntiPlopp Verzögerung zu kriegen. Ob das aber wirklich geht kann ich dir erst nachher sagen, wenn ich es bei mir so angeschlossen habe.
Ein Taster und ein PowerSwitch sind denk ich das gleiche. Hab das oben ein bisschen blöd formuliert --> Drückt man drauf schließt es für die Dauer des Drückens den Stromkreis.
Auf dem Mainboard hast du ja nur einen Anschluß für einen Taster/PowerSwitch und zwar diese 2 Pins. Bei den meisten MBs sind dort auch noch Pins um LEDs, PC Speaker, Reset Taster etc anzuschließen.
Wenn man der Anleitung also Glauben schenken darf musst du das 2-adrige kabel das beim M2 mitgeliefert wurde zum einen an J8, zum anderen an die 2 Pins am MB anschließen wo z B PW SW oder Power oder so steht. Sollte im handbuch des MB nachzulesen sein.
Wenn ich es richtig deute kannst du nun an J9 einen ATX Taster anschließen. Also so ein teil, was beim Drücken den Stromkreis schließt und ihn wieder öffnet wenn man los lässt.
J9 bietet somit eine Möglichkeit auch ohne die Zündung aus zu schalten z B während der Fahrt den Rechner runter zu fahren oder neu zu starten. So als würdest du bei deinem Home PC auf den Powerbutton drücken.
Hmm, so langsam kommen wir dem Teil glaub ich auf die Spur.
Wie gesagt, werd ich heute Mittag mal die ganzen J-Dinger durchkucken und poste dann hier was ich so entdeckt hab
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann schliesse ich J6 an die Endstufe an ...
Falls es nicht J6 sondern J2 sein sollte muss ich wohl am P4 Stecker (brauch ich um den Rechner zu starten Sad ) ein weiteres Kabel anschliessen um an die Endstufe zu kommen ...
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 11:18  Titel:  (Kein Titel)
warte noch, ich test jetzt kurz.
aber J2 wäre unlogisch, das würde zwar gehen aber das 5 sec delay hast du da nicht. der P4 Stecker wird ja schließlich auch nicht mit 5 Sekunden verzögerung mit Strom versorgt
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Thx das ist echt nett :8
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Ok, Verstärker an J6 und du hast die AntiPlopp Funktion. Denk aber dran nur an einen der beiden Pins zu gehen, einer führt 12 V einer ist Masse.
Die 12 V Leitung an den Remote Anschluß des Verstärkers dann passts.
Welcher Pin das jetzt ist weiß ich nicht, musst du testen. Wenn du die Masse an Remote hängst passiert nix, kann also nichts kaputt gehen
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Super .. danke Dir vielmals für Deine Hilfe ...
So langsam können wir eine neue Bedienungsanleitung schreiben und bei cartft einreichen Smile
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Das wär mal ne Idee. Ich hab jetzt auch ne Taster an J9 gehängt, wenn ich da drauf drücke wird das Signal durch das M2 ans Board geschleift und der Rechner fährt hoch/runter.
Im Moment hab ich nur noch das Problem, daß wenn ich die Zündung ausmache, das M2 kein Shutdownsignal mehr sendet. Hatte grad nochmal im System rumkonfiguriert und hab keine Ahnung was ich da wieder kaputt gemacht hab Wink
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du den J9 mal wieder abgesteckt und nochmal probiert ?
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Daran kann es normal nicht liegen. Solange ich vorne nicht auf den Taster drücke ist es ja, als wäre an J9 nichts angeschlossen, da der Stromkreis offen ist. Ich tippe eher auf die Config, da ich wegen Problemen den Ruhezustand deaktiviert habe. Bin grad auf dem Weg noch was zu testen
[ Zeit: 0.6797s ][ Queries: 47 (0.2536s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
